[FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] G930FXXU1BPJG
Nous discuterons ici des firmwares, kernels et autres custom ROMs dédiés au Galaxy S7 standard
Messagepar jbs68 » 26 Nov 2016, 14:10
Bonjour à tous, il y a un nouveau Firmware Officiel pour notre Galaxy S7.
Je viens de l'installer, pas de soucis particulier.... Pas vraiment vue d'évolution non plus! :roll:
Modèle: G930F
Version d'android: 6.0.1
Nom du firmware: G930FXXU1BPJG
Date de compilation: 25/10/2016
Android Security Patch Level: 01/11/2016
Le tutoriel de la GSTEAM (Mis à jour par mes soins)
/!\ AVERTISSEMENT /!\
- les fichiers fournis sont pour un modèle précis, les utiliser sur un autre modèle peut provoquer des dégâts irréversibles (ce tuto est pour le GALAXY S7 français : SM-G930F et pas un autre téléphone ni une autre variante du Galaxy S7 tel que le Galaxy S7 Edge)
- mode Download (ce mode permet une reprogrammation complète du téléphone grâce au logiciel Odin, Odin (v3.12.3 disponible ici) étant l'outil des SAV Samsung)
- télécharger le firmware (Lent via SamMobile / Rapide via GalaxyS-Team / Ou, via File Factory)
- ce firmware est compressé, il nous faut donc le décompresser (avec Winrar par exemple), à l'intérieur se trouve plusieurs fichier "*.tar.md5" vous ne devez pas y toucher.
- lancer Odin sur le PC (v3.12.3 disponible ici)
Dans le firmware que vous avez décompressé il y a 5 fichiers. Normalement le firmware ne devrait pas effacer vos données, mais il est tout de même fortement conseiller de faire une sauvegarde complète avant de procéder (le risque 0 n'existe pas, surtout lors d'un flash).
Il faut remplir les cases d'Odin comme suit:
- dans BL: il faut mettre le fichier qui commence par le mot "BL_G930F......tar.md5"
- dans AP: il faut mettre le fichier qui commence par le mot "AP_G930F......tar.md5"
- dans CP: il faut mettre le fichier qui commence par le mot "CP_G930F......tar.md5"
- dans CSC: il faut mettre le fichier qui commence par le mot "HOME_CSC_XEF_G930FXEF......tar.md5"
/!\ ATTENTION /!\
Si vous mettez le fichier "CSC_XEF_G930FXEF......tar.md5" au lieu de "HOME_CSC_XEF_G930FXEF......tar.md5" dans CSC,
le téléphone sera re-initialisé au redémarrage et vos données seront toutes effacées
Voili voilou, enjoy! 8-)
jbs68
Message(s) : 88
Messagepar Chris59610 » 26 Nov 2016, 14:35
Salut, :)
Merci pour l'info.
Il est vrai qu'il n'est pas encore disponible sur le forum, mais les membres peuvent s'ils le souhaitent poster des ROMs en suivant la charte du forum.
Là pour le coup, tu m'obliges à déplacer ton sujet dans la section non conforme à laCharte car il n'y a pas de tutoriel d'installation, ni de message d'avertissement.
Si tu corriges tout ça, nous pourrons le remettre dans la section d'où nous l'avons depacé. ;)
Message(s) : 1964
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] G930FXXU1BPJG
Messagepar jbs68 » 26 Nov 2016, 16:09
Oups... OK, désolé, je voulais juste partager l'info...
Je veux bien corriger mon post, mais comment faire pour partager la ROM?
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
jbs68
Message(s) : 88
Messagepar Chris59610 » 26 Nov 2016, 16:47
Il te suffit de prendre comme modèle un topic généré automatiquement pour les nouvelles ROMs, dans lequel tu mets à jour les infos concernant la ROM, le lien de téléchargement et sa source, et tu retires toutes les infos concernant la mise en ligne automatique du topic. ;)
Message(s) : 1964
Messagepar jbs68 » 26 Nov 2016, 20:09
Chris59610 a écrit:Il te suffit de prendre comme modèle un topic généré automatiquement pour les nouvelles ROMs, dans lequel tu mets à jour les infos concernant la ROM, le lien de téléchargement et sa source, et tu retires toutes les infos concernant la mise en ligne automatique du topic. ;)
J'ai mis le 1er post à jour, par contre, 2 questions:
1/ J'ai utilisé ODIN v3.12.3 (téléchargé sur le site "Official Samsung Odin Web") => J'ai donc mis ce lien plutôt que la version de celui sur votre site
2/ Concernant la ROM, sur SamMobile cela semble difficile de télécharger.... j'ai ajouté un lien FileFactory (que j'ai ouvert avant) et pouvez-vous également le mettre sur votre site comme les autres firmware ?
A vous lire, merci.
jbs68
Message(s) : 88
Messagepar Chris59610 » 27 Nov 2016, 08:14
C'est du très bon travail.
Pour le lien vers Odin 3.12.3, tu as bien fait. Celui des topics générés automatiquement renvoie vers la 3.10.7. D'ailleurs il faudrait que l'on corrige ça.
Pour l'hébergement du firmware, nous avons toujours un souci avec un des serveurs, du coup nous ne pouvons pas l'héberger actuellement.
Je déplace le sujet puisqu'il est maintenant conforme à la charte. Merci pour cette publication.
Message(s) : 1964
Messagepar jbs68 » 27 Nov 2016, 09:17
GSTEAM m'est déjà venu en aide, alors si je peux rendre la pareille.... C'est sans hésiter! ;)
jbs68
Message(s) : 88
Messagepar El Magnifico » 08 Déc 2016, 23:56
Salut, je viens de flasher la rom. Tout c'est bien passé. C'est fluide mais c'est normal vu que j'ai encore rien dessus. J'ai flasher avec le CSC qui réinitialise tout, histoire de virer les applis bouygues. Root dans la foulée avec CF-auto -> Ok
Par contre la consigne que j'ai lu pour odin c'est de le lancer en tant qu'administrateur. Ici ce n'est pas dit. Je ne sais pas si c'est obligatoire mais je l'ai fais comme ça.
Samsung Galaxy S7 SM-G930F - Forfait Bouygues Ideo Sensation 30Go - Firmware : Rom officielle 6.0.1 - XXU1BPJG - Kernel : Stock - Recovery : Stock - ROOT
Samsung Galaxy S5 SM-G901 PRO - Firmware : Rom officielle 6.0.1 - XXS1CPK6 - Kernel : Stock - Recovery : Stock - NON-ROOT
Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 SM-T900 32Go - Sans forfait - Firmware : Rom officielle Kitkat 4.4.2 - Kernel : Stock - Recovery : TWRP 2.8.0.0 - ROOT
Samsung Galaxy S3 GT-I9300 - Sans forfait - Firmware : Rom officielle 4.3 - XXUGNJ2 - Kernel : Stock - Recovery : Philz Touch 6.48.4 - CWM 6.0.5.0 (06/07/2014) - ROOT - QUASI HS :'(
Samsung Galaxy S1 GT-I9000 - Sans forfait - Firmware : Rom officielle GG 2.3.6 - Kernel : Semaphore 2.7.4sc - Mod : JW4_MOD_Romu_v2.0 - ROOT
El Magnifico
Message(s) : 942
Messagepar Chris59610 » 09 Déc 2016, 00:06
Bonsoir, :)
Pour Odin, je ne l'ai jamais exécuté en mode administrateur pour flasher, et je n'ai jamais eu de souci.
Message(s) : 1964
Messagepar El Magnifico » 09 Déc 2016, 08:41
Oki. Remarque pour mes S1, S3 et Gt pro je lançais aussi odin simplement. Mais là j'ai préféré suivre la manip à la lettre.
El Magnifico
Message(s) : 942
Retour vers [SGS7 G930F] Firmwares, Kernels et Custom ROMs - S7 Standard
