[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G925FXXS5EQFF
100%
Nombre total de votes : 1
Messagepar Chris59610 » 30 Juil 2017, 09:34
Modèle: G925F
Version d'android: 7.0
Nom du firmware: G925FXXS5EQFF
Date de compilation:
Message(s) : 1960
Le tutoriel de la GSTeam
Messagepar Chris59610 » 30 Juil 2017, 09:35
- télécharger le firmware ( Téléchargement via Updato )
Message(s) : 1960
