[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G955FXXU1AQDD
Nous discuterons ici des firmwares, kernels et autres custom ROMs dédiés au Galaxy S8+
100%
Nombre total de votes : 2
Messagepar Galaxy'S Team » 21 Avr 2017, 17:32
Modèle: G955F
Version d'android: 7.0
Nom du firmware: G955FXXU1AQDD
Date de compilation:
- les fichiers fournis sont pour un modèle précis, les utiliser sur un autre modèle peut provoquer des dégâts irréversibles (ce tuto est pour le GALAXY S8 + français : SM-G955F et pas un autre téléphone ni une autre variante du Galaxy S8+ tel que le Galaxy S8)
Mettre à jour le téléphone :
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G955FXXU1AQDD
Messagepar Hayaa » 21 Avr 2017, 20:54
Reçu ce midi directement en OTA pendant ma prise en main (xef)
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
Modèle : Samsung Galaxy Note 3 (SM-N9005) Blanc 32Go + micro SD 64Go
Firmware : 4.3 - N9005XXUBMI7 - Root
Kernel : Stock
Réseau : Bouygues télécom 4G illimité 8Go fair use - Engagement 12 mois et 1 jour :D
Cable magique débrickage : Oui / Nantes -44-
Tels récents : ImageImageImageImageImageImageImageImageImage
Hayaa
Message(s) : 309
Messagepar LEGROSBE » 22 Avr 2017, 11:00
idem : arrivé en OTA ce matin.
Modèle : Samsung Galaxy S8+ (SM-G955F) Arctic Silver + Samsung Clear View Cover Black + Samsung Micro SDXC Pro Plus 64GO
Firmware: G955FXXS4CRJD Oreo 8.0
Opérateur: BOUYGUES
LEGROSBE
Message(s) : 42
Messagepar balogtibi » 28 Avr 2017, 11:28
Bonjour, j ai tout suivi a la lettre mais quand j appuis sur start, en haut a gauche y a Fail qui se met en rouge, des solutions svp?
balogtibi
Messagepar Chris59610 » 28 Avr 2017, 17:13
Bonjour balogtibi,
Peux tu nous mettre le log d'odin concernant ce fail pour savoir à quel moment tu rencontres le fail ?
Venais tu d'un firmware opérateur ? Si oui quel fichier CSC as tu flashé, le HomeCSC ?
Message(s) : 1960
Messagepar scoony » 29 Avr 2017, 06:11
balogtibi a écrit:Bonjour, j ai tout suivi a la lettre mais quand j appuis sur start, en haut a gauche y a Fail qui se met en rouge, des solutions svp?
Oui donc une signature pour qu'on sache bien de quoi on parle... avec modèle et des informations sur le PC aussi.
Et si tu veux tu peux même mettre une capture d'écran :)
Message(s) : 5652
Retour vers [SGS8 G955F] Firmwares, Kernels et Custom ROMs - S8+
