[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G935FXXU2DRD1
75%
25%
Nombre total de votes : 4
Messagepar Galaxy'S Team » 29 Avr 2018, 13:45
Modèle: G935F
Version d'android: 7.0
Nom du firmware: G935FXXU2DRD1
Date de compilation:
Mettre à jour le téléphone :
