Faire durer la batterie de votre Galaxy S2
Messagepar mskjeux » 01 Fév 2013, 13:38
Ici échangez librement de vous astuces, réglages, problèmes et autre sur la batterie de votre cher Galaxy S.
Tout aussi valable pour d'autre appareil android ;)
TESTS complet avec la solution pour doubler la capacitée en page 2 ou ici http://www.galaxys-team.fr/viewtopic.php?f=50&t=32623&start=10#p538899
Tout d'abord, je n'y avais pas pensé mais une batterie qui a quelques années... C'est normal si elle ne tient plus la charge :?
En effet la durée de vie d'un accumulateur Li-Ion est exprimé en nombre de cycles de charge complète qui est en moyenne de 500 cycles selon l'usage. C'est un cycle complet qui est "compté" par la batterie.
Exemple : 500 cycles de 100% donc si on charge toujours à 50%, c'est 1/2 cycle. Donc 1000 cycles à 50%...
La plupart de nos batteries sont des Li-ION. Vous trouverez ici un descriptif complet des batterie LI-ION
http://htc-touch-diamond.forumactif.info/t22878-le-bon-usage-des-batteries-li-ion#291097
Acheter une batterie neuve si besoin...
On peux opter pour une officielle a 1650mAh mais également une compatible de type Anker 1900mAh. Cette dernière à l'avantage d'être de même taille que l'originale et avec plus de capacité.
Il y a aussi des plus de 2000mAh compatible ou officielle mais en changeant le capot arrière (plus épaisse).
Comment préserver la batterie le plus longtemps possible ?
Première mise en route
Lors de la première mise en route d'un appareil doté de ce type d'accumulateur on constate que la charge est de 40%. En usine les batteries sont chargées très rapidement ce qui fait qu'un premier cycle de charge doit être effectué afin de calibrer le circuit électronique.
Il est important pour la santé de la batterie une charge complète à 100 % et de préférence l'appareil éteint puis de laisser se décharger la batterie jusqu'à l'apparition du message du système d'exploitation demandant la remise en charge sans dépasser la barre des 10% de charge restante.
Cette opération va permettre de stabiliser les composants de la batterie.
Important : oubliez totalement ce qui se faisait avec les anciennes batteries où il fallait décharger dès le début l'accumulateur. En faisant cette erreur avec une batterie Li-Ion, elle va perdre en un cycle 20% de sa capacité.
Le rythme de croisière
Pendant son utilisation normale, vous pouvez recharger la batterie même si elle n'est pas déchargée totalement. Il est cependant recommandé de ne pas laisser la batterie branchée, lorsque la charge est finie, sinon elle risque de s'user prématurément.
Entretien de la batterie
Évitez de décharger complètement une batterie lithium-ion ! Contrairement aux batteries nickel-cadmium (Ni-Cd), la durée de vie des batteries lithium-ion est raccourcie à chaque fois que vous la déchargez complètement. À l'inverse, chargez-la dès que l'indicateur de batterie ne montre plus qu'une barrette. Les batteries lithium-ion, comme la plupart des batteries rechargeables, ont un nombre de cycles de recharge déterminés.
La fin de vie de la batterie
Si la batterie a plusieurs années, elle tiendra moins bien la charge. Vous devrez donc la recharger plus souvent, tous les soirs par exemple. Il vous faudra alors la changer bientôt.
Etalonnage de votre batterie
Pas convaincu par le calibrage reset gauge. Battery calibration aussi efficasse....
Si vous avez un kernel Siyah avec STweaks faites ça sur une batterie neuve mais pourquoi pas sur une vielle. Cela prolongera sa durée.
Extrait d'ici http://www.phonandroid.com/forum/reglage-du-kernel-siyah-avec-stweaks-t17429.html
Si vous pensez que la jauge de chargement de la batterie se comporte étrangement, vous pouvez utiliser cette option pour la réinitialiser.
calibrer la batterie par la fonction RESET GAUGE permettant d'augmenter l'autonomie de cette dernière.
RESET FUEL-GAUGE CHIP Dans Stweaks sous l'onglet Other >> Reset Fuel - Gauge Chip
Il y a 2 phases dans le RESET GAUGE
L'étalonnage et la Stabilisation d'où la procédure préconisée de faire :
1- Vous faites une première charge à 100% vous débranchez et rebranchez le téléphone 30 minutes puis dans STweaks vous appuyez (après avoir débranché le téléphone) sur RESET GAUGE le % de charge va baisser.
2 -Vous rebranchez, vous refaites la charge à 100% vous débranchez et rebranchez le téléphone 30 minutes puis dans STweaks vous appuyez (après avoir débranché le téléphone) sur RESET GAUGE le % de charge va baisser
3 -Vous rebranchez, vous refaites la charge pour la troisième fois à 100% vous débranchez et rebranchez le téléphone 30 minutes puis dans STweaks vous appuyez (après avoir débranché le téléphone) sur RESET GAUGE le % de charge va baisser. A ce stade :
>> Si le % est supérieur à 5% vous refaites le point 3
>> Si le % est inférieur à 5% vous avez terminé la phase d'étalonnage. Vous pouvez passer à la Stabilisation qui dure environ 3 jours. Il faut laisser le téléphone se décharger jusque 15% puis le charger jusqu'à 100% et ce 3 fois (attention à ne pas le mettre en charge dans la journée)
Ou alors :
Avec nimporte quel kernel, il y a plus simple sans Stweak avec de bon résultats : Battery calibration https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nema.batterycalibration&hl=fr
Chargez votre batterie à 100% et cliquez sur calibration.
Des outils existent
Vous pouvez utiliser des applications du style Juice Defender, Battery Saver ou autre.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.latedroid.juicedefender&hl=fr
Elles ont la particularité de vous aider à aller plus loin. Elles gèrent les connexions Data et Wifi automatiquement.
Différents réglages sont possibles mais chaque utilisateur devra le régler à sa manière en fonction de son utilisation
Quelques autres conseils ou astuces
1- Éteignez votre téléphone :lol:
2- Réduisez le rétroéclairage votre téléphone à 15s et baissez la luminosité de l'affichage.
3- Choisissez un fond d'écran sombre. Pixel blanc consomme, noir éteint... De même pour un fond d'écran animé.
4- Éteignez la fonction Bluetooth, GPS et Wifi si ce n'est pas utile.
5- Désactivez la synchro automatique
6- Cochez le mode "Économie d'énergie"
7- Les widgets peuvent être utiles, mais beaucoup comme les prévisions météorologiques consomment. Réglez l'actualisation sur 4h ou plus.
8- Fermez les applications actives.
9- Désactiver le "fast dormancy" : sur le clavier téléphonique, tapez *#9900# et faites "disable fast dormancy" NOUVEAU
:arrow: :arrow:
Attention ceci n'est pas fait pour tout interdire sur votre téléphone. Cela reste un Smartphone avec lequel il est permis de tout faire ou presque. Mais cela doit être bien fait...
Voilà vous pouvez donc ici déposer vos soucis ou astuces.
:ugeek: :ugeek: :ugeek: Surtout restez :ugeek: :ugeek: :ugeek:
LA SOLUTION ?
http://galaxys-team.fr/viewtopic.php?f=50&t=32623&start=10#p538899
COMPTE DROPBOX Suivez mon lien : http://db.tt/PSeNTKMI
Sujet sur la batterie de votre Galaxy http://galaxys-team.fr/viewtopic.php?f=50&t=32623
LA SOLUTION pour faire durer la batterie de votre Galaxy S2 http://galaxys-team.fr/viewtopic.php?f=50&t=32623&p=538899#p538899
Galaxy SIV I9505 Noir
Opérateur : Bouygues
Version Android : 4.3 Omega V19
Bande de Base : I9505XXUEMJ5
Galaxy SII I9100 Blanc XWLSD
Kernel : Dernier Philz
Version Android : 4.2.2
Bande de Base : I9100XXLS8
Galaxy Tab 2 10" P5110
Rom : 4.2.2 CyanogenMod 10.1
Galaxy Tab 2 7" P3110
Rom : Jelly bean 4.1.1
mskjeux
Message(s) : 212
Re: Faire durer la batterie de votre Galaxy S
Messagepar Chris69 » 01 Fév 2013, 14:10
Merci pour ton topic joliment fait et bien décrit :)
Cependant j'ai deux remarques:
1/ Topic nommé "Faire durer la batterie de votre Galaxy S", dans la section Galaxy s 2, et tu as un SGS2, je suppose que c'est une boulette involontaire ;)
2/
mskjeux a écrit:****
Il faut donc attendre que la batterie se décharge totalement avant de la recharger à bloc. Une fois qu'elle est chargée à 100%, laissez-la encore se décharger jusqu'à 0% pendant trois ou quatre charges. Cela permet de calibrer la batterie.***
Je ne suis pas si sûre que la faire descendre à 0% soit une bonne idée.. je dirai 2% au max, les batteries n'aiment pas trop se décharger complètement, c'est un peu comme un reservoir de voiture vide, ce n'est pas bien bon.. Ce ne sont plus les mêmes batteries qu'avant, après il faut voir ça dans le temps entre une batterie rodée comme ça, et une autre rodée sans être descendue à 0%.
Pour finir, il y a eu des dizaines de calibrage de batterie, tous différents...
ImageTéléphone: Nexus 5X 32Go
Rom: Cataclysm 6.0.1
Kernel: ElementalX
Opérateur: Bouygues Telecom
Chris69
Message(s) : 5150
Re: Faire durer la batterie de votre Galaxy S2
Messagepar mskjeux » 01 Fév 2013, 14:28
Chris69 a écrit:Merci pour ton topic joliment fait et bien décrit :)
2/
Oups tu as raison. J'ai fait vite avec un peu de copié collé mais pas tj adapté a nos batterie li-ion.
J'ai corrigé la 1ère partie et changé le nom.
mskjeux
Message(s) : 212
Messagepar adonf » 01 Fév 2013, 15:49
Excellente initiative !!
Je me lance ...
Ayant posé une question très spécialisée sur XDA, les gars m'ont proposé des paramétrages qui n'ont pas vraiment résolu mon problème mais qui m'a permi de constater une baisse très nette de la conso en mode veille.
Je suis arrivé cette nuit à une baisse de 3% sur 8h sans avoir coupé quoi que ce soit.
Sur le noyau DorimanX avec STweaks j'ai modifié le governor et le scheduler (désolé pour les termes barbares, mais ce sont ceux que l'on retrouve partout).
D'une manière pratique :
- CPU TUNNING (SLEEP) / DEEP-SLEEP CPU GOVERNOR : Sleepy
- IO / STANDBY DEEPSLEEP I/O SCHEDULER : NOOP
ATTENTION ! Je n'ai pas la prétention de dire que c'est un des meilleurs règlages, c'est juste une constatation.
Je vais maintenant essayer de trouver en mode Awake (screen on) des règlages convenant pour une utilisation "sage". Mon but est de tenir la journée stress.
Mobile : Samsung Galaxy S2 GT-I9100 + 64BG en EXT4
Android : 4.2.2, ROM : Vanilla RootBox 3.8, Modem : XXLS8, Kernel : DorimanX 8.1, Launcher : APEX
Opérateur : Free, Forfait : illimité
adonf
Message(s) : 80
Messagepar mskjeux » 01 Fév 2013, 17:27
Ce sont des réglages que tu as fait avec Stweaks ou depuis le recovery mode ?
mskjeux
Message(s) : 212
Messagepar adonf » 01 Fév 2013, 18:16
Avec STweaks. C'est pris en compte en 30", pas besoin de rebooter.
adonf
Message(s) : 80
Messagepar mskjeux » 01 Fév 2013, 19:18
adonf a écrit:Excellente initiative !!
Je me lance ...
Le 1er réglage changé
Le 2nd était deja sur Noop
On verra bien:smile:
★Envoyé pas depuis mon PC...
☆Avec Tapatalk :-)
mskjeux
Message(s) : 212
Messagepar petit jeje » 01 Fév 2013, 20:40
Vous nous tenez au courant pour vos réglages ,ça m'intéresse beaucoup 8-)
Donc pour résumer :flasher rom LS8(odex-deodexed-omega?) + kernel DorimanX + réglage par STweak te donne peu de consommation en mode veille mais tu es toujours connecté au wifi et SG2 prêt à recevoir des appels-sms durant la veille?
Modèle : Samsung Galaxy S 2
Firmware : I9100XWLSN
Kernel Philz
petit jeje
Message(s) : 39
Messagepar rayfox » 02 Fév 2013, 09:12
Il y a une autre façon de calibrer la batterie qui fonctionne.
Lorsque la batterie est à 8% environ, éteindre le téléphone, retirer la batterie environ 3mn pour qu'elle se refroidisse, remettre la batterie et charger le téléphone éteint. Ensuite quand c'est fini on débranche on allume et on laisse vivre le téléphone quelques jours pour qu'elle se calibre naturellement. Rien de bien compliqué ;-)
L'idée c'est aussi de comprendre qu'après une recalibration de la batterie il faut laisser vivre la batterie quelque jour d'où le pourquoi quand un nouveau FIRMWARE sort et qu'on l'installe on vous réponse souvent qu'il est encore trop tôt pour juger de la batterie. J'espère avoir pu aider certain.
Opérateur: Orange
version android 4.1.2
Version de la bande de base I9100XXMS2
kernel Philz
Rom stock officielle XWLSN
rayfox
Message(s) : 666
Messagepar mskjeux » 02 Fév 2013, 11:44
rayfox a écrit:Il y a une autre façon de calibrer la batterie qui fonctionne.
C'est aussi une technique a essayer.
mskjeux
Message(s) : 212
