[Boite à Outils] SGS Tools
Messagepar rupek » 22 Sep 2010, 19:23
Nouveau test réalisé pour le jeu concours de janvier 2011 (L'ancien test est à la fin du post)
MISE EN GARDE:
Cette application est une "boite à outils" dont j'ai déjà fait une trop rapide présentation, il y a quelques temps,
mais sans la tester réellement. Elle contient pas mal d'éléments qui pourraient rendre instable, voire
inutilisable
, tout ou partie de notre petit bijou !.... :evil: si vous mettez les pieds (ou les
doigts) dans des coins "non-autorisés" sans formation.
Vous voila donc prévenus.
Pour enfoncer le clou, j'indiquerai, en face des différents chapitres, le niveau de risque:
:evil: "Touche pas ce bouton, p'tit con !" ----------------> Risque important (Abrégé en TPCB-PC) :mrgreen:
:?: "Terra incognita" -----------------------------------> J'y suis pas encore allé, alors méfiance !
:roll: "Même pas peur..!" --------------------------------> Risque faible, mais ne faites pas n'importe quoi !
8-) "No Problemo" --------------------------------------> Là, c'est souvent de l'information pure ou une action sans risque
Plus sérieusement, essayons de structurer tout ça en suivant les chapitres désormais classiques:
Ch.1: A quoi ça sert ?
CH.2: Où trouver l'application ?
CH.3: Comment ça marche?
CH.4: Commentaires et conclusion
Bon, les courageux, attachez vos ceintures et accrochez vous, c'est du lourd et du brutal...
Attention au départ, le voyage risque d'être long et on ne rembourse pas les billets si vous descendez avant la fin !
Chap.1: A quoi ça sert ?
Comme son nom l'indique cette "boite à outils" permet d'aller ausculter, démonter, et éventuellement modifier
notre Précieux du point de vue de son fonctionnement.L'aventure comporte donc des risques que je vais tenter de
minimiser...
Comme on "met les pattes dans le cambouis", il faut bien entendu disposer des droits "root" qui , de toutes façons, vous seront demandés.
Chap.2: Où trouver l'application ?
L'auteur initial (dont je n'ai pas retrouvé le nom, mais j'éditerais au besoin) l'a retiré du Market car il n'a
plus le temps de le maintenir à jour. il faut donc se dépêcher de le downloader à partir de ce lien:
http://www.mediafire.com/?xtw16417su40j7b, ou me le demander gentiment.
Une fois sauvegardé sur votre PC vous transférez le fichier sur votre sd externe, dans le directory "download".
vous retournez dans l'appli "fichiers" du GS et vous lancez l'apk.
Chap.3: Comment ça marche?
Une fois l'apk installée on se retrouve avec un bel icone comme ça en fin de liste d'applications:
=====[Image à venir]
C'est la qu'on plonge dans le bain !....
Passez les premiers !.... 8-)
Menu Principal (ou Racine)
L'interface, un peu spartiate, n'est pas très visuelle,
on est plus dans un garage que dans un cocktail
ou dans la cours de récré, donc inutile de frimer auprès des copines !
On voit, qu'entre l'ancienne version 3.8 et la l'ultime 4.1.9, l'auteur a ajouté 3 icones à la fin.
Ils ne manquent pas d'intérêt, comme nous le verrons plus tard !
Mais procédons dans l'ordre:
------ Secret Codes
Les fameux "shit codes" :oops: dont on entend parler partout et qu'on doit taper à partir du clavier téléphone (sans se gourer !).
Ici, ça se fait en choisissant dans le menu, et pour le retour en tapant (généralement) sur la touche "retour" !
Heureusement, les codes qui bousillent la caméra n'y sont pas, mais il y en a d'autres tout aussi vicieux, alors faites gaffe au niveau de risque.
View IMEI number
8-) "No Problemo" --> c'est votre N° IMEI --> ça peut servir de savoir ou il est. (mais on le trouve dans "paramètres", je crois)
Product code
:roll: "Même pas peur" --> Méfiance quand même, ce sont des variables qu'on peut modifier... par le menu de la touche gauche !
-- Je me demande si [1] Sellout SMS ....? des SMS gratuits si on passe sur OFF :roll: Peut-être !
-- Je n'ai pas d'idées sur le [2]Mode:... : moi je suis sur Test mais je ne sais rien des autres valeurs.
Testing mode
8-) "No Problemo" --> Plein de tests d'écran et de capteurs, dont certains ne fonctionnent pas (Subkey, Magnetic...)
Je vous laisse trouver comment sortir de "Touch" :D (c'est pas la touche RETOUR !)
Usagestats and device info
8-) "No Problemo" --> Des statistiques d'utilisations des différents modules, applis, etc
GSM Status
====== EN CHANTIER=== Pas touche !
PDA/PHONE/CSC-Version
8-) "No Problemo" --> Les versions des fichiers PDA/PHONE/CSC que vous avez upgradés avec Odin lors de votre dernier flash
Service-Mode IART/USB
Servicemode, Debug, Netz, Audio, Common
Engineering mode
Band selection
Bluetooth adress
8-) "No Problemo" --> Comme son nom l'indique. juste pour info.
Bluetooth test
8-) "No Problemo" --> test de vérification du Bluetooth
VLAN-MAC adress
8-) "No Problemo"--> L'adresse "Réseau" de votre GS. Utile quand vous testez votre Box en Wifi.
GPS-Test and setting (LBSTestMode)
:roll: "Pourquoi pas !" --> Pour tenter d'améliorer le GPS ...
(pensez à noter les valeurs initiales pour pouvoir y revenir)
Touchscreen Firmwareversion
8-) "No Problemo" --> C'est le N° de version du Touchscreen (Bof ! pas très utile)
Touchscreen test
8-) "No Problemo" --> Pour tester le déplacement du doigt sur un bel écran bleu....
Proximity test
8-) "No Problemo" --> Pour tester le capteur de proximité, c'est ce qui permet de ne pas raccrocher au nez de votre correspondant quand vous collez votre joue sur l'écran. Vérifiez que ça se déclenche quand vous approchez la main à moins de 5 mm du haut de l'écran.
Vibrator test
8-) "No Problemo" --> Pour tester le vibreur; pour les adeptes de Canal+ le samedi minuit, le GS n'est pas étanche !! :oops:
Battery stat
8-) "No Problemo" --> Utilisation, charge, température.... en temps réel (pour comparer vos batteries "bridées" avec les OEM)
Audiotestmenu
8-) "No Problemo" --> Pour tester tous les systèmes audio: écouteurs (droite et gauche), HP, "headset",...
Attention, le son est au maxi...surtout avec les écouteurs, appuyer vite sur OFF. :o
Gtalk service monitor
8-) "No Problemo" --> Plein d'infos sur les échanges :roll: avec Google y compris votre adresse Gmail...
Image ( c'est pour ça que j'ai flouté mon adresse :D )
Powerbutton setting
8-) "No Problemo" --> C'est une bascule qui permet d'éteindre le GS par un appui long (quelques sec.) sur le bouton "Retour"
A essayer...
Sysdump
:?: "Terra incognita" ----> Ca permet de faire un "dump" de la mémoire interne sur un fichier "log" de la sd card.
Et on peut changer l'emplacement de sauvegarde (dans la carte externe par exemple...)
J'ai regardé le fichier log...à reserver aux spécialistes Linuxiens qui pourront y trouver de quoi se gratter la tête (?)
Moi, ça me passe au dessus des cheveux !
HARD RESET
---> TPCB-PC :evil: --> pour utilisateurs avertis seulement ! regarder sur le fofo ce que fait un H-R.
Factory Data Reset
---> TPCB-PC :evil: --> ça remet les datas d'usine alors attention à sauvegarder tout avant. :lol:
UART/USB MODE GUI
:?: "Terra incognita" ----> je n'ai pas osé toucher !
(qui peut m'en dire plus en mp ?)
Test History
8-) "No Problemo" --> Pas de risque, un bel écran blanc plein de résultats.... mais les résultats de quoi (!?)
Nand flash unique number
8-) "No Problemo" --> Pas de risque, mais je ne sais pas ce que c'est et à quoi ça sert le nand flash !
Ciphering info
:?: "Terra incognita" ----> Ciphering = Chiffrement ...
Serait-ce la possibilité de chiffrer nos conversations... comme James Bond avec "M" ? hé hé... !
A voir avec SAMSUNG.
Light sensor read
8-) "No Problemo" --> Juste un test du capteur lumineux. vous pouvez y aller.
Enable/Disable auto answer
:?: "Terra incognita" ----> permet de basculer sur "l'auto answer" mais je ne sais pas ce que c'est !
Y'a peut-être une voix qui dit "La madame elle est pas là, elle fait les CHoldes !" :D :lol:
Switch 3G---HSPA
:roll: "Même pas peur" --> a essayer pour voir
[EDIT] Gabs m'a aidé sur ce coup là, Merci l'ami ;) ...
Il m'envoit la réponse que voici:
Le HSPA est le nom technique d'une des évolutions de la 3G.
Voici un petit récapitulatif :
Nom commercial <==> Norme
3G = UMTS (384kb/s en download, 64kb/s en upload)
3G+ = HSDPA (débit plus important surtout en download d'ou le 'D')
3G++ = HSUPA (débit encore plus important et même en upload d'ou le 'U')
HSPA est la dénomination générique pour HSDPA et HSUPA. On peut théoriquement atteindre des débits aux alentours des 5Mb/s.
Le fait d'utiliser SGS Toolbox pour désactiver les modes HSPA, permet de n'utiliser que la 3G. Cela peut faire gagner pas mal d'autonomie sans que cela ne soit forcément trop pénalisant en terme de perf.
Même si le débit en 3G est beaucoup plus faible qu'en HSDPA/HSUPA, cela reste sans commune mesure avec l'EDGE car la latence (temps de transit des données) est bien meilleure en 3G qu'en EDGE.
A tester, donc, pour voir si vous sentez une amélioration....
------ Cleanup System Apps
Alors là je le met en toutes lettres pour l'ensemble de ce sous/menu:
Si vous ne savez pas ce que vous faites, n'y allez pas. je ne le répéterai plus !
La page permet, en cochant les items, d'effacer n'importe quelle appli INTERNE du GS à l'aide du menu (touche Gauche), autant dire que vous pouvez tout fusiller en moins de 2...
A moins d'être sur de votre coup (?)
C'est d'ailleurs ce que vous indique le mode avancé: la brique est au bout de votre doigt :mrgreen:
------ Backup/Restore Homescreen
:roll: "Pourquoi pas !" ---> Là, c'est plus cool, même si vous êtes averti que il y a peut-être un bug avec les widgets...
Ca permet de sauvegarder vos "Homescreens" (si vous avez fait une sauvegarde de toutes vos applis..)
Grâce aux 3 boutons Backup, Manage et Restore, vous pouvez jouer avec plusieurs "Homes (non Mesdames, ne rêver pas, ça s'écrit pas pareil..)
A condition de les nommer de façon astucieuses, ça semble jouable.
------ Apply Script
entre :evil: "TPCB-PC !" et :roll: "Pourquoi pas !" (pour les Linuxiens)
Ahhh ! Là je sens que les Linuxiens vont se réveiller, pour les autres (comme moi) ça ressemble à l'appel de fichiers Batch de "Windaube": à n'utiliser que si on sait ce que ça fait, c'est à dire en regardant dedans AVANT !
Je pense qu'il est possible de créer d'autres fichiers mais je n'ai pas vérifié. je laisse ça à Frank_29 et d'autres ...
Mais ne vous précipitez pas, l'utilisation de ces scripts va se justifier dans 2 chapitres :!: :?:
------ Modify Boot Sound/Shuddown Sound
8-) "No Problemo" --> Juste un moyen simple de supprimer/rétablir les sons de démarrage et d'extinction de votre GS
Très utile si vous en avez assez de supporter cette musique ;)
Pour chaque son (Boot=Démarrage et Shuddown=Arret),on selectionne "avec" ou "sans"; Facile !
------ .prop Editor
Même chose que pour le sous-menu "Cleanup System Apps" n'y changez rien si vous êtes un "bleu" du Galaxy,C'est :evil: "Touche pas ce bouton, p'tit con !"
Alors les Noobs, .... DEHORS !
C'est plein de variables ,qui semblent être des ro.xxxxx (READ ONLY ?) utilisées par le système et qu'on peut modifier grâce au menu :shock: certaines semblent évidentes, mais pour d'autres on marche sur des oeufs !
------ MarketFix
Tiens, un truc intéressant là; le moyen de changer la "signature" de votre GS pour le Market, afin que celui-ci vous montre toutes les applis protégées en copie (c'est ce que dit l'écran). Donc, plus qu'on ne nous montre d'habitude ...!
Ca vaut le coup de faire un essai ! en plusieurs fois: en décochant les options "Cache" et "Reboot", puis en les re-cochant une par une, avec un accès Market entre chaque, pour voir ce que ça change.
------ Upgrade Stock apps
Je vous l'avais promis, on va enfin savoir à quoi servent les scripts qu'on a vu plus haut.
Ben, c'est ce qui vous permet de revenir en arrière si les modifications qu'on vous propose maintenant ne vous conviennent pas. C'est cool, non ?
Ce qu'on vous dit en entête, c'est que chaque ligne-bouton permet d'installer des upgrades ou des "mods" de certaines applis. donc faites attention à votre compte "data" ou passez en wifi ;) pour ne pas dépasser votre forfait.
Je vous laisse traduire le reste, c'est facile, et les scripts indiqués plus haut sont là pour remettre vos applis d'origine.
------ Gps Fix
Une petite modif de configuration du GPS qui "semble" améliorer les choses (c'est l'auteur qui le dit :lol: )
Pour le gars du "Vieux Continent" , il faut évidemment essayer "europe-pool" + "Apply"; Ca mange pas de pain !
Et pour, enfin :lol: , sortir du Menu-Racine, l'une des 2 touches "gauche" ou "droite" fait apparaitre un "pop-up" avec EXIT;
L'auteur est très joueur :lol:
Chap.4: Commentaires et conclusion
..................EN CHANTIER.......
Pour l'instant, vous constatez que tout n'est pas fait. Mais je me bats toujours avec mes captures d'écrans à re-dimensionner, les tests à finir et les commentaires à rendre aussi agréable que possible.
Ca permettra au intrépides de commencer à fouiner pendant que je termine les dernières mises au point.
Je me donne encore jusqu'à ce week-end... :roll:
Un peu de patience, je me suis attaqué à un gros TRUC mais ça en vaut la peine...
Ancien test du 22/10/2010
Je viens de voir que Galaxy X avait déjà lancé le sujet sans approfondir... je poursuis donc pour information.Si je suis "hors sujet" je compte sur nos ""modos" pour me déplacer (sans brutalités !). :P
SGS Tools (test limité... ;) )
Comme son nom l'indique, c'est un peu un "fourre-tout" qui permet, moyennant les droits root d'aller fourrer son nez et ses doigts dans les entrailles de notre cher GS.
Mais attention, aux fouineurs imprudents..... rappelez vous, je ne vous ai pas dit d'y aller :mrgreen:
dans la "tool-box" on trouve:
- une liste, pas trop incomplète, des codes-secrets du GS qui circulent sur le net.... et là, on peut les lancer directos de l'appli (attention, certains ont des options très néfastes pour la santé "mentale" de votre phone; encore une fois n'y allez que si vous êtes suffisamment expérimentés, sinon c'est la "brique" ou le SAV ! :oops:
- un clean-up des applis "system" (pour virer les applis spécifiques de votre fournisseur, là aussi: ATTENTION)
- la possibilité de changer le Homescreen (j'ai pas essayé, le mien me convient ! 8-) )
- la possibilité de changer/supprimer le son du démarrage ou de fermeture (m'en balance, j'en ai pô... merci Oringe :roll: )
plus diverses autres "bricoles" que je n'ai pas expérimentées (pas fou !!)
vous l'aurez compris, j'ai mis les pieds dans un truc trop pointu (pour l'instant ;) ) pour moi, mais si les "experts" veulent expérimenter.... qu'ils nous en disent plus.
un vieux Galaxy S ...: Du 2/09/2010 Rom ...: repassé en XXJVU... ................ un Galaxy S2 : Kernel XWKE7 et Gingerbread XWKF3
un Galaxy S3 avec vitre cassée, en cours de réparation !!
La vidéo-tuto de changement d'écran du GS2 est disponible... ICI
Et le dernier Tuto "à la Rupek" du changement de vitre du SIII... c'est ICI
et plus tard, un autre pour l'adaptation d'un chargeur sans contact pour les S1, S2 ou S3 !
"C'est avec des gens intelligents qu'on déconne le mieux !"
Confucius ... ;) Euh, ou Michel Audiard... peut-être.
rupek
Message(s) : 1288
Re: [Boite à Outils] SGS Tools
Messagepar gillem » 23 Sep 2010, 07:43
J'ai juste utilisé la suppression des sons Start/Stop ! 8-)
Je n'ai pas trop osé :oops: pour le reste...
Modèle: Note 3 > vendu !
Firmware:
Opérateur: Joe Mobile. Si vous voulez être parrainé(e) ;) > https://www.joemobile.fr/invitation?membre=Gilem64
gillem
Message(s) : 952
Messagepar nheric » 24 Sep 2010, 11:17
j'ai testé le clean-up des applis "system" mais ca ne marche pas... même après un reboot :( (Firmware JM5)
nheric
Message(s) : 10
Messagepar co777 » 04 Oct 2010, 02:35
hello,
comment peut on réinstaller un apk system ?
sgs tools m'a fait un backup dans un répertoire, mais impossible de réinstaller l'apk.
GN2 SASMUNG nu
ROM SAMSUNG DLL4
ROOT + TRIANGLE AWAY RESET COUNTER
co777
Message(s) : 29
Messagepar Tano » 02 Jan 2011, 13:15
Application plus dispo sur le market. J'en ai besoin en ce moment même. Quelqu'un saurait comment se la procurer?
Android : Jelly Bean 4.2.1
Firmware : Slim Bean 4.2.1 RC2
Kernel : Semaphore 2.9.9s
+Nexus 7
Tano
Message(s) : 99
Messagepar nicolas2902 » 02 Jan 2011, 17:12
je l'ai depuis le 27 decembre et franchement super j'ai tester
- pour suprimer les son de demarrage et d'extinction sa fonctionne super
- pour fixer le gps pas eu le temps de voir
- pour reinitialiser la batterie et la j'ai vu la difference
super petit programme apres c'est sur faut s'y connaitre et surtout avoir une doc en français ce serai cool lol :lol:
Modèle: GT-I9000
version Android: 4.3.1 final
Launcher : Smart Launcher Pro Apex Launcher Apex Launcher Pro
Téléphone de sauvegarde
OS: Windows 7 64
Modèle: GT-I9100p
version bande de base: I9100XXLPX
version noyau: 3.0.64 - cyanogenmod
mod version: nightly du jour
forfait : sfr édition spéciale tout illimité France
Launcher : Apex Launcher Apex Launcher Pro
nicolas2902
Message(s) : 147
Messagepar F@bienBZH » 02 Jan 2011, 21:37
Génial pour sauvegarder son Homescreen avant un flash.
Idem pour récupérer la dernière version du Market (enfin, pour ceux qui sont restés en version de base Oringe !!!!).
Téléphone : GT-I9000 - GALAXY S 8 Go + 16 Go (Class10)
Version : Retroportage de CM9 en Gingerbread JVU + CF_Root + Mod de StephLaDefense
Opérateur : Orange - Forfait : Orange Open 1 (1H)
Les CM : Trop instables pour mon besoin !!!
Historique : JF3>JG2>JPO>JPX>JPY>JM5>Darky's 9.0.1>Darky's 9.0.2>DocRom_JS3>DocRom_JS5>DocRom_JS8>Gingerbread JVB>JVH>JVP>JVQ>JVR>JVS>JVT>CM7#181>CM7#7.2.0-Kang>CM9b13>CM9b14 - Soit 24 flashages de ROM (sans compter les échecs - au début).
5 Galaxy S1, 1 Galaxy S2, 1 Galaxy ACE et 1 SonyEricsson Xperia8 en maintenance
15 flash réalisés, dont 13 roots, 5 desimlockages
F@bienBZH
Message(s) : 60
Messagepar Tano » 02 Jan 2011, 22:26
J'ai regardé sur les forums XDA, l'auteur l'a retirée du market car il n'a plus le temps de la développer. Dommage..
Il ne me reste plus qu'à trouver l'apk :-$
+Nexus 7
Tano
Message(s) : 99
Messagepar gillem » 03 Jan 2011, 11:50
Mince: je ne savais pas... :cry:
Firmware:
gillem
Message(s) : 952
Messagepar SkeezOo » 03 Jan 2011, 16:12
Tano a écrit:J'ai regardé sur les forums XDA, l'auteur l'a retirée du market car il n'a plus le temps de la développer. Dommage..
effectivement :(
par contre, deux liens en direct download sont dispo sur XDA : SGS tools (en milieu de page)
en attendant peut-être la reprise du développement de l'appli ;)
SkeezOo a.k.a Mr B.
SkeezOo
Message(s) : 2305
