[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G935FXXU1DQJ1
67%
33%
Nombre total de votes : 3
Messagepar Galaxy'S Team » 28 Oct 2017, 09:37
Modèle: G935F
Version d'android: 7.0
Nom du firmware: G935FXXU1DQJ1
Date de compilation:
Mettre à jour le téléphone :
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G935FXXU1DQJ1
Messagepar jeanjean51 » 28 Oct 2017, 13:41
Merci beaucoup pour le firmware,je regarderais une fois installée.
jeanjean51
Message(s) : 34
Messagepar michelr42 » 30 Oct 2017, 10:56
Firmware installé, fonctionne très bien, pas de nouveauté, seulement mise à jour de sécurité d'octobre.
Version CSC :G935FOXA4ESB3
michelr42
Message(s) : 1099
Messagepar patcas » 03 Nov 2017, 23:48
A tout hasard, ce n'est pas ce firmware qui contient la mise à jour de bandbase pour supprimer l'itinérance orange pour les abonnees free???
patcas
Messagepar Dany38 » 04 Nov 2017, 15:56
patcas a écrit:Bonjour
Salut, C'est exactement ça, j'ai flashé la version pour le S7 et bien l'accroche sur les antennes free est bien plus efficace, avant j'étais constamment en itinérance et maintenant bah… ;) je suis presque toujours une antenne free...
Galaxy S7
Dany38
Message(s) : 35
Messagepar michelr42 » 05 Nov 2017, 09:08
Bien vu à tous les deux, et merci pour votre précision.
Mais comme je suis toujours, sur mes lieux de déplacement, à proximité d'un antenne Free, je n'avais pas remarqué cette modif :oops:
Mais après votre remarque, j'ai fait plusieurs tests de débit, à des heures différentes, et ils ont baissé depuis la maj :cry: est-ce du à cette modification :roll:
A confirmer .
michelr42
Message(s) : 1099
Messagepar Dany38 » 05 Nov 2017, 09:27
Alors pour ma part c'est plutôt le contraire puisque j'étais presque toujours en itinérance...
Après qu'il y ai une relation de cause à effet entre une mise à jour qui est censé améliorer les choses et le débit constaté sur la même antenne je trouve ça bizarre... peut-être une coïncidence du a une plus grande fréquentation de l'antenne à ce moment-là...
Galaxy S7
Dany38
Message(s) : 35
Messagepar michelr42 » 05 Nov 2017, 09:49
Oui effectivement cela demande à être confirmé à l'usage, avant j'avais une moyenne à 50 mbps avec des pointes à +100 et maintenant c'est 24 mbps :cry:
Wait and see.
michelr42
Message(s) : 1099
Messagepar Dany38 » 05 Nov 2017, 09:57
Ah oui quand-même, es tu sûre d'être connecté sur la même antenne...? Puisque le nouveau firmware ameliore la connectivité sur les antennes Free tu es peut-être passé d'une antenne de 2600 mhz à 1800 qui se trouve un peu plus loin et du coup diminu ton débit.
Peut-être attendre la mise à jour officiel en France la XEF.
Galaxy S7
Dany38
Message(s) : 35
