[FIRMWARE OFFICIEL][Android 8.0.0] G950FXXU1CRC7
4
100%
Nombre total de votes : 4
Messagepar Galaxy'S Team » 30 Mars 2018, 20:05
Modèle: G950F
Version d'android: 8.0.0
Nom du firmware: G950FXXU1CRC7
Date de compilation:
Mettre à jour le téléphone :
