[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G930FXXU1DQL5
Nous discuterons ici des firmwares, kernels et autres custom ROMs dédiés au Galaxy S7 standard
100%
Nombre total de votes : 1
Messagepar Galaxy'S Team » 20 Déc 2017, 13:49
Modèle: G930F
Version d'android: 7.0
Nom du firmware: G930FXXU1DQL5
Date de compilation:
- les fichiers fournis sont pour un modèle précis, les utiliser sur un autre modèle peut provoquer des dégâts irréversibles (ce tuto est pour le GALAXY S7 français : SM-G930F et pas un autre téléphone ni une autre variante du Galaxy S7 tel que le Galaxy S7 Edge)
Mettre à jour le téléphone :
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G930FXXU1DQL5
Messagepar michelr42 » 27 Déc 2017, 20:55
J'ai installé la version G935F, fonctionne très bien.
Version CSC :G935FOXA3ERKF
michelr42
Message(s) : 1091
Retour vers [SGS7 G930F] Firmwares, Kernels et Custom ROMs - S7 Standard
