[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G925FXXU5EQE8
100%
Nombre total de votes : 1
Messagepar Galaxy'S Team » 29 Mai 2017, 20:43
Modèle: G925F
Version d'android: 7.0
Nom du firmware: G925FXXU5EQE8
Date de compilation: 04/05/2017
