[FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] G925FXXU5DQA7
60%
20%
20%
Nombre total de votes : 5
Messagepar Galaxy'S Team » 10 Fév 2017, 15:53
Modèle: G925F
Version d'android: 6.0.1
Nom du firmware: G925FXXU5DQA7
Date de compilation: 16/01/2017
