[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G935FXXS2DRAA
4
67%
33%
Nombre total de votes : 6
Messagepar Galaxy'S Team » 29 Jan 2018, 10:57
Modèle: G935F
Version d'android: 7.0
Nom du firmware: G935FXXS2DRAA
Date de compilation:
Mettre à jour le téléphone :
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G935FXXS2DRAA
Messagepar jacques56 » 29 Jan 2018, 11:02
Exact ! Reçu ce firmware OTA hier.
Samsung Galaxy Note 8 (SM-N950F) 64Go + 128 Go ext- Non rooté
Version d'android : 8.0.0
Nom du firmware : N950FXXU3CRF2
jacques56
Message(s) : 631
Messagepar Alpha.974 » 28 Fév 2018, 12:16
Bonjour a tous, pourriez vous me dire si cette rom et une rom XEF maitre s'il vous plait, je suis sous FTM et je voudrai retirer cette grosse daube !!!!! ^^
merci
Samsung S7 Edge black SM-G935F 32Go & 128Go sd
Version du micrologiciel : 7.0
Version de la bande de base : ???...
Numéro version : Sous FTM
Rootée : Non
Théme : Néan...Euh si un fond d'écran ^^
Alpha.974
Message(s) : 74
Messagepar papous80 » 28 Fév 2018, 18:33
Alpha.974 a écrit:Bonjour a tous, pourriez vous me dire si cette rom et une rom XEF maitre s'il vous plait, je suis sous FTM et je voudrai retirer cette grosse daube !!!!! ^^
merci
Non CSC maitre BTU
Galaxy S7 Edge
papous80
Message(s) : 66
Messagepar Alpha.974 » 03 Mars 2018, 15:03
merci
Rootée : Non
Alpha.974
Message(s) : 74
