[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G935FXXS1DQHM
8
100%
Nombre total de votes : 8
Messagepar Galaxy'S Team » 29 Août 2017, 10:34
Modèle: G935F
Version d'android: 7.0
Nom du firmware: G935FXXS1DQHM
Pays où il a été déployé: Allemagne (CSC: DBT) et France (CSC: XEF)
Date de compilation:
Firmware DBTImage
Firmware XEFImage
Mettre à jour le téléphone :
- télécharger le firmware
Firmware DBT( Téléchargement lent via cloud / Téléchargement rapide via GalaxyS-Team )
Firmware XEF( Téléchargement lent via cloud / Téléchargement rapide via GalaxyS-Team )
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G935FXXS1DQHM
Messagepar DISTO » 04 Sep 2017, 12:43
Bonjour, lors de la décompression du fichier j'ai le message suivant : l'archive est corrompue.
Suis-je le seul ?
J'ai téléchargé deux fois le fichier et même problème :(
DISTO
Messagepar elochris6 » 05 Sep 2017, 09:27
Non, même pb
elochris6
Message(s) : 7
Messagepar michelr42 » 05 Sep 2017, 11:48
DISTO a écrit:Bonjour, lors de la décompression du fichier j'ai le message suivant : l'archive est corrompue.
Suis-je le seul ?
Bonjour DISTO, elochris6, et bienvenue sur notre forum,
Pouvez vous s'il vous plaît passer par la section Présentation et remplir une signature afin que nous puissions vous aider au mieux ?
Pour votre problème nous nous en occupons très rapidement, merci de nous l'avoir signalé.
Version CSC :G935FOXA4ESB3
michelr42
Message(s) : 1103
Messagepar ricou05 » 06 Sep 2017, 22:12
idem pour moi
Peu pas décompresser....
Y a un tuto pour installer magisk apres ?
Téléphone : SM G935F Rooté Knox 0X1
Version d'Android :7.0
PDA : G935FXXS1DQEF
CSC N° version : G935FOXA1DQD7 XEF
Opérateur : FREE ILLIMITE 4G+
ricou05
Re: Re : [FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G935FXXS1DQHM
Messagepar titofe » 07 Sep 2017, 06:42
Cela fait quelques jours que j'ai installé Magisk sur mon OnePlus One et l'installation depuis le Recovery TWRP est très simple.
Il suffit de télécharger le ZIP, de le mettre sur le téléphone et en suite depuis le Recovery TWRP l'installer.
Envoyé en utilisant Tapatalk
Message(s) : 6557
Messagepar Isi_77 » 08 Sep 2017, 10:39
Nous avons investigué suite aux soucis d'archive corrompue et il s'avère que c'est le zip présent chez SamFirmware (chez qui nous nous fournissons) qui est en défaut.
Il apparaît aussi que la version QHM en XEF n'est pas présente chez Updato.
Dans le doute, nous avons donc préféré supprimer le XEF de nos serveur au bénéfice du DBT.
Ce n'est pas un problème en soi puisque comme vous le savez, les firmwares sont désormais multi CSC, le français sera donc bien présent.
Message(s) : 8239
Messagepar jacques56 » 13 Sep 2017, 21:45
J'ai eu cette version OTA et j'en suis très satisfait.
Samsung Galaxy Note 8 (SM-N950F) 64Go + 128 Go ext- Non rooté
Version d'android : 9.0.0
Nom du firmware : N950FXXS5DSC6
jacques56
Message(s) : 632
Messagepar jeffone » 15 Sep 2017, 13:10
Même réponse qu'au dessus, OTA, et pas de souci.... Si ça peut servir... ;)
S7 EDGE, Android 8.0 via OTA
Jamais rooté
jeffone
Message(s) : 177
