[FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] N930FXXU1APGK
Nous discuterons ici des firmwares, kernels et autres custom ROMs dédiés au Galaxy Note 7 N930F
Nombre total de votes : 0
Messagepar Galaxy'S Team » 01 Sep 2016, 07:17
Modèle: N930F
Version d'android: 6.0.1
Nom du firmware: N930FXXU1APGK
Date de compilation: 01/07/2016
- les fichiers fournis sont pour un modèle précis, les utiliser sur un autre modèle peut provoquer des dégâts irréversibles (ce tuto est pour le GALAXY Note 7 français : SM-N930F et pas un autre téléphone ni une autre variante du Galaxy Note 7)
- Pour une mise à jour de l'appareil, utilisez le fichier HOME_CSC_xxx (No wipe).
- Pour une remise en état, CSC différent, utilisez le fichier CSC_xxx. Attention car l'appareil sera réinitialisé (Full wipe).
N930FXXU1APGK_N930FOXM1APGK_XEF.zip.torrent
(25.03 Kio) Téléchargé 148 fois
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] N930FXXU1APGK
Messagepar Nephi » 01 Sep 2016, 11:35
Le lien de téléchargement rapide via le forum indique que "le lien n'est pas ou plus valide".
Galaxy Note II Titanium Grey
Galaxy S3
Galaxy Note 7 Noir
Nephi
Message(s) : 88
Messagepar gabs » 01 Sep 2016, 11:38
Nephi a écrit:Le lien de téléchargement rapide via le forum indique que "le lien n'est pas ou plus valide".
Oui, c'est exact. On a actuellement un problème sur un des serveurs. Je vais essayer de corriger cela d'ici ce soir. ;)
Le problème à l'air plus grave que prévu. Cela va prendre un peu de temps avant d'être réglé... :|
Message(s) : 5647
Messagepar loucroquant » 09 Sep 2016, 08:42
Si quelqu'un a une info sur le nombre de fichiers dans ce firmware.
S'il est en 3 fichiers et qu'un choix de CSC apparait, il semblerait qu'il faille prendre le CSC simple et non le HOME CSC. voir ici
Le flashage en 3 fichiers serait full wipe (perte des données).
* Galaxy S5 SM-G900F *
LineageOS 14.1 Android 7.1
XEF - Root - QI
Msd Samsung 64gb Class10
Les liens importants
Drivers Samsung
Image.....Image
loucroquant
Message(s) : 2196
Messagepar edem84 » 09 Sep 2016, 11:52
alors une info concernant les fichiers CSC :
- Pour une mise à jour de l'appareil sans rien effacer, utilisez le fichier HOME_CSC_xxx (No wipe).
- Pour une remise en état (tout effacer) ou mettre un CSC différent, utilisez le fichier CSC_xxx. Attention car l'appareil sera réinitialisé (Full wipe).
Retour vers [GNote7 N930F] Firmwares, Kernels et Custom ROMs
