[FIRMWARE OFFICIEL][Android 8.0.0] G935FXXU3ERJE
5
71%
29%
Nombre total de votes : 7
Messagepar Galaxy'S Team » 04 Déc 2018, 19:45
Modèle: G935F
Version d'android: 8.0.0
Nom du firmware: G935FXXU3ERJE
Date de compilation:
Mettre à jour le téléphone :
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 8.0.0] G935FXXU3ERJE
Messagepar cristo44 » 28 Avr 2019, 16:33
Est il possible d’installé ce firmware [Android 8.0.0] sur G935FXXU3ERL3 ??
Merci d'avance pour vos réponse.
G935fxxu3erl3 Android 8.0.0 free forfait 15 euros
cristo44
Message(s) : 8
Messagepar michelr42 » 29 Avr 2019, 09:02
Bonjour cristo,
Pourquoi veux-tu installer un firmware plus ancien que le tien :?:
Version CSC :G935FOXA4ESB3
michelr42
Message(s) : 1104
Messagepar cristo44 » 29 Avr 2019, 17:25
Merci ,je vient de faire ma presentation et ma signature.
Je voudrait faire un root
cristo44
Message(s) : 8
Messagepar cristo44 » 29 Avr 2019, 17:39
Je voudrais faire un root ,mais je ne sait pas quel firmware est le plus adapter pour mon tel.
cristo44
Message(s) : 8
Messagepar michelr42 » 30 Avr 2019, 07:34
N'importe quel firmware est adapté pour faire un root, de préférence le dernier.
As-tu une bonne raison de rooter ton S7 :?:
Avec le root on perd l'utilisation de certaines applications, Health, Pay ...
Après chaque MAJ il faut à nouveau le rooter puis faire qq manip pour retrouver ces applications, fastidieux :cry: ,
pour ma part je regrette d'avoir rooté, mon prochain smartphone ne le sera pas. ;)
michelr42
Message(s) : 1104
Messagepar cristo44 » 30 Avr 2019, 17:22
Merci,Je veut supprimer les applis SFR du mon tel.et faire de la place.
Comment determiner la date d un firmware, Si il est récent ou pas ?
cristo44
Message(s) : 8
Messagepar michelr42 » 01 Mai 2019, 08:11
Pour supprimer la surcouche SFR il te suffit de flasher un firmware XEF avec ODIN après avoir une réinitialisation usine.
Tu suis ce tuto à la lettre, pour télécharger le dernier firmware regarde ici :https://www.sammobile.com/firmwares/galaxy-s7-edge/SM-G935F/XEF/
ils sont classés par ordre de sortie, celui du 2/04 est le dernier.
Attention de faire une sauvegarde de tes contacts, photos...car la réinitialisation supprime tout.
Bien choisir le fichier CSC et pas le HOME_CSC.
michelr42
Message(s) : 1104
Messagepar cristo44 » 04 Mai 2019, 08:43
Ok merci
Je vais pouvoir proceder au root plus sereinement.
cristo44
Message(s) : 8
