[FIRMWARE OFFICIEL][Android 8.0.0] G955FXXU1CRB7
Nous discuterons ici des firmwares, kernels et autres custom ROMs dédiés au Galaxy S8+
33%
67%
Nombre total de votes : 3
Messagepar Galaxy'S Team » 28 Fév 2018, 22:29
Modèle: G955F
Version d'android: 8.0.0
Nom du firmware: G955FXXU1CRB7
Date de compilation:
- les fichiers fournis sont pour un modèle précis, les utiliser sur un autre modèle peut provoquer des dégâts irréversibles (ce tuto est pour le GALAXY S8 + français : SM-G955F et pas un autre téléphone ni une autre variante du Galaxy S8+ tel que le Galaxy S8)
Mettre à jour le téléphone :
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 8.0.0] G955FXXU1CRB7
Messagepar bouboutaz » 06 Mars 2018, 22:14
bonjour et merci pour le tuto
peux ton flasher avec cette rom en aillant un téléphone Bouygues?
bouboutaz
Messagepar dano » 07 Mars 2018, 00:29
Bonjour bouboutaz,
Si ton téléphone est bien un SM-G955F, oui tu peux sans aucun soucis, en suivant le tuto ci-dessus.
Cela enlèvera la surcouche opérateur qui est peut être présente actuellement sur ton téléphone
Message(s) : 1196
Messagepar Nissa06 » 16 Mars 2018, 21:27
Merci pour ce tuto trés clair !
Nissa06
Retour vers [SGS8 G955F] Firmwares, Kernels et Custom ROMs - S8+
