[FIRMWARE OFFICIEL][Android 8.0.0] G935FXXU2ERE8
11
92%
8%
Nombre total de votes : 12
Messagepar Galaxy'S Team » 21 Mai 2018, 07:18
Modèle: G935F
Version d'android: 8.0.0
Nom du firmware: G935FXXU2ERE8
Pays où il a été déployé: Angleterre (CSC: BTU)
Date de compilation:
Mettre à jour le téléphone :
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 8.0.0] G935FXXU2ERE8
Messagepar nystix » 21 Mai 2018, 13:02
Bonjour, j'ai un souci avec cette ROM, odin reste bloqué sur SET PARTITION, je ne comprend pas pourquoi.
nystix
Messagepar pepere » 21 Mai 2018, 14:06
nystix a écrit:Bonjour, j'ai un souci avec cette ROM, odin reste bloqué sur SET PARTITION, je ne comprend pas pourquoi.
Tu utilises bien odin 3.13.1 ?
Téléphone: Galaxy S7 ( non rooté ) Android 8.0.0 + 64 Go classe 10.
pepere
Message(s) : 346
Messagepar nystix » 21 Mai 2018, 17:54
J'utilisais odin 3.12.3, je viens de passer à la 3.13.1 et ça fonctionne merci.
nystix
Messagepar jeanjean51 » 22 Mai 2018, 16:17
Merci beaucoup pour ce nouveau firmware.Je vais tester.Un grand merci. :P
jeanjean51
Message(s) : 34
Messagepar jeanjean51 » 24 Mai 2018, 08:40
Bonjour: Rom installée mais heureusement que j'ai une sauvegarde avant car après installation mes données ont disparues.Sinon mon téléphone fonctionne très bien pour l'instant.Avec cette version d'android beaucoup de nouveautés et ça me convient parfaitement.Je suis ravi.Merci encore pour cette nouvelle rom. :lol: ;)
jeanjean51
Message(s) : 34
Messagepar michelr42 » 24 Mai 2018, 15:54
Bonjour jeanjean51,
si tu as perdu tes données c'est que tu a installé le fichier CSC _xxx en lieu et place du HOME_CSC_xxx, lis bien le tuto c'est expliqué.
Version CSC :G935FOXA4ESB3
michelr42
Message(s) : 1103
Messagepar jeanjean51 » 25 Mai 2018, 07:08
Bonjour Michelr
C pas grave car après installation j'ai restauré ma sauvegarde et tout est rentrer dans l'ordre.J'adore android 8.0.Il est bien et je n'ai aucun beug tout est fluide.
jeanjean51
Message(s) : 34
Messagepar gwennhadu » 25 Mai 2018, 19:06
Je viens de passer au S7 edge et pour passer sur Oreo,je viens de regarder le CSC actuel qui est FTM qui doit être Orange je suppose mais je suis chez Bouygues,est ce que ça change quelque chose ?
gwennhadu
Message(s) : 5
