[FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] G925FXXU3DPBG
4
44%
4
44%
11%
Nombre total de votes : 9
Messagepar Galaxy'S Team » 04 Mars 2016, 10:52
Modèle: SM-G925F
Version d'android: 6.0.1
Nom du firmware: G925FXXU3DPBG
Date de compilation: 16/02/2016
G925FXXU3DPBG_G925FOXX3DPB2_XEF.zip.torrent
(33.84 Kio) Téléchargé 450 fois
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] G925FXXU3DPBG
Messagepar Mr_Viny » 06 Mars 2016, 15:02
Quelle est la différence avec le xxxxxPAD sorti il y a quelques jours ?
Pourquoi est ce que cette version n'est pas dispo en OTA ? :evil:
- SM-G925F - 32Go -
- 6.0.1 - (MMB29K.G925FXXU3DPDP) -
- CSC: XEU (UK) -
Mr_Viny
Message(s) : 99
Messagepar Fredin » 06 Mars 2016, 21:45
merci !
Samsung Galaxy S7 G930F
Firmware : 7.0
Version Rom: Firmware officiel G930FXXU1DQJ1
Opérateur : Bouygtel
Forfait : B&You 40Go
Fredin
Message(s) : 95
Messagepar Wolferr » 07 Mars 2016, 11:20
Je vais faire la mise a jour via Odin sur base propre, après wipe complet...
J'ai fait différentes sauvegardes, y compris une sauvegarde via smartSwitch sur PC.
Je sais que du temps de Kies, il fallait désactiver Kies dans le gestionnaire des taches du PC pour faire la mise a jour Odin.
Ma question est faut-il aussi desactiver SmartSwitch, et si oui comment s'appelle le processus? Quand je vais sur les processus sur le gestionnaire des taches je ne trouve pas SmartSwitch...
[EDIT] Il suffit de regarder le thread concernant SmartSwitch, il est indiqué qu'il ne semble pas tourner en tache de fond comme c'était le cas pour Kies :roll:
Modèle : Galaxy S8 (G 950F)
Android : 7.0
Firmware : G950FXXU1AQH3 Full stock
Opérateur : Free
Wolferr
Message(s) : 188
Messagepar wolfverin » 07 Mars 2016, 14:31
Merci pour l'info. A priori dispo en OTA, j'ai une mise à jour 1305.91Mo en cours ...
wolfverin
Messagepar Wolferr » 08 Mars 2016, 16:30
Bon mise à jour faite via Odin...
Pour l'instant, depuis 24h, pas de problème à signaler... Si ce n'est que j'ai toujours mon problème de son qui saccade :cry:
Android : 7.0
Opérateur : Free
Wolferr
Message(s) : 188
Messagepar Mr_Viny » 09 Mars 2016, 16:08
Wolferr a écrit:Bon mise à jour faite via Odin...
Comment ça le son qui saccade ?
Moi c'est le menu des emoticones qui fait planter *Message
- SM-G925F - 32Go -
- CSC: XEU (UK) -
Mr_Viny
Message(s) : 99
Messagepar Wolferr » 10 Mars 2016, 16:56
J'ai créé un topic sur ce sujet :
viewtopic.php?f=154&t=47278
Je suis pas sur que ça soit un problème de firmware, mais j'ai le son qui saccade quand je joue ou que je regarde une video (en ligne ou stockée sur le tel), et je sais pas d’où vient le problème... :cry:
Par contre pas de souci avec le menu emoticones et l'appli messages.
Tu devrais peut-être réinstaller le firm...
Android : 7.0
Opérateur : Free
Wolferr
Message(s) : 188
