[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G925FXXU5EQK8
Nombre total de votes : 0
Messagepar Galaxy'S Team » 08 Déc 2017, 11:40
Modèle: G925F
Version d'android: 7.0
Nom du firmware: G925FXXU5EQK8
Date de compilation: 23/11/2017
