[FIRMWARE OFFICIEL][Android 8.0.0] G950FXXU3CRGH
50%
50%
Nombre total de votes : 4
Messagepar Galaxy'S Team » 23 Août 2018, 21:23
Modèle: G950F
Version d'android: 8.0.0
Nom du firmware: G950FXXU3CRGH
Date de compilation:
Mettre à jour le téléphone :
