[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G925FXXS5EQL1
50%
50%
Nombre total de votes : 2
Messagepar Galaxy'S Team » 03 Jan 2018, 14:16
Modèle: G925F
Version d'android: 7.0
Nom du firmware: G925FXXS5EQL1
Date de compilation: 27/11/2017
