[FIRMWARE OFFICIEL][Android 4.0.4] I9100XWLPW
5
63%
25%
13%
Nombre total de votes : 8
Messagepar Galaxy'S Team » 25 Sep 2012, 15:56
Modèle: GT-I9100
Version d'android: 4.0.4
Nom du firmware: I9100XWLPW
Sauvegardes:
- Télécharger le CF-Root (système pour rooter créé par Chainfire, un très grand développeur Android) adapté à votre téléphone.
pour trouver le CF-Root adapté à votre téléphone il vous faut connaitre votre version d'Android. Pour cela vous devez aller dans les paramètres du téléphone et appuyer sur "A propos" (tout en bas). Vous verrez "Numéro de modèle" et "Version d'Android" et c'est ce dont nous avons besoin.
GT-I9100 en 2.3.3: Téléchargement
GT-I9100 en 2.3.4: Téléchargement
GT-I9100 en 2.3.5: Téléchargement
GT-I9100 en 2.3.6: Téléchargement
GT-I9100 en 4.0.3: Téléchargement
GT-I9100 en 4.0.4: Téléchargement
ATTENTION: Si votre modèle de téléphone ne correspond pas à l'un de ceux cités, vous devez arrêter de suite. Il faut que le nom soit exactement le même (ici c'est "GT-I9100" et pas "GT-I9100B" ou autre).
Nous allons donc rooter notre téléphone:
- appuyer sur le bouton PDA et sélectionner le fichier CF-Root qui correspond à notre téléphone
- appuyer sur "Flash"
Voilà notre téléphone rooté nous allons donc pouvoir faire notre sauvegarde complète. Cette sauvegarde est la plus complète qui existe, elle sauvegarde absolument tout (MMS, SMS, contacts, fichiers système et autre).
- démarrer votre téléphone (si il n'est pas déjà allumé)
- lancer l'application "CWM" (cette application fait partie des choses installées par CF-Root)
- appuyer sur le bouton "Backup"
- si vous avez ajouté une carte mémoire à votre téléphone vous aurez le choix de la mémoire à utiliser, choisissez "Internal"
- le logiciel vous demandera de nommer la sauvegarde (par défaut il met la date et l'heure), ici je vous conseille de mettre "Origine" ou "Base", comme ça vous saurez que c'est la sauvegarde de votre téléphone d'origine (nommez la comme vous voulez tant que vous ne mettez pas d'espace dans le nom, car sinon la sauvegarde ne se fait pas)
- valider et laisser votre téléphone faire (il va redémarrer et faire la sauvegarde, parfois cela peut prendre plusieurs minutes, cela dépend de ce que vous avez mis dedans)
- télécharger le firmware ( Lien de téléchargement hotfile )
Rooter le nouveau firmware:
- télécharger le CF-Root ( NON DISPONIBLE ACTUELLEMENT )
- le fichier est compressé nous allons donc l'extraire afin de récupérer le fichier ".tar" qui est dedans
Cas particuliers:
- appuyer sur "Restore"
- installer Triangle Away
I9100XWLPW_I9100DBTLPI_DBT.zip.torrent
(31.27 Kio) Téléchargé 738 fois
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 4.0.4] I9100XWLPW
Messagepar Koa » 25 Sep 2012, 16:51
On arrive à la fin de l'alphabet, ça sent bon la 4.1.1 :P
SGS2 sous JB 4.1.2 Wanamlite v14.6 XWLSW
Thème: Stock
Kernel : PhilZ-cwm6 v5.11.2 with CWM 6
Operateur : SFR Red
Koa
Message(s) : 185
Messagepar Skywarp » 25 Sep 2012, 17:15
Ouais ! Sortir la w après la x..... Un peu con ^^
Quoi de nouveau sur cette rom ?
Téléphone : Samsung Galaxy S2 GT-I9100 noir 16Go + Micro-SD Kingston 32Go class 4
Rom : CYANOGENMOD 10.1.3 Stable (4.2.2)
Kernel ROOT : Stock de Cyanogenmod
Opérateur : forfait ilimité freemobile a 19.99 euro
Modem : XXMS2
Tablette : NEXUS 7 sous rom Stock et Asus Transformer Prime sous rom Stock aussi ^^
creez un compte dropbox en cliquant sur http://db.tt/SXQhTbuI et profitez de 25% de stockage en + !
visitez ma chaine youtube ! https://www.youtube.com/user/skywarpdu69
Skywarp
Message(s) : 1240
Messagepar scoony » 25 Sep 2012, 17:39
Skywarp a écrit:Ouais ! Sortir la w après la x..... Un peu con ^^
C'est pas pour le même CSC donc ce firmware peut être plus récent que le X :)
Celui là a été compilé le 22/08/2012
Message(s) : 5653
Messagepar kakobubu » 25 Sep 2012, 18:57
Salut !
Brickbug ? Compatible Siyah ?
Galaxy S3 4G 4.3 + Boeffla Kernel
kakobubu
Message(s) : 147
Messagepar orphanos.y » 26 Sep 2012, 11:21
kakobubu a écrit:Salut !
C'est du 4.0.4 donc en principe, pas de problème avec SiyahKernel. ;)
Modèle : Galaxy S7
orphanos.y
Message(s) : 2395
Messagepar pointnet » 27 Sep 2012, 07:38
bonjour,
avec cette ROM avez vous le problème de la carte SIM SFR saturée ?
merci
GALAXY S2
4.04 XWLPG
pointnet
Messagepar Cricri_72 » 28 Sep 2012, 19:04
J'arrive pas à le telecharger. Ca plante au bout d'un moment. Et resultat obligé d'attendre 30 min avant de recommencer et, ça replante !
SAMSUNG Galaxy S4 GT-I9505 Blanc + µSD 64Go Cl. 10
ROM : XXUHOD7 (DBT) Android : 5.01
Kernel : CF Auto-Root Recovery : Philz Touch 6.58.7 Root : CF
Forfait : Open Jet 7Go Fibre
Dongle JIG
Câble MHL2 to HDMI
Câble USB Host
Cricri_72
Message(s) : 228
Messagepar fpet007 » 29 Sep 2012, 11:00
Installé sans aucun probleme...
quelques appli en + en Allemand a desintaller ...
Fonctionne Impec.. root avec Siyah-s2-v4.1.5 : Impec ;)
fpet007
Message(s) : 92
Retour vers [SGS2] Firmwares, Kernels et Custom ROMs
