[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G935FXXS1DQK1
Nombre total de votes : 0
Messagepar Galaxy'S Team » 08 Déc 2017, 11:57
Modèle: G935F
Version d'android: 7.0
Nom du firmware: G935FXXS1DQK1
Date de compilation:
Mettre à jour le téléphone :
