[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G925FXXS5EQL6
100%
Nombre total de votes : 1
Messagepar Galaxy'S Team » 03 Jan 2018, 14:19
Modèle: G925F
Version d'android: 7.0
Nom du firmware: G925FXXS5EQL6
Pays où il a été déployé: Angleterre (CSC: BTU)
Date de compilation: 11/12/2017
