[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G935FXXU2DRC6
100%
Nombre total de votes : 2
Messagepar Galaxy'S Team » 03 Avr 2018, 14:17
Modèle: G935F
Version d'android: 7.0
Nom du firmware: G935FXXU2DRC6
Date de compilation:
Mettre à jour le téléphone :
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G935FXXU2DRC6
Messagepar jacques56 » 21 Avr 2018, 09:36
Ce matin, je vérifie la présence d'une nouvelle MAJ sur mon S7 edge et il m'a téléchargé la :
G935FXXU2DRD1
Android 7.0 (on attend toujours la 8)
Niveau correctif secu Android 01/04/2018
Samsung Galaxy Note 8 (SM-N950F) 64Go + 128 Go ext- Non rooté
Version d'android : 8.0.0
Nom du firmware : N950FXXU3CRF2
jacques56
Message(s) : 631
Messagepar Nenesse » 22 Avr 2018, 08:52
jacques56 a écrit:Bonjour,
G935FXXU2DRD1
Idem, MAJ en DRD1 ce matin (22/04).
Pour Oreo, les dernières rumeurs annonçaient mi-avril, puis fin avril; on annonce désormais 2ème quinzaine de mai... Pour rappel, Oreo est sorti en aout 2017. Un argument de plus pour me faire pencher vers la concurrence... :roll: :cry:
Modèle : Samsung Galaxy S 7 Edge (SM-G935F)
Firmware : G935FXXS2DRAA (XEF)
Modèle : Samsung Galaxy S 6 (SM-G920F)
Firmware: G920FXXS5ERA4 (XEF)
Neimad Telliam
Nenesse
Message(s) : 35
Messagepar jacques56 » 08 Juin 2018, 14:21
Oreo vient de tomber sur le S7 edge de ma sœur. Sur le mien rien pour l'instant. D'après ce qui se dit, Samsung en aurait retardé la sortie pour des problèmes de bootloop.
jacques56
Message(s) : 631
