[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G925FXXS5EQEK
50%
50%
Nombre total de votes : 2
Messagepar Galaxy'S Team » 20 Juin 2017, 14:55
Modèle: G925F
Version d'android: 7.0
Nom du firmware: G925FXXS5EQEK
Date de compilation: 22/05/2017
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G925FXXS5EQEK
Messagepar screamerzz » 21 Juin 2017, 16:19
Bonjour dans le cas ou j'ai un seul fichier comme est ce que je dois procéder ? je doit remplir quelle case de odin ?
Modèle : SM-G925F Firmware:G925FXXS5EQEK ( celui que j'ai pris sur le forum )
j'ai rooté mon téléphone avec odin j'ai voulu enlevé le root ce qui à fais bug mon téléphone ( samsung galaxy s6 edge ) maintenant il reste bloquer sur le logo de samsung au démarrage et j'ai regardé des vidéos qui disaient d'utiliser odin et de remettre un frimeware , opérateur : SFR ou FREE ^^
screamerzz
Message(s) : 7
Messagepar Chris59610 » 21 Juin 2017, 16:45
Il faut utiliser AP. Au passage, peux-tu s'il te plaît passer par la section Présentation et remplir une signature afin que nous puissions t'aider au mieux ?
Message(s) : 1960
Messagepar screamerzz » 21 Juin 2017, 18:00
Ok merci pour votre réponse j'ai normalement effectué tout ce que vous avez demandé ducoup si j'ai bien compris avec un seul fichier je doit remplir la case AP ? j'ai telecharge le winrar qui était proposé et j'ai un seul fichié nommé G925FXXS5EQEK_G925FXEF5EQD8_G925FXXU5EQCQ_HOME.tar.md5 que doit je faire ? et il me semble que odin n'arrive pas à reconnaitre mon samsung galxaxy s6 edge je ne sais pas pourquoi
screamerzz
Message(s) : 7
Messagepar screamerzz » 21 Juin 2017, 18:52
J'ai finalement reussit à connecter mon telephone mais est ce normal que le boot soit long ? c'est actuellement écrit hidden sur odin depuis environ 30 min ou peut être un peu moins je dirais
screamerzz
Message(s) : 7
Messagepar Chris59610 » 21 Juin 2017, 19:06
Non, le flash doit durer entre 5 et 10 minutes, par contre le 1er reboot du téléphone peut aller jusqu'à 20 min avec l'optimisation des applications.
Quelle version d'odin as tu pris pour flasher le firmware ?
Message(s) : 1960
Messagepar screamerzz » 21 Juin 2017, 19:30
mince la sa fais 1 heure environ sa n'a toujours pas bougé il n'y a même pas eu le premier reboot rien la c'est en cours donc je ne sais pas quoi faire j'ai pris la version 3.10.7 je suis bloqué exactement à : meta-data/fota.zip ( je peux annuler l'opération ? si oui comment ? et ré essayer avec la version 3.12.3 de odin
screamerzz
Message(s) : 7
Messagepar Chris59610 » 21 Juin 2017, 19:52
Il faut prendre la version 3.12.3 que tu trouveras ici.
Édit : appuis long sur power puis redémarres en mode download
Message(s) : 1960
Messagepar screamerzz » 21 Juin 2017, 19:59
d'accord merci je vais essayer ça tout de suite
screamerzz
Message(s) : 7
