[Réseau] Wake On Lan : réveiller son PC à distance
#61
Re: [Réveiller son PC à distance] Wake On Lan (Mafro)
Messagepar BanZaiii » 24 Fév 2011, 23:25
Tiens lis ces quelques informations claire que je viens de dénicher... Ca t'aidera à mieux saisir le fonctionnement global.
Samsung Galaxy S - 2.3.3 GingerBread JVH / JVO / JV2 - Illimythics 5 Webphone 2H
Samsung Galaxy SIII - 4.0.4 ICS LFB - Free
BanZaiii
Message(s) : 247
#62
Messagepar bejda » 26 Fév 2011, 13:09
Hey BanZaiii,encore merci pour toute ton aide hein,j'y suis pas encore mais là je fais une 'tite pause sur le thême en m'disant (un peu comme pour un jeu point'n'click ;) )que quand je reviendrais la solution m'apparaitrat évidente...et puis pas trop prendre gout à se faire assister aussi (être tenté de consulter la soluce alors que j'aurais p'tèt pu trouver tout seul qu'il fallait cliquer sur la pince pour retirer le clou qui fera tomber le tableau qui decouvrira le passage secret par exemple ;) )
Merci encore et au plaisir!
I9505 jfltexx
Bouygues
Multi-boot:
_Echoe V20 Touchwiz NC9 4.4.2
_Nameless Rom 4.4.2
_SOKP 4.4.2
_MIUI 4.3.7 Android 4.2.2
_SlimKat weekly 4.4.2
bejda
Andro-tribun
Message(s) : 5324
#63
Messagepar BanZaiii » 27 Fév 2011, 10:50
bejda a écrit:...être tenté de consulter la soluce alors que j'aurais p'tèt pu trouver tout seul qu'il fallait cliquer sur la pince pour retirer le clou qui fera tomber le tableau qui decouvrira le passage secret...
...Et finir par garder le souvenir de ce passage pendant tout le restant de sa vie ! Exactement ! Bon courage !
Pour être marin, il faut savoir se mouiller ! :D
BanZaiii
Message(s) : 247
#64
Messagepar terminajet » 27 Fév 2011, 20:06
ok merci pour toutes ces explications mais le fonctionnement global j'ai compris le probleme c'est que cela marche en reseau local mais lorsque j'envoie un paquet avec mon galaxy s rien ne se passe mon ordinateur ne recoit rien. Mais bon je pense que je n'arriverai pas à le modifier etant donné que je n'ai pas accés aux options de ma box et que je ne peux pas rediriger le paquet au niveau des ports.
Samsung Galaxy S II
Firmware I9100XXKE7
Bouygues Télécom Evasio 1h+1h
terminajet
Message(s) : 15
#65
Messagepar eltoto76 » 20 Mars 2011, 22:05
Bonsoir, je remonte ce topic car j'ai quelque petits soucis avec cette appli :p
-Deja, dans le bios j'ai bien WOL enable donc activé...
-Ensuite j'ai une livebox (orange) et un pc vista avec comme carte reseau NIVDIA nforce 10/100/1000 Mbs Networking Controller
-J'ai bien ouvert le port 9 dans ma box en UDP
-Dans les options de ma carte reseau onglet"avancé" je n'ai pas de truc paquet magique mais j'ai "Wake on lan from power off" en enabled
et dans l'onglet "gestion de l'alimentation", j'ai que deux options "Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour éconnomiser de l'énergie" qui est coché et apres j'ai "autoriser ce périphérique a mettre l'ordinateur en réveil" qui est coché également.
-Par contre dans ma livebox, je n'ai pas d'option de wake on lan a moin que je ne l'ai pas trouvé ...
-Je recois bien le pacquet dans wake on lan monitor
Pourriez vous m'aidez a bien configurer avec ce que je viens de vous donner svp ...
Image Edge
Knox: 0x0
Opérateur: Orange
eltoto76
Message(s) : 3410
#66
Messagepar bejda » 20 Mars 2011, 22:14
Sur freebox il s'appelle proxy WOL,si ça peut aider.
I9505 jfltexx
Bouygues
Multi-boot:
_Nameless Rom 4.4.2
_SOKP 4.4.2
bejda
Andro-tribun
Message(s) : 5324
#67
Messagepar kalenwed » 20 Mars 2011, 22:20
Sur la Bbox fibre, pas moyen sa ne fonctionne pas :?
Galaxy s7 edge noir
Bouygues Télécom
kalenwed
Message(s) : 2770
#68
Messagepar eltoto76 » 20 Mars 2011, 22:21
La box fibre ? et je recois bien mes pacquets avec wake on lan monitor, c'est qu'il y a un probleme de config quelque part ?
Edit: a cette heure ci, j'ai reussi a le reveiller apres un arret complet (pc arreté jusqua 15min).
Au dela de ces 15h min impossible de le rallumer, je verrais sa demain !
PS: Je veux juste l'activé en local via le wifi de mon GS ... Mais cela marche avec un arret court du PC mais pas un arret long. (as-ton trouvé une solution pour la table arp ?)
Edit: probleme resolut, j'ai juste mis dans Mac adresse, l'adresse mac du pc a réveiller et dans ip adress, j'ai mis 192.168.1.255 (et non l'adresse de mon pc) ce qui envoit le pacquet a tout mes pc de ma box. (comme il y en a que un qui est configuré pour le WOL, il se rallume meme apres un arret de 5h :p
Image Edge
Knox: 0x0
Opérateur: Orange
eltoto76
Message(s) : 3410
#69
Messagepar godfather » 28 Mars 2011, 06:36
Salut l' équipe, bon après avoir installé viewer je me suis lancé dans wake on lan mais je rencontre quelques soucis.
Ma config;
Freebox v4
Bios asus
carte reseau realtek
J'ai paramétré l'ensemble mais toujours pas de connexion.
Dans le premier post il est dis de mettre l' adresse mac et ip du fai.
Vous me confirmez que c' est bien l' adresse mac freebox et pas carte reseau ? Il y a que sur ce point que j'ai un doute ...
Merci.
★Téléphone★: Samsung Galaxy S II - GT I9100
★Firmware★: Froyo Androïd 2.3.4 | Batista70 rom v3.5
★Fournisseur★: Orange
godfather
Message(s) : 27
#70
Messagepar godfather » 28 Mars 2011, 22:18
godfather a écrit:Salut l' équipe, bon après avoir installé viewer je me suis lancé dans wake on lan mais je rencontre quelques soucis.
Ma config;
Freebox v4
Bios asus
Merci.
Bon je m'auto quote :D .
C'est bien l'adresse mac de la carte réseau perso.
J'ai réussi en local, la petite astuce pour réveiller après un long arrêt et de mettre en IP le .0.255 pour les freenautes au lieu de l'IP du PC (perte de la valeur après plusieurs minutes).
Pour le réseau 3G il semblerait que bouygues bloque l'UDP :evil: donc pas moyen d'envoyer la requête (j'ai perdu 3H de recherche et de test :evil: :evil: ).
Voilou.
godfather
Message(s) : 27
