[FIRMWARE OFFICIEL][Android 4.1.2] I9100XWMS1
12
48%
8
32%
4%
8%
8%
Nombre total de votes : 25
Messagepar Galaxy'S Team » 16 Oct 2013, 16:31
Modèle: GT-I9100
Version d'android: 4.1.2
Nom du firmware: I9100XWMS1
Date de compilation: 25/09/2013
Sauvegardes:
La méthode employée va nécessiter un accès root (c'est l'accès super utilisateur qui a tous les pouvoirs, mais ce mode n'est pas fourni d'origine). Nous allons donc devoir rooter le téléphone et pour le faire deux méthodes sont proposées : CF-Root ou PhilZ (cela dépends de la version de votre firmware actuel).
Pour les versions jusqu'à Android 4.0.3 : utilisation de CF-Root
- Télécharger le CF-Root (système pour rooter créé par Chainfire, un très grand développeur Android) adapté à votre téléphone.
Pour trouver le CF-Root adapté à votre téléphone il vous faut connaitre votre version d'Android. Pour cela vous devez aller dans les paramètres du téléphone et appuyer sur "A propos" (tout en bas). Vous verrez "Numéro de modèle" et "Version d'Android" et c'est ce dont nous avons besoin.
GT-I9100 en 2.3.3: Téléchargement
GT-I9100 en 2.3.4: Téléchargement
GT-I9100 en 2.3.5: Téléchargement
GT-I9100 en 2.3.6: Téléchargement
GT-I9100 en 4.0.3: Téléchargement
ATTENTION: Si votre modèle de téléphone ne correspond pas à l'un de ceux cités, vous devez arrêter de suite. Il faut que le nom soit exactement le même (ici c'est "GT-I9100" et pas "GT-I9100B" ou autre).
Nous allons donc rooter notre téléphone:
- appuyer sur le bouton PDA et sélectionner le fichier CF-Root qui correspond à notre téléphone
- appuyer sur "Flash"
Pour les versions Android 4.0.4 et supérieures : utilisation du Kernel PhilZ :
- Pour faire cette manipulation, il faut que vous ayez ajouté une carte micro-SD dans votre téléphone
- Télécharger le Kernel PhilZ (système pour rooter créé par le membre Phil3759, un développeur reconnu sur XDA) adapté à votre téléphone.
Pour trouver le kernel PhilZ adapté à votre téléphone il vous faut connaitre votre version d'Android. Pour cela vous devez aller dans les paramètres du téléphone et appuyer sur "A propos" (tout en bas). Vous verrez "Numéro de modèle" et "Version d'Android" et c'est ce dont nous avons besoin.
GT-I9100 en 4.0.4: Téléchargement
GT-I9100 en 4.1.2: Téléchargement
- copier le Kernel PhilZ à la racine de la carte SD (mémoire externe),
- éteindre le téléphone,
- démarrer le téléphone en mode "Recovery" (pour cela, appuyez sur volume haut et sur home, maintenez-les et ensuite appuyez sur le bouton power pendant environ 5s),
- dans le menu principal cliquer sur "apply update from external storage" et sélectionner le Kernel PhilZ ZIP pour son installation (utilisez volume Up/Down pour vous déplacer et power pour valider)
- une fois le Kernel PhilZ installé, retourner au menu principal (..) et cliquer sur "reboot system now" afin de redémarrer votre téléphone.
Réalisation de la sauvegarde :
Voilà notre téléphone rooté nous allons donc pouvoir faire notre sauvegarde complète. Cette sauvegarde est la plus complète qui existe du système, elle sauvegarde absolument tout (MMS, SMS, contacts et autre) hormis les données qui se trouvent sur la mémoire interne du téléphone et la carte SD (mémoire externe) comme les photos, vidéo, musique, etc.
- éteindre votre téléphone,
- dans le menu principal cliquer sur "Backup and Restore" (utilisez volume Up/Down pour vous déplacer et power pour valider),
- appuyer sur le bouton "Backup" si vous voulez créer votre sauvegarde sur votre votre carte SD (mémoire externe) ou sinon sur "Backup to Internal sdcard" pour créer votre sauvegarde sur la mémoire interne de votre téléphone, ensuite la sauvegarde ce lance et cela peut prendre un certain temps,
- une fois la sauvegarde effectuer, retourner au menu principal (..) et cliquer sur "reboot system now" afin de redémarrer votre téléphone.
Nous sommes enfin prêts à passer à l'action maintenant que nous avons pris toutes nos précautions.
- télécharger le firmware ( Lien de téléchargement ) ou Recommandé - Lien de téléchargement rapide via Galaxy's Team
- ce firmware est compressé, il nous faut donc le décompresser (avec Winrar ou 7-Zip par exemple), à l'intérieur se trouve un fichier ".tar" ou un ".tar.md5" vous ne devez pas y toucher, en cas de mot de passe les firmwares utilisent "samfirmware.com".
Rooter le nouveau firmware:
- télécharger le Kernel PhilZ ( NON DISPONIBLE ACTUELLEMENT )
- démarrer le téléphone en mode "Recovery",
- dans le menu principal cliquer sur "apply update from external storage" et sélectionner le Kernel PhilZ ZIP pour son installation,
- une fois le Kernel PhilZ installé, retourner au menu principal et cliquer sur "reboot system now" afin de redémarrer votre téléphone.
Cas particuliers:
- appuyer sur le bouton "Advanced restore" ou "Advanced restore from sdcard" et sélectionner la sauvegarde que vous venez d'effectuer
- sélectionner ensuite "Restore data"
- une fois la restauration effectuée, retourner au menu principal (..) et cliquer sur "reboot system now" afin de redémarrer votre téléphone.
- installer Triangle Away
I9100XWMS1_I9100NEELS1_NEE.zip.torrent
(22.56 Kio) Téléchargé 3938 fois
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 4.1.2] I9100XWMS1
Messagepar team-x380 » 17 Oct 2013, 09:06
Nice!!
je cherche par contre le zip flashable du modem MS4 ! :D
Sur XDA je le trouve pas encore...
Edit : trouvée ici ^^ http://forum.xda-developers.com/showthr ... p=46536926
a flashcer sans le ril pour les rom custom : https://db.tt/pxU4goSN ;)
Samsung Galaxy S4 GT-I9505 16 Go White Frost
ROM : Android 5.1.1 Lollipop - CM12.1 dernière nigthly
Kernel : Stock
Modem : I9505XXUHOF2
Operateur : Free Mobile Illimitées 15.99€ Abonnée Freebox
team-x380
Message(s) : 236
Messagepar smiler81 » 18 Oct 2013, 11:31
que donne cette nouvelle ROM ?
Samsung Galaxy note 2 : rom leaked Samsung Android 4.4.2 N7100XXUFNB4
Samsung Galaxy note : N7000XXLT9
Samsung Galaxy S3 : I9300XXUGMK6_I9300OXAGMK6_OXA
Samsung Galaxy S2 : I9100XWLSW
Tablette ONDA V975M : Amlogic AML-M802 quad-core CPU and Mali-450 MP4, OpenGL ES 2.0. 8-core GPU processor and 2GB DDR3 RAM Android 4.3
Tablette AMPE A10 : A10_N10_v1.64.W1-v3.2 / recovery-clockwork-6.0.3.6-a10
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que tant de gens paraissent brillant avant d'avoir l'air con.
il y a deux choses infinie. l'univers et la bétise humaine, pour ce qui est de l'univers, je n'en suis pas certain.
L'éternité c'est long surtout vers la fin...
smiler81
Message(s) : 54
Messagepar kollyns » 27 Oct 2013, 10:08
ROM installée ! Rien à signaler de particulier. Ni meilleure, ni pire que les précédentes...
Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
Samsung Galaxy S5 SM-G900F
Android 6.0.1 rootée. Knox 0x1
kollyns
Message(s) : 122
Messagepar cake1974 » 08 Nov 2013, 17:14
kollyns a écrit:ROM installée ! Rien à signaler de particulier. Ni meilleure, ni pire que les précédentes...
Pareil pour moi !!! RAS
Téléphone : Samsung Galaxy S5 SM-G900F noir
Rom : [FIRMWARE Android 5.0] G900FXXU1BOD3
Téléphone : Samsung Galaxy S4 GT-I9505 noir RIP
Téléphone : Samsung Galaxy S2 GT-I9100 noir
Rom : [FIRMWARE Android 4.1.2] I9100XXLSN
Kernel ROOT : PhilZ XXLSN
Téléphone : Samsung Galaxy S1 GT-I9000 RIP
cake1974
Message(s) : 99
Messagepar popzz » 11 Nov 2013, 00:31
Bonsoir
Quelqu’un pourrait préciser si c'est une rom non-wipe? et ou trouver le kernel root?
Ps : ne pas tenir compte de la signature pour le modèle de téléphone
Image GT-I9100
Version du micrologiciel : 4.1.2 Version de la bande de base : I9100XXMS2 Numéro de version : I9100XWLSS
Version du micrologiciel : 4.1.2 Version de la bande de base : I9100XXMS2 Numéro de version : I9100XWMS1
Réseau: Image
popzz
Message(s) : 192
Messagepar Spirit.of.Resistance » 11 Nov 2013, 00:53
C'est une no-wipe, pour le root il suffit de lire un peu ce qui est présenté.
Message(s) : 5567
Messagepar popzz » 11 Nov 2013, 01:00
Whaou plus rapide ça va être dur!!
Merci pour la réponse en ce qui concerne le non wipe de la rom et j'avais lu pour le root "( NON DISPONIBLE ACTUELLEMENT )" mais j'avais pense que depuis le 16 Oct 2013 peut être cela aurait évolué mais que cela n’était pas poste ici.
A++
Image GT-I9100
Réseau: Image
popzz
Message(s) : 192
Messagepar popzz » 13 Nov 2013, 13:02
Semblerait que le kernel philz serait dispo ici :
http://d-h.st/users/philz_touch/?fld_id=25726#files
Merci aux mods de confirmer
A++
Image GT-I9100
Réseau: Image
popzz
Message(s) : 192
Retour vers [SGS2] Firmwares, Kernels et Custom ROMs
