[SUPPRIMÉE][FIRMWARE OFFICIEL][Android 8.0.0] G955FXXU1CRAP
Nous discuterons ici des firmwares, kernels et autres custom ROMs dédiés au Galaxy S8+
50%
50%
Nombre total de votes : 2
Messagepar Galaxy'S Team » 13 Fév 2018, 15:15
Modèle: G955F
Version d'android: 8.0.0
Nom du firmware: G955FXXU1CRAP
Date de compilation:
Lien supprimé
- les fichiers fournis sont pour un modèle précis, les utiliser sur un autre modèle peut provoquer des dégâts irréversibles (ce tuto est pour le GALAXY S8 + français : SM-G955F et pas un autre téléphone ni une autre variante du Galaxy S8+ tel que le Galaxy S8)
Mettre à jour le téléphone :
- télécharger le firmware [Lien supprimé] Mise à jour suspendue par Samsung.
Re: [SUPPRIMER][FIRMWARE OFFICIEL][Android 8.0.0] G955FXXU1C
Messagepar titofe » 14 Fév 2018, 22:09
Lien du téléchargement du firmware supprimer suite à la suspension de la mise à jour Android 8.0 Oreo par Samsung.
Pour le moment, Samsung n'a pas donné de réel explication.
D’après Sammobile, il y aura peu d'impact pour ceux qui ont déjà mis à jour leurs appareils sur Android 8.0 Oreo.
Source
Message(s) : 6549
Re: [SUPPRIMÉE][FIRMWARE OFFICIEL][Android 8.0.0] G955FXXU1C
Messagepar titofe » 15 Fév 2018, 20:41
Samsung a répondu à Sammobile :
Suite à un nombre limité de cas où les appareils Galaxy S8 et S8 + ont redémarré de manière inattendue avec Android 8.0 Oreo, nous avons temporairement arrêté le déploiement de la mise à jour. Nous étudions le problème en interne pour garantir que l'impact sur les périphériques concernés est minimisé et que le déploiement de la mise à jour peut reprendre le plus rapidement possible.
Source
Envoyé en utilisant Tapatalk
Message(s) : 6549
Messagepar shasha » 28 Fév 2018, 11:24
Nouveau firmware dispo pour la France. Installé ce matin par mise à jour de Samsung.
Infos sur Sammobile :
Model : SM-G955F
Model name : Galaxy S8+
Country : France
Version : Android 8.0.0
Changelist : 12993656
Build date : Mon, 19 Feb 2018 14:23:54 +0000
Security Patch Level : 2018-02-01
Product code : XEF
PDA : G955FXXU1CRB7
CSC : G955FOXM1CRAP
Samsung Galaxy S8 + (SM-G955F)
Operateur : Free Mobile
Android : Oreo 8.0
Firmware : G955FXXU1CRB7
Rom : Samsung
Theme : Indigo
shasha
Message(s) : 69
Messagepar Isi_77 » 01 Mars 2018, 17:24
Le firmware que tu évoques a été mis à dispo sur un autre topic ;)
Message(s) : 8232
Retour vers [SGS8 G955F] Firmwares, Kernels et Custom ROMs - S8+
