Votre avis sur ce firmware:
- Très bon
- Bon
25%
- Perfectible, mais utilisable au quotidien
25%
- Moyen, à la limite parfois
25%
- Trop buggé
25%
Nombre total de votes : 4
[FIRMWARE OFFICIEL] I9000XWJP6
Messagepar jilo » 13 Oct 2010, 10:25
APRES TEST: FUITE DE RAM DANS CETTE VERSION... C'EST UNE GROSSE DAUBE... JE DECONSEILLE VIVEMENT (Scoony)
Un nouveau firmware :)
Toujours les avertissements d'usage:
- si vous n'avez pas la combinaison de touche pour passer en mode Download... nous vous le déconseillons
- un flashage est dangereux, alors faites attention
- par sécurité nous vous conseillons également de retirer la carte SIM et la carte mémoire 'si il y en a une)
- un flashage retire vos messages, contacts, logiciels et paramètres, alors pensez à sauvegarder (Titanium Backup ou autre)
- après le flashage n'oubliez pas de vérifier ou restaurer les points d'accès pour le réseau 3G
Fichiers:
PDA UNIQUEMENT SUR CE FIRMWARE:
Vous devez vous enregistrer pour voir le texte.
Comment l'installer:
Il y a peut être d'autres méthodes mais celle ci fonctionne parfaitement et à chaque coup... donc n'hésitez pas :)
- Installez d'abord la JM5 compatible Fix Modes D & R.
- Puis, dans Odin appuyez sur "RESET" ou relancez le
- Ensuite vérifiez que "re-partition" soit décoché
- NE METTEZ PAS DE FICHIER PIT
- Remplissez les case comme ça (cette fois ci c'est les fichiers de la JP6):
dans PDA: JP6_JP4_U_JPM.tar
- Remettez votre téléphone en mode Download
- Branchez le au pc et faites "START"
Comment la rooter:
- Après avoir démarrer votre téléphone en JP6
- Mettez dans "/sdcard" le fichier "update.zip" suivrant:
- Ensuite éteignez votre téléphone
- Relancez Odin mais faites attention à ce qu'il n'y ai pas de PIT et que "Re-Partition" soit décoché
- Mettez dans PDA: i9000_Kernel.tar que voici
- En fin de flashage comme nous n'avons pas décocher "Auto Reboot" il va rebooter et vous afficher le mode Recovery
- Il ne vous reste plus qu'a appliquer le update.zip via l'option "apply:sdcard"
Ne vous en faites pas j'ai modifier le update.zip pour qu'il remette le noyaux de la JP6 (donc mon update.zip flash votre téléphone)... donc pas de panique après l'update.zip c'est fini
Bon flashage à tous :)
NOTE POUR JILO: Désolé de te prendre ton post comme ça mais ce serait dommage de mettre le tuto en page 2 ou 3... le forum y perdrait en lisibilité :)
jilo
Re: I9000XWJP6
Messagepar madness67 » 13 Oct 2010, 10:30
Oui espérons le wait and see :D
Modèle: GALAXY S III GTI9300
Rom: Smart Phone Revolution Rom V6.1
Firmware: 4.3
Bande de base: I9300XXUGMK6
Kernel: Yank 555 v4.1a
Asus Transformer TF101
Rom : Revolver 4.2.1
Opérateur: Free et il a tout compris (fini le racket)
madness67
Message(s) : 181
Re: I9000XWJP6
Messagepar Yarod » 13 Oct 2010, 10:37
Ça chauffe du côté firmware : I9000XXJPM en ligne aussi, chez http://www.samfirmware.com/WEBPROTECT-i9000.htm, via twitter @SamFirmware.
Yarod
> Samsung Galaxy S (GT-I9000)
> Firmware PDA:I9000POJM1, PHONE:I9000XXJM2, CSC:I9000XEFJM2
> Opérateur VirginMobile (Paradyse 1h)
Yarod
Message(s) : 24
Re: I9000XWJP6
Messagepar jilo » 13 Oct 2010, 10:51
Ah ouais, laquelle prendre ? visiblement sur XDA c'est la même question :)
jilo
Re: I9000XWJP6
Messagepar Rezou » 13 Oct 2010, 10:52
Apparemment, la JP6 serait plus récente d'un jour.
Modèle : Samsung Galaxy S GT-I9000
Firmware : CyanogenMod 7 Nightly #139
Modifications : Platypus NEO 17 r17
Launcher : GO Launcher EX
Version Android : Gingerbread 2.3.7
Opérateur : Orange
Rezou
Message(s) : 298
Re: I9000XWJP6
Messagepar Rezou » 13 Oct 2010, 11:28
Voici les premiers retours :
THE JP6 IS NEWER THAN JPM
Flash The New Firmware:
BEFORE anything, disable any LAGFIX.
FOR PEOPLE COMING FROM JM8 YOU JUST HAVE TO:
1. Extract the I9000XWJP6.rar file using password: samfirmware.com
2. Open Odin: select Pit 803 and put the only file you get (JP6_JP4_U_JPM.tar) in the PDA section of Odin.
3. Leave all other section blank
4. Don't thick "check repartitions" and Flash IT!
5. If the phone starts vibrating and giving force closes, just reboot in Recovery mode (VOL UP + HOME + POWER) and Wipe Cache/Data
INSTEAD, IF YOU COME FROM A DIFFERENT VERSION
First Flash I9000XWJM8 with RE-Partition and 512.pit. Then I9000XWJP6 following info above. (Thanks to SamFirmware)
How to ROOT
1. You can Use SuperOne Click root available here
2. If your device is not recognized, reboot it in recovery..
3. If it's still not detected, just reboot your phone with the application running and waiting for devices..
CHANGELOG: What you should know about this firmware
Firmware version: 2.2
Build date: 2010. 10. 07
Build tags: release-keys
Recovery 3e
Product Code and IMEI: Unchanged
1. There's a Welcome screen telling you HOW-TO use the keyboard. Like HTC, it tell you to chose if you use 3G and Wifi, or Wifi-only, and let you connect to your Wi-Fi.
It asks if you wanna use Google Location and then it let you setup your Google account or Exchange account.
After signed in, it will prompt you with Back up data with your Google Account. That's the end of the Welcome screen
2. A new Application called "Press Reader". If you launch, it says "Service will be available soon"
3. There's Flash player 10.1 that was automatically updated once connected
4. Quadrant Score: 998
5. Jit is Enabled and Linpack Score: 13.29 -> 14.08 -> 14.10
6. RAM: 304MB. At First boot, i have 190Mb available
7. Swype Language:UK/US English, Deutsch, Francais, Nederlands, Korean(i guess), Svenska, Dansk, Suomi, Norsk, Hrvatski, Romana, Srpski, Slovenscina, Russian (i guess). Swype Version: 2.6.47.11856
8. Ui Language: A lot of them..guess all languages are is
9. GPS: 1st lock took 15seconds. After 1min, i got 7 in view, and 7 in use with 16,4feet of accuracy. Needs to be tested on the road
10. Lag: Work in progress..
11: RFS: it's still here!
Quelques petites nouvelles features qui ont l'air sympa, et des performances accrues apparemment.
Source : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=807351
Opérateur : Orange
Rezou
Message(s) : 298
Re: I9000XWJP6
Messagepar youss59 » 13 Oct 2010, 11:39
vous pensez que c'est la officielle ?
worship Drastick
kernel siyah 1.8.9
youss59
Message(s) : 486
Re: I9000XWJP6
Messagepar Rezou » 13 Oct 2010, 11:41
Personne ne sait, mais ce qui est sûre, c'est que vu les petites nouvelles features ici et là, on se rapproche bien de la release finale. En tout cas celle-là est une version déjà bien avancée.
Opérateur : Orange
Rezou
Message(s) : 298
Re: I9000XWJP6
Messagepar youss59 » 13 Oct 2010, 11:43
on va attendre sagement l'arrivé de soony ;)
worship Drastick
kernel siyah 1.8.9
youss59
Message(s) : 486
Re: I9000XWJP6
Messagepar scoony » 13 Oct 2010, 11:56
Scoony est deja dessus... (enfin sur le coup)... en cours de flashage... news sous peu :)
Message(s) : 5652
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invité(s)
