[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G925FXXU6ERC1
60%
20%
20%
Nombre total de votes : 5
Messagepar Galaxy'S Team » 03 Avr 2018, 13:46
Modèle: G925F
Version d'android: 7.0
Nom du firmware: G925FXXU6ERC1
Date de compilation: 26/02/2018
