[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G930FXXS1DQHM
Nous discuterons ici des firmwares, kernels et autres custom ROMs dédiés au Galaxy S7 standard
4
100%
Nombre total de votes : 4
Messagepar Galaxy'S Team » 29 Août 2017, 10:18
Modèle: G930F
Version d'android: 7.0
Nom du firmware: G930FXXS1DQHM
Date de compilation:
- les fichiers fournis sont pour un modèle précis, les utiliser sur un autre modèle peut provoquer des dégâts irréversibles (ce tuto est pour le GALAXY S7 français : SM-G930F et pas un autre téléphone ni une autre variante du Galaxy S7 tel que le Galaxy S7 Edge)
Mettre à jour le téléphone :
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G930FXXS1DQHM
Messagepar Patrick33185 » 13 Sep 2017, 15:22
Que va m'apporter ce nouveau FIRMWARE OFFICIEL] G930FXXS1DQHM ?, concernant les applications installées et les données diverses sont elles récupérées automatiquement.
Merci.
SM-G975F
Android 9
G975FXXU1ASC9
KERNEL 4.14.85-15672611
KNOX 3.3
Reseau : Orange
Patrick33185
Message(s) : 184
Messagepar Isi_77 » 13 Sep 2017, 16:24
De façon générale, les firmwares corrigent essentiellement des failles de sécurité, et n'apportent logiciellement rien de bien neuf.
Par contre, effectivement, l'ensemble des données déjà présentes sur le téléphone sera conservé.
Message(s) : 8255
Messagepar Patrick33185 » 13 Sep 2017, 21:57
Merci, je vais donc faire cette mise à jour en suivant à la lettre le tuto.
Patrick
SM-G975F
Android 9
G975FXXU1ASC9
KNOX 3.3
Reseau : Orange
Patrick33185
Message(s) : 184
Messagepar Patrick33185 » 14 Sep 2017, 08:38
J'ai une question concernant le fichier CSC le tuto précise :
Dans tous les cas cela efface les données !.
Patrick
SM-G975F
Android 9
G975FXXU1ASC9
KNOX 3.3
Reseau : Orange
Patrick33185
Message(s) : 184
Messagepar Chris59610 » 14 Sep 2017, 13:16
Alors oui, dans les 2 cas, l'utilisation du fichier CSC_xxx efface les données.
Message(s) : 1964
Messagepar Patrick33185 » 15 Sep 2017, 15:50
Merci de ta réponse, donc si je ne coche pas la case CSC, je fais bien a mise à jour du firmware et je conserve toutes mes données d'origine ?.
SM-G975F
Android 9
G975FXXU1ASC9
KNOX 3.3
Reseau : Orange
Patrick33185
Message(s) : 184
Messagepar michelr42 » 15 Sep 2017, 17:27
Pour garder tes applications et tes données, dans la case CSC tu choisis le HOME_CSC.
Version CSC :G935FOXA4ESB3
michelr42
Message(s) : 1104
Messagepar Patrick33185 » 15 Sep 2017, 18:54
Merci.
SM-G975F
Android 9
G975FXXU1ASC9
KNOX 3.3
Reseau : Orange
Patrick33185
Message(s) : 184
Retour vers [SGS7 G930F] Firmwares, Kernels et Custom ROMs - S7 Standard
