Review du support fast charge sans fil Samsung
Ici nous parlerons de tous les accessoires du Galaxy S7
Messagepar scoony » 20 Sep 2016, 17:13
Salut à tous,
Cela faisait un petit moment que je n'avais pas fait de tests d'accessoires. La semaine dernière j'ai décidé de m'y remettre et donc j'ai été sur MobileFun pour me faire plaisir, j'ai plusieurs accessoires, je vais vous les présenter un par un.
En tout premier j'ai décider de tester le Chargeur officiel Samsung Fast Charge noir, comme son nom l'indique il est supposé charger plus rapidement nos téléphones (enfin ceux étant à la norme "Fast Charge").
Cet review sera donc la plus complète car j'ai décider de tester sérieusement ce petit bébé, il est de Samsung donc c'est supposé être le meilleur de marché pour nos petits smartphones adorés.
Présentation du chargeur
Avant toute chose quelques photos de la bête...
Bon alors pour ce qui est du contenu de la boite il faut être assez clair... c'est "sobre", en effet Samsung ne s'est pas trop foulé, ils nous ont habitué à de jolis boites mais là c'est très "fade". Dans la boite c'est vraiment l'indispensable, il y a le socle de chargement sans fil et une petite notice d'utilisation.
Je trouve quand même regrettable (voir radin) de ne pas avoir mis un chargeur et un câble de chargement. Vous serez donc obliger de brancher le socle sur votre chargeur. ATTENTION, il faut bien évidemment le chargeur Samsung (ou un équivalent) pour que le socle de chargement fonctionne comme il faut. Si vous l'utilisez sur un chargeur qui ne fournit pas les tensions et intensités du Fast Charge au mieux ça ne chargera pas vite ... au pire vous abîmerez votre socle sans fil.
Samsung a vraiment bien joué avec ses chargeurs, ils ont mis un caoutchouc anti-dérapant sur le dessus et dessous le socle. Cela s'avère vraiment pas mal, j'ai 4 ou 5 chargeurs sans fil autres que celui là et tous les autres sont plus ou moins de vrais savonnettes (ils sont plus léger également). C'est vraiment agréable de retirer son téléphone sans que le socle ne parte dans tous les sens.
Pour finir, la diode sur ce chargeur est franchement parfaite, c'est la première qui se voit aussi bien, sur mes autres chargeurs on ne la voyait presque pas. Lorsqu'elle est éteinte le chargeur ne sert pas, bleu si il charge un smartphone et vert quand le téléphone est complètement chargé. D'un seul coup d’œil nous pouvons ainsi savoir si c'est fini ou pas.
Mes tests
Ceux qui me connaissent savent que je suis très exigeant pour les tests de matériel. Cette fois ci, histoire de bien comparer les vitesses de chargement j'ai décider de chronométrer le temps de charge quand il est éteint. De cette manière rien ne consomme et des notifications ou la qualité de la réception réseau n’interférera pas dans mes tests.
Mon process de test est simple, j'ai attendu que le téléphone s'éteigne tout seul faute de batterie et je l'ai poser sur le socle avec ou sans coque de protection (autant vérifier si les quelques millimètres de coque en plus ont un impact, car quand on y pense, prenons exemple du wifi, plus on est proche et plus on va vite). Dans un deuxième temps j'ai fait la même chose mais cette fois je l'ai fait sans le socle, directement sur le chargeur officiel.
Tests avec le Samsung Galaxy S7 Edge
Capacité de la batterie: 3600mah
Charge sans fil avec ma coque Spigen: 32% en 1h 'soit 1152mah/heure de charge)
Charge sans fil sans coque: 33% en 1h (soit 1188mah/heure de charge)
Charge en USB: 87% en 1h (soit 3132mah/heure de charge)
Tests avec le Samsung Galaxy S6
Capacité de la batterie: 2550mah
Charge sans fil avec coque: 44% en 1h (soit environ 1122mah/heure de charge)
Charge sans fil sans coque: 44% en 1h (soit environ 1122mah/heure de charge)
Charge en USB: 92% en 1h (soit environ 2346mah/heure de charge)
Remarques intéressantes sur les types de chargements
Le chargement via sans fil est "stable", que la batterie soit vide ou presque pleine, il n'y a aucune différence dans la vitesse de chargement. Sur un Galaxy S7 Edge, 30mn de chargement vous ajoutera 15% de batterie.
Pour ce qui est du chargement USB c'est complètement différent, quand la batterie est vide elle va charger beaucoup plus vite que lorsqu'elle sera presque pleine. Ainsi, lorsque la batterie est à moins de 50% de charge, une seule minute de chargement vous donnera 2%, passer les 50% le chargement ralentit tout doucement (probablement pour éviter d'endommager la batterie).
Exemple d'un chargement USB (sur Galaxy S7) qui démontre la perte de vitesse du chargement au fur et à mesure du chargement.
20% à 10mn
40% à 20mn
58% à 30mn
76% à 40mn
85% à 50mn
92% à 60mn
Conclusion:
Commençons par les évidences, ce chargeur n'est vraiment pas cher, 40€ pour un chargeur sans fil "rapide" de Samsung c'est vraiment pas cher (ils vendent certaines protections de smartphones plus cher et il n'y a pas autant de technologie dedans). Petite critique tout de même, j'aurais préférer qu'ils mettent un chargeur et un câble dedans... mème si pour cela il avait fallu mettre quelques euros de plus.
Comme le stipule le deuxième chargeur Samsung (Support Chargeur Officiel Samsung Sans fil Adaptive Fast - Noir) le gain d'un chargeur Fast Charge sans fil est de l'ordre de 40%. Malgré ce gain de vitesse de chargement, le chargement sans fil reste tout de même loin derrière le chargement USB.
Pour ce qui est de mon test j'ai pu constater que la présence d'une coque impacte légèrement la charge, cela reste toutefois négligeable et le retrait de la coque à chaque chargement serait absurde (après 3h de charge, on est plus à 5/10mn)
Sur mes autres chargeur le socle de chargement nécessitait que le téléphone soit bien centré sur le chargeur, à 1cm près cela ne fonctionnait pas, sur celui là il y a un peu plus de marge, en le posant grosso-modo au milieu ça fonctionne, pas besoin de le recentrer à chaque charge. Imaginez le calvaire sur certains chargeur où l'on le voyait presque pas la diode (quand il y en avais une).
Pour ce qui est de la puissance de ce chargeur il fournit donc environ 1100/1200mah par heure de charge.
Mot de la fin:
Si vous souhaitez l'utiliser au bureau ou sur votre table de nuit ce modèle sera parfait pour vous.
Message(s) : 5653
Re: Review du support fast charge sans fil Samsung
Messagepar jeffone » 27 Sep 2016, 13:08
Merci pour ce test! :!: :!:
Par ailleurs, je trouve tout autant dommageable qu'il n'y ai aucun cable/transformateur de charge avec le socle.... Vive les achats, vive samsung. :roll:
S7 EDGE, Android 8.0 via OTA
Jamais rooté
jeffone
Message(s) : 177
Messagepar michelr42 » 29 Sep 2016, 08:44
Bonjour Scoony,
Merci pour ce test, très complet, jusqu'à présent j'hésitais à en acheter un, mais peux- tu nous préciser quel modèle as-tu testé :?:
En effet Samsung en commercialise deux : le EP-NG930B qui a le plateau qui se relève et le EP-PN920B qui reste à plat.
Version CSC :G935FOXA4ESB3
michelr42
Message(s) : 1102
Messagepar krz_ayman » 16 Jan 2017, 02:49
Bonsoir, j'aimerais revenir sur ce sujet car ayant acheté un chargeur sans fil de chez iVoler (https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B01M348T1 ... UTF8&psc=1)
Après l'avoir utiliser quelques fois, j'ai constaté une décharge plus rapide de mon s7 edge et ce à chaque fois que je chargeais avec ce sans fil. Je devais activer le mode économie alors que jamais je devais le faire auparavant et je rentrais à la maison avec 13% alors que d habitude je rentre avec 35% +/-.
En grande partie bien entendu avec la mm utilisation.
Donc je voudrais avoir pour ceux qui utilise un chargeur sans fil si vous avez fais un teste pour voir votre autonomie sans le chargeur sans fil et avec histoire de comparer.
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Galaxy S9 plus stock
krz_ayman
Message(s) : 465
Messagepar michelr42 » 16 Jan 2017, 18:45
Je n'ai pas constaté de différence de consommation après l'un ou l'autre mode de chargement, à partir du moment où le S7 est chargé à 100%, à chaque fois évidemment.
Et je n'ai pas un chargeur sans fil officiel, je l'utilise depuis mon S4.
michelr42
Message(s) : 1102
Messagepar Tho-Radia » 22 Sep 2017, 21:56
Qu'en est-il de la température du téléphone pendant la charge ?
J'avais un chargeur à induction pour mon ancien Nexus 4 avec lequel la batterie chauffait beaucoup plus que pendant la charge filaire.
Galaxy S7 - Free 100 Go
Tho-Radia
Messagepar michelr42 » 23 Sep 2017, 08:29
Bonjour Tho-Radia,
Effectivement cela chauffe un peu, mais pas plus qu'avec la charge rapide sur le chargeur officiel Samsung.
J'évite de charger jusqu'à 100%, je charge à 80%, c'est suffisant pour une utilisation journalière et cela préserve la batterie, je recharge en dessous de 30%.
C'est entre 80 et 100% que ça chauffe le plus, donc où la batterie est le plus sollicitée, j'ai eu la confirmation de mes constatations sur plusieurs sites internet sur l'utilisation des batteries Li-ion.
Enfin l'avenir nous le dira ;)
michelr42
Message(s) : 1102
Messagepar Tho-Radia » 23 Sep 2017, 12:43
Merci michelr42,
As-tu le chargeur présenté dans la discussion ou celui où le mobile est en position presque verticale. Ce dernier possède un ventilateur qui permet peut-être de réduire un peu la température.
Sans utiliser la charge rapide, la montée en température est-elle quand même présente ?
Tho-Radia
Messagepar michelr42 » 25 Sep 2017, 09:02
Désolé de te répondre avec un peu de retard, WE sans internet :x
Non j'ai un Qi (chinois) à plat, mais qui fonctionne très bien, je l'avais acheté pour mon S4.
Effectivement sans la charge rapide ça chauffe moins, mais j'ai très peu utilisé cette méthode, je suis du genre impatient, et comme je te l'ai dis, je charge dès que je tombe en dessous de 30% et arrête à 80% donc ça va très vite à peine 1H.
Je fais de même avec le Qi mais c'est plus long, ça n'a pas d'importance puisqu'il est posé sur mon bureau pour pouvoir utiliser mon S7E sans avoir à le débrancher, il me sert essentiellement pour maintient de charge.
michelr42
Message(s) : 1102
Messagepar Tho-Radia » 25 Sep 2017, 20:14
Celui que j'ai est aussi un modèle chinois "METRANS" mais qui ne permet pas la charge rapide. Je crois qu'aucun téléphone ne la permettait il y a 4 ans. Il n'a pas non plus de ventilateur.
J'aimerais bien essayer le Samsung pour voir l'effet du ventilateur sur la température.
Tho-Radia
Retour vers [SGS7] Accessoires
