[FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] G935FXXU1BPJG
Messagepar eastride » 17 Nov 2016, 15:21
Modèle: G935F
Version d'android: 6.0.1
Nom du firmware: G935FXXU1BPJG
Date de compilation: 25/10/2016
- les fichiers fournis sont pour un modèle précis, les utiliser sur un autre modèle peut provoquer des dégâts irréversibles (ce tuto est pour le GALAXY S7 Edge français : SM-G935F et pas un autre téléphone ni une autre variante du Galaxy S7 tel que le Galaxy S7 Normal)
- télécharger le firmware: http://www.sammobile.com/firmwares/download/110659/G935FXXU1BPJG_G935FOXA1BPJG_XEF/
- dans BL il faut mettre le fichier qui contient le mot "BL"
- dans AP il faut mettre le fichier qui contient le mot "AP"
- dans CP il faut mettre le fichier qui contient le mot "CP"
- dans CSC il faut mettre le fichier qui contient le mot "CSC" (wipe) ou "HOME CSC" (no wipe) (utilisez la version de odin v3.11.1 pour le no wipe)
Une fois le firmware mis en place votre téléphone va redémarrer tout seul (le premier boot après l'installation d'un firmware est plus long que d'habitude car il doit se mettre en place donc patience
-Téléphone: Galaxy s7 edge or 32go - G935F
-Firmware: 8.0.0
-Version: G935FXXU2ERE8
eastride
Message(s) : 15
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] G935FXXU1BPJG
Messagepar michelr42 » 17 Nov 2016, 17:01
Merci eastride pour ton tuto, comme dit dans le précédent il va pouvoir rendre service aux novices qui le suivront pas à pas j'en suis sûr.
Maintenant, merci de nous signaler une nouveauté sur cette ROM que je n'ai pas rencontré pour l'instant, juste une mise à jour pour la sécurité du système je pense.
En attendant la spécialité de Montélimar 8-)
Version CSC :G935FOXA4ESB3
michelr42
Message(s) : 1103
Messagepar eastride » 17 Nov 2016, 20:57
alors aucune nouveauté dans cette maj, juste selon les dires officiels "des corrections de bug et de meilleur performances" (chose que je n'ai pas constaté car je n'avais pas de soucis avec l'ancienne rom
et bien évidemment il y a eu une sécurité android ;)
-Firmware: 8.0.0
eastride
Message(s) : 15
Messagepar jacques56 » 17 Nov 2016, 23:30
Quelle sécurité Android ?
Samsung Galaxy Note 8 (SM-N950F) 64Go + 128 Go ext- Non rooté
Version d'android : 9.0.0
Nom du firmware : N950FXXS5DSC6
jacques56
Message(s) : 632
Messagepar Kyonyx » 17 Nov 2016, 23:30
Maj sécurité faite par Android.
Smartphone : Samsung Galaxy S7 Edge (G935F) sous Android 7.0
Tablette : Nexus 9 sous Android 7.1.1
Kyonyx
Message(s) : 249
Messagepar jacques56 » 17 Nov 2016, 23:48
Une sécurité Android et une correction de faille de sécurité, ce n'est pas la même chose. C'est l'objet de ma question.
Parce que des soit disant sécurité ajoutées par Google dans Android on voit ce que ça a donné sur les problèmes d'accès à la carte sd externe par exemple.
Par ailleurs on note depuis quelques temps des disparitions d'icône d'applications sur les home, souvent lors d'une maj de Firmware, sans qu'on sache réellement d'où ça vient.
Ce que je craint c'est qu'Android vu pas Google, se rapproche un peu trop de la politique Apple.
jacques56
Message(s) : 632
Messagepar Kyonyx » 18 Nov 2016, 07:04
Non mais il parlait de la maj sécurité habituelle là...
Kyonyx
Message(s) : 249
Messagepar michelr42 » 18 Nov 2016, 14:14
En relisant le tuto je me suis aperçu qu'il est conseillé d'utiliser ODIN 3.11.1 pour installer en no wipe, pour ma part je l'ai installé avec la version 3.12.3 sans problème, est-ce qu'il y a une conséquence d'utiliser une autre version :?:
michelr42
Message(s) : 1103
Messagepar titofe » 18 Nov 2016, 15:53
Utilisé une version plus récente ne pose pas de problème, mais une version plus ancienne va faire un Wipe.
Pour info :
- il faut absolument le même CSC pour un No Wipe, car après plusieurs test que j'ai effectués avec des CSC différents mon téléphone à planté. Certaine fois au premier CSC différent et d'autre fois, après quelque CSC différents.
Envoyé en utilisant Tapatalk
Message(s) : 6557
Messagepar eastride » 18 Nov 2016, 21:43
michelr42 a écrit:En relisant le tuto je me suis aperçu qu'il est conseillé d'utiliser ODIN 3.11.1 pour installer en no wipe, pour ma part je l'ai installé avec la version 3.12.3 sans problème, est-ce qu'il y a une conséquence d'utiliser une autre version :?:
j'ai parlé de la 3.11.1 car c'est la version que j'ai utilisé, donc ok pour le no wipe
la version téléchargeable sur le forum (3.10.7) plante en no wipe
-Firmware: 8.0.0
eastride
Message(s) : 15
