[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G920FXXU6ERC1
50%
17%
33%
Nombre total de votes : 6
Messagepar Galaxy'S Team » 26 Mars 2018, 16:28
Modèle: G920F
Version d'android: 7.0
Nom du firmware: G920FXXU6ERC1
Date de compilation: 26/02/2018
