APK pour Effacer le triangle et remettre a zéro le compteur
Messagepar croisade » 15 Fév 2012, 09:02
ATTENTION ! FLASHER COMPORTE DES RISQUES. EN FLASHANT, VOUS ÊTES SEUL RESPONSABLE EN CAS DE BRICK DE VOTRE TELEPHONNE...
Ils ont sorti une petite appli qui efface le triangle et reset le compteur sous les BUILD ICS :D :D :D
L'opération peut Briker votre téléphone
Bien vérifier que le compteur de flash est la bonne valeur avant de lancer le reset
Bien vérifier que l'info triangle visible ou non soit correcte
Bien vérifier que le nom de l'appareil soit correct
Vous avez vérifié ?.......et bien Re-verifié encore.
Pour moi tout c'est bien passé!!! j'ai un telephone tout vierge ;)
Ca ce passe la :
l'appli: Triangle Away
le forum: http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=1494114
SGS3
Version dAndroid: 4.1.1
Version de bande de base: I9300XXDLID
Kernel: 3.0.31 - Siyah-1.7rc2+
Numéros de version : UltimaROM v5.0.2 ( XXDLJ5)
Opérateur: B&YOU (Bouygues)
croisade
Message(s) : 94
Re: APK pour Effacer le triangle et remettre a zéro le compt
Messagepar Tribouf » 15 Fév 2012, 09:21
Un sacré dev' ce Chainfire quand même ! Que ferait-on sans lui ? ;D
Téléphone : GT-i9300
Version du micro-logiciel : 4.0.4
Kernel : celui de la ROM
Numéro de version : Je teste un peu tout...
Bande de base : Celui de la ROM
Réseau Sosh (Orange)
Avant toute question, merci de renseigner une signature et de faire un petit tour dans la section "pour bien débuter sur le forum" qui se trouve ici ;)
Tribouf
Message(s) : 1348
Messagepar jix » 15 Fév 2012, 10:08
Desole pour la question mais "le triangle" et "le compteur" ?
Auriez-vous l'amabilite de preciser ce que c'est svp ?
Je dormirais moins bete comme ca :)
Envoyé depuis mon Transformer TF101 avec Tapatalk
Iphone 4S 32 Gos - par obligation, pas par choix :(
jix
Message(s) : 668
Messagepar Natsumi » 15 Fév 2012, 10:11
Tout est Ok pour moi, ça a fonctionné sans problèmes
Samsung Galaxy S6 Blanc - SM-G920F Bouygues
Système: G920FXXU3DPAD
Natsumi
Message(s) : 4416
Messagepar Tribouf » 15 Fév 2012, 11:36
jix a écrit:Desole pour la question mais "le triangle" et "le compteur" ?
C'est sur le SGS2. Quand on a un kernel non-officiel, un triangle jaune avec un point d'exclamation apparait au boot. Quand tu flashes via Odin, ça ajoute "+1" à un compteur qu'on voit dans le mode download.
Il me semble que ça peut être des motifs pour ne pas que le tel' ne soit pris en charge en garantie, d'où l'utilité de cette appli ;)
Tribouf
Message(s) : 1348
Messagepar Natsumi » 15 Fév 2012, 11:47
Petite rectification, le flash via odin n'ajoute pas de +1, par contre le fait de changer le kernel ajoute un triangle jaune au boot et le fait de flasher une rom custom via le recovery ajoute un +1 au compteur
Natsumi
Message(s) : 4416
Messagepar Spirit.of.Resistance » 15 Fév 2012, 12:07
Permet moi d'en douter,que ce soit un kernel custom ou une custom rom,ceux ci s'incrémentent au compteur lors du passage par odin,je pense..
Edit: J'oubliais,merci croisade pour le partage.
Message(s) : 5565
Messagepar lolobarjo » 15 Fév 2012, 12:40
Natsumi a écrit:Petite rectification, le flash via odin n'ajoute pas de +1, par contre le fait de changer le kernel ajoute un triangle jaune au boot et le fait de flasher une rom custom via le recovery ajoute un +1 au compteur
Si, le flash par odin de rom et kernel non officiel samsung alimente le compteur mais le flash par recovery ne l'alimente pas
Envoyer avec mon SGS2 Cityzi nourrie a la CM9
Téléphones :
Nexus 4 (mako)
Tablette :
Nexus 7 (grouper)
Autres Appareils:
SGS2
Opérateur:
Sosh par Orange
lolobarjo
Message(s) : 412
Messagepar Tribouf » 15 Fév 2012, 13:06
Ce serait stupide qu'un flash via recovery se voit en mode download ! C'est donc forcément par ce dernier que le compteur monte. Donc via Odin ! Que ce soit une ROM officielle ou une bêta avec un kernel modifié de Samsung (cf les premières bêta d'ICS) ;)
Tribouf
Message(s) : 1348
Messagepar Natsumi » 15 Fév 2012, 13:47
En tout cas en ayant flasher la LPB samsung, mon compteur n'a pas bougé. c'est uniquement après avoir installer la rom que ca m'a affiché le 1
Tiens je vais tester pour vérifier maintenant que je l'ai réinitialiser.
Natsumi
Message(s) : 4416
Retour vers [SGS2] Tutoriels
