[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.1.1] N950FXXS1AQK9
Nous discuterons ici des firmwares, kernels et autres custom ROMs dédiés au Galaxy Note 8 N950F
Nombre total de votes : 0
Messagepar Galaxy'S Team » 08 Déc 2017, 12:04
Modèle: N950F
Version d'android: 7.1.1
Nom du firmware: N950FXXS1AQK9
Date de compilation:
[quote="scoony"]Ce tutoriel est très long à lire car il détaille au maximum les étapes. Vous passerez plus de temps à le lire qu'à faire les manipulations.
- les fichiers fournis sont pour un modèle précis, les utiliser sur un autre modèle peut provoquer des dégâts irréversibles (ce tuto est pour le GALAXY Note 8 français : SM-N950F et pas un autre téléphone ni une autre variante du Galaxy Note 8)
Une fois le firmware mis en place votre téléphone va redémarrer tout seul (le premier boot après l'installation d'un firmware est plus long que d'habitude car il doit se mettre en place donc patience)[/quote]
Retour vers [GNote8 N950F] Firmwares, Kernels et Custom ROMs
