[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G930FXXU1DQJ1
Nous discuterons ici des firmwares, kernels et autres custom ROMs dédiés au Galaxy S7 standard
75%
25%
Nombre total de votes : 4
Messagepar Galaxy'S Team » 27 Oct 2017, 18:48
Modèle: G930F
Version d'android: 7.0
Nom du firmware: G930FXXU1DQJ1
Date de compilation:
- les fichiers fournis sont pour un modèle précis, les utiliser sur un autre modèle peut provoquer des dégâts irréversibles (ce tuto est pour le GALAXY S7 français : SM-G930F et pas un autre téléphone ni une autre variante du Galaxy S7 tel que le Galaxy S7 Edge)
Mettre à jour le téléphone :
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G930FXXU1DQJ1
Messagepar Fredin » 15 Nov 2017, 17:58
Fonctionne bien , merci
Samsung Galaxy S7 G930F
Firmware : 7.0
Version Rom: Firmware officiel G930FXXU1DQJ1
Opérateur : Bouygtel
Forfait : B&You 40Go
Fredin
Message(s) : 95
Messagepar Chris59610 » 16 Nov 2017, 10:29
Merci pour ton retour, mais tu as bien un S7, pour ne pas induire les membres en erreur car il est précisé S6 edge dans ta signature. ;)
Message(s) : 1961
Messagepar Morgan-Farelly » 16 Nov 2017, 11:24
Reçu en OTA ce matin en version XEF, une mise à jours d'environ 400mo.
Pour l'instant pas vu de nouveauté hormis le correctif de sécurité passant a octobre. Tout fonctionne bien pour l'instant. A voir dans les prochains jours...
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Modèle : Samsung Galaxy S9+ (SM-G965F)
ROM: [FIRMWARE OFFICIEL] [9.0]G965FXXU1ARCC
Modèle : Samsung Galaxy S7 (SM-G930F)
ROM:[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G930FXXU1DPLT
Réseau : Free 100go
Morgan-Farelly
Message(s) : 39
Messagepar ekimoz » 16 Nov 2017, 11:35
Reçu également en OTA XEF ce matin.
Aucun problème à signaler.
Galaxy 8 noir G950F
Android officiel 8.0 G950FXXU4CRL3 non rooté.
CSC : G950FBOG4CRI1
Opérateur : Bouygues B&you 20 Go
ekimoz
Message(s) : 374
Messagepar Fredin » 18 Nov 2017, 08:54
Chris59610 a écrit:Bonjour,
Oui j'ai changé depuis ^^
Firmware : 7.0
Fredin
Message(s) : 95
Messagepar michelr42 » 18 Nov 2017, 10:15
Fredin ta signature n'est toujours pas à jour ;)
Version CSC :G935FOXA4ESB3
michelr42
Message(s) : 1099
Messagepar jbs68 » 20 Nov 2017, 19:21
Une version XEF de ce firmware est bien disponible (je viens de la télécharger avec Samfirm)
Je vais peut-être attendre ce week-end or l'installer....
Edit:
Mise à jour effectuée via ODIN, RAS ! :D
jbs68
Message(s) : 88
Messagepar Fredin » 02 Déc 2017, 10:19
michelr42 a écrit:Fredin ta signature n'est toujours pas à jour ;)
Done !
Firmware : 7.0
Fredin
Message(s) : 95
Retour vers [SGS7 G930F] Firmwares, Kernels et Custom ROMs - S7 Standard
