[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G930FXXS1DQLC
Nous discuterons ici des firmwares, kernels et autres custom ROMs dédiés au Galaxy S7 standard
100%
Nombre total de votes : 1
Messagepar Galaxy'S Team » 05 Jan 2018, 16:29
Modèle: G930F
Version d'android: 7.0
Nom du firmware: G930FXXS1DQLC
Pays où il a été déployé: Pologne (CSC: XEO)
Date de compilation:
- les fichiers fournis sont pour un modèle précis, les utiliser sur un autre modèle peut provoquer des dégâts irréversibles (ce tuto est pour le GALAXY S7 français : SM-G930F et pas un autre téléphone ni une autre variante du Galaxy S7 tel que le Galaxy S7 Edge)
Mettre à jour le téléphone :
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G930FXXS1DQLC
Messagepar buldogboys » 31 Jan 2018, 20:40
Bonjour a tous
Je viens de faire la mise a jour officielle
et déjà un bug même après 3 redémarrages :oops:
Plus de verrouillage d écran accueil,j ai tout essayer , seul le glissement fonctionne et reste par défault :roll:
Si quelqu'un a une solution je suis preneur ;)
Merci. 8-)
buldogboys
Messagepar buldogboys » 31 Jan 2018, 20:53
Finalement , j'ai trouvé ce qui posait problème. Mon téléphone est constamment connecté à ma gear S3 et vu que je l'avais mise comme appareil fiable , elle déverrouillait systématiquement mon téléphone. J'espère que ça aidera ceux qui ont le même soucis que moi.
Bonne soirée :D
buldogboys
Messagepar Chris59610 » 31 Jan 2018, 21:57
Bonsoir et merci pour le partage de solution. :)
Message(s) : 1949
Retour vers [SGS7 G930F] Firmwares, Kernels et Custom ROMs - S7 Standard
