Ni Galaxy'S Team , ni l'auteur de ce tuto ne peuvent être tenus responsables des éventuels problèmes rencontrés.
NB : Désolée mais appli payante disponible sur le Market !
Vous pouvez maintenant contrôler de nombreux paramètres nouveaux et caractéristiques sur votre Samsung
Galaxy S2. Avant l'installation faire une sauvegarde par WCM afin de pouvoir réinstaller et revenir en arrière en cas de problème.
Vous devez avoir un téléphone rooté.
Deluxe Setting peut être installé comme une application normale Android. Lors de son lancement une liste de 7 paramètres seront affichés :
• écran de verrouillage,
• barre d'état,
• Téléphone boîte de dialogue Options,
• Appuyez sur le bouton Retour de long,
• Bouton Home double-clic,
• Divers
• A propos
Lock screen :
1. Circle (Stock Samsung)
2. Rotary (Origine Android) :
3. Sliding Tab : (Origine Android)
4. ICS : MultiView d'ICS originaux - Appui sur l'Android pour faire apparaître les 2 raccourcis
5. JKay Tab Deluxe personnalisable
6. JKay ICS Deluxe personnalisable - Appui sur l'Android pour faire apparaître les 5 raccourcis
Ecrans de verrouillage
JKay Tab Deluxe et ICS JKay Deluxe peuvent être mis en place avec actions de raccourcis pour lancer des applications et paramètres à partir de l'écran de verrouillage.
Chaque écran peut avoir des options spécifiques.
Actuellement Circle seulement et les deux Deluxe ont des options supplémentaires
Nota : Tous les écrans de verrouillage ont un ensemble commun d'options décrit ci-après.
MODIFIER LES ACTIONS SPECIFIQUES
JKay Tab Deluxe sélectionné
6 actions de raccourcis : colonne de gauche 3, colonne de droite 3.
Ouvrir "Edit Action " for JKay AOSP Deluxe : affichage de 6 raccourcis.
Appui sur une des entrées : affichage d'une liste de toutes les applications installées, sélectionner l'application lancée avec le raccourci correspondant
Ouvrir "Set lock screen options" for JKay AOSP Deluxe : 4 Sélections par défaut.
JKay ICS Deluxe sélectionné
Ouvrir "Edit Action for JKay ICS Deluxe : affichage de 5 raccourcis.
Appui sur une des entrées : affichage d'une liste de toutes les applications installées, sélectionner l'application lancée avec le raccourci correspondant.
Nota : 10 raccourcis supplémentaires possibles
Ouvrir " Set lock screen options " (Option écran de verrouillage) for JKay ICS Deluxe : 2 sélections par défaut
MODIFIER LES ACTIONS COMMUNES "Set common options"
Pour tous les écrans de verrouillages : 4 sélections par défaut
• Barre d'état transparent : la barre d'état sera semi-transparent lorsque l'écran de verrouillage s'affiche.
• Montrer fond d'écran : affichage du fond d'écran sélectionné sur . écran de verrouillage.
• Fond plus sombre : le papier peint semblera plus sombre. De cette façon, il est plus facile de lire des icônes et
du texte sur l'écran de verrouillage.
• Vol. btns basculer le son : permet de basculer entre son et vibrations marche-arrêt sur l'écran de verrouillage.
L'écran de verrouillage doit être activé pour que ces boutons fonctionnent.
• Home appui long pour flash : permet d'activer ou désactiver la lampe flash.
• Déverrouillage rapide : permet de ne pas appuyer sur OK lors de l'entrée Pin ou mot de passe sur le déverrouillage écran
STATUTS BARRE OPTIONS
Edit quick settings panel (Barre de lancement rapide) . Maximum 12 raccourcis afin de garder son
efficacité.
Sélectionner dans l'ordre souhaité d'affichage les raccourcis de la barre de notification rapide.
Liste disponible : Bluetooth, Données, Écran, GPS, Lampe de poche, Luminosité, Mise hors tension,
Mode Avion, Mode silencieux, Mode sécurisé, Ne pas déranger, Récupération , Redémarrer Rotation, Son,
Synchroniser, Télécharger, Vibrer, Wifi, Wi-Fi Hotspot.
Astuce : Pour augmenter ou diminuer la luminosité de l'écran, vous pouvez faire glisser votre doigt sur la barre de notification vers la gauche ou vers la droite.
• Appui sur icône pour activer et affichage dans la barre de notification en haut.
• Appui long sur icône pour ouverture des paramètres pour réglages
Edit quick launch panel : 6 sélections par défaut
Set status bar options
Set screen on togle
PHONE OPTIONS DIALOG
Edit phone options
BACK BUTTON LONG PRESS
• Timeout
HOME BUTTON DOUBLE CLICK
Default : Liste des applications
MISCELLANEOUS
Set misc options
Tuto créer octobre 2012, peut-être peut-il encore être utile. (Rom VK JKay Deluxe et Deluxe Settings apk)
Merci à Kris92fr et Kole_anba.
