[TravauxPratiques] Récupérer un GS semi-brické voir brické
Messagepar Mika57 » 29 Oct 2010, 21:16
Bonjour à tous...
Voila je viens vous présenter une astuces qui peut se révéler pratique et utile avant d'envoyer votre téléphone au S.A.V. pour le remettre en service. Je m'expliques...Dans les grandes lignes, le but de la manœuvre est de fabriquer un connecteur qui simule l' utilisation du boitier utilisé par SAMSUNG et les réparateurs agrées... Ce boitier voila a quoi il ressemble...
Il sert à faire démarrer les téléphones brickés en "Mode Download", pour ensuite flashé un firm tout neuf avec Odin et voila la fin des brick (Malheureusement tous n'ont pas réussi mais beaucoup de succès, j'en ai d'ailleurs moi même récupéré un hier soir, c'est pourquoi je fais ce tuto)...C'est un tuto pas à pas n'hésitez à me le faire améliorer si besoin est.Je recommence la fabrication du montage demain pour le prendre en photo, donc c'est une v1 de ce tuto...Je vous recommande de bien le lire (d 'après votre niveau bien sur) et de le comprendre avant de vous lançer, je suis la pour répondre aux questions...
En prenant l'apéro :mrgreen: on a flashé le téléphone à mon collègue et vas savoir pourquoi en flashant la jm5 on a oublié de cocher "re-partition" ( oui je sais erreur de débutant...)= Phone bloqué sur le logo "S" et plus d'accès au mode download...C'était un phone fixé @Richtofen... La il a changé trois fois de couleur (pas le gs mais mon collègue) et on s' est mis à chercher une solution... On la évidemment trouvé sur XDA... (Je remercie à la fin du tuto)
Il y a également un retour d'une personne qui avait l'écran PC-!-Phone et cela à fonctionné pour lui aussi...
Avant de commencer, il vous faudra acheter du matériel électronique évidemment (rassurez vous, j'ai tout acheté et la facture s'élève au maximum à 15euros d'après le choix du matériel et du fournisseur )
Il est conseillé également d'avoir quelques connaissances (genre soudure à l'étain, repère de contact sur un schéma et un peu de dextérité...) mais je penses que l'entraide fera que tout le monde y arrivera... :mrgreen:
Donc, Prérequis...
° Un connecteur MicroUSB b Mâle c'est la partie qu'on va brancher à la place du chargeur (la photo sur fond jaune en bas de pages)
° Une résistance 301KOhms (Alors la, il faut pas acheter n'importe quoi, demandez exactement ça à votre revendeur: Résistance 301kohms, 1/4w ou (0,25W),avec une tolérance de +/-1% ou +/-0,5%) c'est important d'avoir cette valeur sinon ça risque de ne pas marcher...( la photo du composant électroniques avec des barres de couleur, photo non contractuelle)
°Si vous ne trouvez pas le connecteur MicroUSB b Mâle vous pouvez utilisez un cable data que vous décortiquerais pour avoir uniquement le connecteur usb ( à l'aide d'un cutter mais allez y doucement c'est fragile)
° un petit fer à souder (un 28watt ça suffit largement) ou au pire des cas un briquet chalumeau fera l'affaire...
° un tout petit bout d'étain, n'allez pas acheter une bobine juste pour ça, vous devriez bien trouver ça dans votre entourage... et enfin un multimètre réglé sur la position ohmmètre (le symbole Oméga)
Vous avez tous??? Alors faites chauffer le fer... :mrgreen: et pour l'instant, laissez votre téléphone brické de côté, on en a pas besoin...
Procédure...
1/Tout d'abord prenez votre connecteur Micro USB et placez le coté que vous insérez dans le téléphone face à vous de manière à le voir comme sur le schéma en bas de pages (Partie la plus large vers le haut)
C'est la qu'on va se servir du multimètre en mode ohmmètre...
Enroulez un bout de fil de cuivre tout fin autour de l'un des pôles du multimètre (on s'en fou rouge ou noir ça a pas d'importance) et torsadé le pour qu'il soit le plus rigide possible... Maintenant repérez sur le schéma en bas de page le pin 4 et placez votre bout de fil torsadé sur ce pin et avec l' autre pôle du multimètre touchez les uns après les autres les contacts que l'on peut voir sur la photo au dessus du schéma (3 d'un côté et 2 de l'autre) quand vous toucherez le contact correspond au pin 4 avec l' autre pôle du multimètre celui va afficher une très grosse valeur de continuité... Faites plusieurs essaies pour être sur...Quand vous l'aurez trouvé marquez le d'un point rouge si vous n'avez pas bonnes mémoire ou souvenez vous en tout simplement (attention de ne pas se perdre en tournant la pièce...)
Maintenant recommencez exactement la même manipulation avec le pin 5 et marqué le d'un point vert ou bleu ou jaune (comme vous voulez) quand vous l'aurez trouvé...
2/Ensuite on passe à la résistance...
Prenez la et plié les pattes de telle façon à ce que celles ci soient parralèles... La résistance n' a pas de sens donc prenez un bout et soudé le sur le contact correspondant au pin4 et ensuite soudé l'autre coté sur le contact correspondant au pin 5... Laissez refroidir quelques secondes... Vous pouvez testé en prenant le multimètre et touchez les contacts 4et5 avec chacun des pôles, vous devez obtenir une valeur très très proches de 301kiloOhms, sinon ça ne marchera pas...
3/On reprends le téléphone et on retire la batterie... Ensuite préparez Odin (je vous conseille de flasher le dernier firmware fonctionnel sur le phone donc celui avant le brick).Préparez le câble data habituel pour flasher, vous pouvez déjà le brancher au pc...Remettez la batterie dans le phone, prenez un post-it, plié le en 4 et attrapé la partie usb (C'est important de l'isoler pour éviter les variations de la valeur de la résistance et branchez notre petit montage dans l'usb du phone, Ne touchez à rien...Attendre quelques secondes (Max 5s.) et la Magie :mrgreen: , le phone passe en mode download, donc débranchez notre petit montage et connectez le phone au câble du pc.. Attendez la case jaune de Odin+Added de la boite de dialogue et cliquez sur Start, à la fin du flashage, C'est fini...
Remerciements à @TheBeano du forum XDA pour l'astuce...
Edit du 13/02/2011 / Gabs : Informations complémentaires concernant la valeur de la résistance
Rupek à écrit :
je suis devenu (presque) un pro du Dongle 301K, et j'ai donc essayé de voir si on avait vraiment besoin de cette précision sur la fameuse résistance de 301 Kilo-Ohm.... Etbénon Pôdutou !... :mrgreen:
j'ai fait le petit montage suivant entre les contacts 4 et 5 :
2 résistances de 100 KO + une résistance variable entre 50 et 150 KOhm donc, pour ceux qui savent compter, ça varie de 250 à 350 KOhm
Et bien, chez moi, le mode DL s'allume ( au bout de 5 secondes) depuis 285 jusqu'a 325 KOhm ! :)
En dessous, il ne se passe rien (de visible !)
Au dessus, le GS s'allume sur l'animation de démarrage...
Conclusion: Inutile de chercher la petite résistance de 301 KO, qui vous coûtera la peau des fesses, il suffit de trouver, pour quelques centimes, 3 résistance de 100 KO (même à 5%) et le tour est joué :lol: :geek:
Je rappelle, pour ceux qui ont fait un peu de maths au dessus du bac, que la précision de la somme de 3 résistances à 5% est bien meilleure que la précision d'une seule résistance à 5% (cours de probabilités, 2eme année d'école d'ingénieurs, comme quoi, ça sert !)
Donc, avec 3 fois 100 KO à 5%, il faudrait un gros coup de "pas de bol" pour atteindre 285 KO ---> CQFD, comme disait ma grand-mère :roll:
Nota: Moi, les résistances de 100 KO ne me coutent rien, je les trouve dans ma déchèterie préférée, dans des vieilles télés abandonnées.... Avis aux amateurs de bidouille
Mika57
Message(s) : 609
Re: [TravauxPratiques]Récupérer un GS semi-brické voir brick
Messagepar traval » 29 Oct 2010, 22:18
Il en faut du courage! ;)
Galaxy Note II (après SGS et SGS3)
4.1.2
Root
Pour bien débuter sur le forum, cliquez sur le poney arc-en-ciel!
traval
Message(s) : 2116
Messagepar Toniio21 » 29 Oct 2010, 22:20
Oui mais c'est un début .. d'ici quelques temps le brick ne sera plus qu'un mauvais souvenir . :D
Galaxy S III
Toniio21
Message(s) : 53
Messagepar XrisPi » 29 Oct 2010, 22:21
Chapeau bas Mika57 :ugeek:
Rien ne vaut un apéro pour changer la face du monde :mrgreen:
Modèle: Galaxy S I9000 8Go + Coque Anycall Punch Mesh rouge
Firmware: CyanogenMod 9.1.0 (galaxysmtd, ICS 4.0.4)
Kernel: Devil3 1.4.1 ICS (377MB, CFS BLN CMC)
Bande de base: I9000XXJVT (CM9)
Forfait: Bouygues Telecom Eden relax 2h
XrisPi
Message(s) : 111
Messagepar Mika57 » 30 Oct 2010, 19:57
XrisPi a écrit:Chapeau bas Mika57 :ugeek:
Merci, mais j y suis pour rien, j'ai juste essayeé d'expliquer la méthode en détail pour que le plus grand nombre d'entre nous puisse effectuer l' opération...
Les photos voire vidéos arrivent...
Mika57
Message(s) : 609
Messagepar will33 » 31 Oct 2010, 10:50
alors ça c'est grand ! bravo pour la trouvaille
alors, je fais un rêve :
ce câble, un soft qui va bien, une rom (avec 3 boutons)
un tuto ....
et hop, le cauchemar de la brick, disparu, envolé
certes, ce n'est peut être qu'un rêve
mais cela fait du bien
Modèle : Galaxy SIII + SD 16Go
Firmware : ICS XXBLFB
Opérateur : SFR
PC : W7 64 bits SSD
Modèle : Galaxy S + dongle301K
Firmware : Gingerbread XXJVU
will33
Message(s) : 612
Re: [ TravauxPratiques ] Récupérer un GS semi-brické voir br
Messagepar Mika57 » 31 Oct 2010, 13:23
C'est pas un rêve, tu verras mardi soir en vidéo...
Mika57
Message(s) : 609
Messagepar myrmey » 31 Oct 2010, 14:06
C'est génial ce truc ! C'est aussi une solution à l'absence de la combinaison des 3 touches ;)
ORANGE OPEN ILLIMITÉ
[N4][Android 4.4]
[KERNEL]STOCK
Image<< lien >>
myrmey
Message(s) : 2128
Messagepar blade06045 » 31 Oct 2010, 16:54
hello a tous.
je tenais a vois remercier pour l'info, j'ai testé la methode hier soir et je peux vous garantir que sa marche, une fois le cable modifier le fait de le brancher sur le SGS enclanche le mode download apres appuis sur la touche power.
photo dispo sur
http://forum.frandroid.com/topic/28318- ... ge__st__20
ps si ya des toulousains dans le besoin je peux leur debloquer leur SGS.
je suis dispo pres de Blagnac.
blade06045
Messagepar myrmey » 31 Oct 2010, 20:12
Est-ce que ça fonctionne aussi pour les SGS bridés?
Autre question, avez-vous des liens vers le matos nécessaire, car je galère un peu pour trouver la résistance notamment.
Dernier truc, je me suis dis tiens j'ai plein de rallonge USB, je vais donc en modifier une, mais l'USB possède 4 fiches et le micro USB 5 fiches, alors est-ce possible d'utiliser une rallonge?
Merci.
[N4][Android 4.4]
[KERNEL]STOCK
Image<< lien >>
myrmey
Message(s) : 2128
