[FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] G930FXXU1BPLB
Nous discuterons ici des firmwares, kernels et autres custom ROMs dédiés au Galaxy S7 standard
8
73%
18%
9%
Nombre total de votes : 11
Messagepar Galaxy'S Team » 27 Déc 2016, 18:28
Modèle: G930F
Version d'android: 6.0.1
Nom du firmware: G930FXXU1BPLB
Date de compilation:
- les fichiers fournis sont pour un modèle précis, les utiliser sur un autre modèle peut provoquer des dégâts irréversibles (ce tuto est pour le GALAXY S7 français : SM-G930F et pas un autre téléphone ni une autre variante du Galaxy S7 tel que le Galaxy S7 Edge)
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] G930FXXU1BPLB
Messagepar Dicastro » 20 Jan 2017, 22:30
Un retour sur cette mise à jour (stabilité, autonomie) par rapport à la G930XXU1BPL2 qui semble moins bien noté sur l'autre post.
D'avance merci pour vos retours :D
Modèle : Samsung Galaxy S7 G930 xef
[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G930FXXU1DQEF
Réseau : sosh orangeWeekend
Dicastro
Message(s) : 44
Messagepar blacktiger63 » 21 Jan 2017, 09:56
bonjour Dicastro
j'ai cette mise a jour depuis 2 jours et pour le moment aucun problème.
niveau autonomie je n'ai rien remarquer de très flagrant ni en bien ni en mal la conso est la même.
pour le reste je trouve mon s7 plus réactif sachant que j'ai remis toutes mes appli et tout mes réglage comme sur mon ancien firmware
pour ma part c'est un très bon firmware même si j'attend nougat avec impatiente :D d’ailleurs a ce propos quelqu’un a des nouvelle pour la france ?
personnellement je n'ais rien que ce soit en ota ou via smart switch.......
blacktiger63
Messagepar Dicastro » 26 Jan 2017, 00:03
salut blacktiger63,
Merci pour ton retour.
Concernant Nougat, il est en téléchargement sur sammobile ou samsung updates mais pas encore en version xef
http://samsung-updates.com/device/?id=SM-G930F
https://www.sammobile.com/firmwares/database/SM-G930F/
Si tu es d'humeur à tester.
A +
Dicastro
Message(s) : 44
Messagepar blacktiger63 » 26 Jan 2017, 14:58
coucou
il n'y a pas de quoi ;)
merci pour tes liens j’avoue que cela me démange mais je pense que je vais attendre la mise a jour via ota j’espère juste qu'elle ne vas pas trop tarder pour la version xef :D
bye :P
blacktiger63
Messagepar suzuki13090 » 07 Fév 2017, 01:17
bonjour j ai un problem avec mon firmware android 7.0 nougat je suis chez orange comme operateur depuis que j ai fait la mise a jour j ai remarquer que j ai plus appel visio le icon a disparu je suis pas seul avoir se problem c est pour sa que je reviens en version android 6.0.1 merci a vous tous
suzuki13090
Messagepar suzuki13090 » 07 Fév 2017, 10:07
bonjour je tiens a dire un grand merci je suis repasser sous en android 6.0.1 mon apps appel visio est revenus un grand merci
suzuki13090
Messagepar Dany38 » 07 Fév 2017, 14:37
suzuki13090 a écrit:bonjour j ai un problem avec mon firmware android 7.0 nougat je suis chez orange comme operateur depuis que j ai fait la mise a jour j ai remarquer que j ai plus appel visio le icon a disparu je suis pas seul avoir se problem c est pour sa que je reviens en version android 6.0.1 merci a vous tous
Salut, moi je l'ai... Je suis ché chosh par contre, je n'ai jamais essayé mais comme tu peux le voir j'ai l'icône ;)
Galaxy S7
Dany38
Message(s) : 35
Retour vers [SGS7 G930F] Firmwares, Kernels et Custom ROMs - S7 Standard
