[Conseil] économie batterie, mes astuces et vous ?
Messagepar Solder971 » 03 Juin 2017, 18:57
Salutation la communauté, :D
Voici mes conseils pour pouvoir faire durer votre batterie plus de 24h d'un coup sans petite recharge. :)
C'est tellement aléatoire que chacun aura sa propre consommation qui lui est propre mais des petites astuces sont toujours bonnes à donner. :idea:
Après nos S8/S8+ ont les options d'économie d'énergie batterie en "MOYEN" et "MAXIMUM" mais c'est limite un peu radical. :!:
Si je peux donner quelques conseils :
Il faut éviter d'installer trop d'applications surtout inutiles, de mettre la luminosité à fond, utiliser des fond d'écrans sombres et non animés de préférence, désactiver le wifi quand tu es dehors et que tu n'en as pas besoin, désactiver bluetooth quand tu t'en sers pas. Couper les sons système et retour vibration, désactiver NFC, baisser la résolution en HD+, Forcer l’arrêt des jeux en arrière plan, Désactiver OK Google, Supprimer les widgets que vous n'avez pas besoin.
Je crois que j'ai tout dit. ;)
********Samsung Galaxy S8+ Silver********
********Micro SD 64gb********
NON-Root pour l'instant, d'origine sans sur-couche.
Solder971
Message(s) : 28
Re: [Conseil] économie batterie, mes astuces et vous ?
Messagepar Chris59610 » 03 Juin 2017, 21:11
Salut, ;)
Merci pour le partage de tes réglages afin d'optimiser l'autonomie de la batterie.
Tu peux également désactiver la 4G si tu es dans une zone où la couverture réseau est faible et jouer sur les paramètres de synchronisation de tes différents comptes et applications comme la météo par exemple.
Mais le souci avec tout ça, c'est un peu comme avoir une Porsche et ne rouler qu'à 20 kmh, non ?
Message(s) : 1960
Messagepar Solder971 » 04 Juin 2017, 17:26
En effet voilà pourquoi je laisse mon écran en WQHD+ en permanence sur mon S8+. C'est tellement plus jolie et parfait. Après les solutions que j'ai apporté sont utiles du sens ou l'on se trouve quelque part avec peu de batterie.
Un téléphone sans crédit et data c'est chaud mais un téléphone sa s batterie c'est inutile [FACE WITH TEARS OF JOY]
Solder971
Message(s) : 28
Messagepar SourisBleue » 11 Oct 2018, 17:12
Bonsoir
Merci du partage, moi personnellement j' ai suivi ça et c'est nickel je en me plaint pas du tout .
Ajuster la luminosité :
La lumière émanant de l'écran du smartphone est une des principales dépenses énergétiques. Pour l'adapter en tout temps à vos besoins, il est préférable de passer la luminosité en automatique. Ainsi, le Galaxy S8 calcule lui même la lumière nécessaire en fonction de la luminosité ambiante.
Pour l'activer, allez dans "Paramètres" puis "Affichage" et enfin "Luminosité". Il suffit enfin de cocher l'option "Luminosité automatique".
Mode économie d'énergie :
Le Galaxy S8 possède de base un mode économie d'énergie permettant d'allonger la durée du téléphone. Allez dans "Paramètres" et sélectionnez "Maintenance de l'appareil" puis "Batterie". Il est alors activer le mode économie d’énergie au niveau moyen ou maximum. Attention, les performances du smartphone seront alors limitées.
Optimiser le smartphone :
Dans "Maintenance de l'appareil", il est également possible d'optimiser votre Galaxy S8. En effet, des fichiers inutiles peuvent prendre de la place de stockage ou des applications peuvent travailler sans raison en arrière plan. En cliquant sur "Réparer", le smartphone va procéder lui même aux actions nécessaires. Il s'agit d'une action à réitérer chaque semaine pour une meilleure expérience.
Mettre en veille les applications :
Il est possible de mettre en veille les applications que l'on n'ouvre pas souvent. En effet, cela évite qu'elles consomment de la batterie en fonctionnant en arrière-plan. Pour cela, il suffit simplement d'appuyer longuement sur l'icône de l'application. L'option "Mettre en veille" apparaît alors dans les choix proposés.
Mise en veille de l'écran :
Il est également important de réduire le temps de mise en veille de l'écran. Si les quelques secondes de différence peuvent sembler anecdotique, on regarde notre smartphone plus de 200 fois par jour. Une minute de mise en veille correspond alors à plus d'une heure et demi d'écran allumé sur la journée !
Rendez-vous dans "Paramètres" puis "Affichage" et enfin "Mise en veille de l'écran". Sélectionnez alors le temps le plus faible : 15 secondes.
SourisBleue
Message(s) : 29
Retour vers [SGS8] Tutoriels et Astuces
