MON SGS2 s'éteind tout seul assez souvent
#21
Re: MON SGS2 s'éteind tout seul assez souvent
Messagepar bbbibi31 » 15 Nov 2011, 23:31
salut,
j'ai mon galaxy S 2 qui reboote tous seul ou s’éteint !!!!il le fait avec plusieurs kernel et plusieurs ROM custom et il me semble aussi avec des ROM stock.
j'ai des perte de batterie de 10 à 25% franche sur le graph de decharge de la batterie.
Est-ce normal ????? je ne pense pas
Que me conseillé vous de faire ??
A+
Samsung Galaxy S II
Ma ROM : NeetROM 6.3 ( 4.1.2 )
Mon kernel actuel : Celui de la ROM
Forfait : Red sfr illimité
Tablette storex ezee'tab7 color
Ma ROM : D'origine ICS 4.0.4
bbbibi31
Message(s) : 59
#22
Messagepar orphanos.y » 16 Nov 2011, 13:03
bbbibi31 a écrit:salut,
A+
Salut. Commence par faire une calibration de la batterie avec par la suite 3 4 cycles complets. ça peut résoudre le problème.
Modèle : Galaxy S7
orphanos.y
Message(s) : 2394
#23
Messagepar bbbibi31 » 16 Nov 2011, 13:24
A+
ok je vais tester.
Samsung Galaxy S II
bbbibi31
Message(s) : 59
#24
Messagepar bbbibi31 » 18 Nov 2011, 23:35
A+
ok je vais tester.
J'ai un souci bizarre, je ne peux faire qu'une calibration après le soft me dis de vérifier que mon phone est bien rooté !!!
et pour les redémarrages une idée ??
Samsung Galaxy S II
bbbibi31
Message(s) : 59
#25
Messagepar Ghostfly » 21 Nov 2011, 18:50
Salut à tous !
J'ai eu le même problème, et une mise à jour de mon Firmware avec le XXKJ3 et la dernière Batista 2.6 ont tout résolu !
Je sais pas pourquoi mais en tout cas ça fonctionne !
Puis j'underclock mon tel à 800Mhz au lieu de 1.2Ghz pour tenir beaucoup ayant beaucoup d'appels entrants => Un mauvais kernel ?
Bref comme ma signature le dit j'ai le AbyssPlus v2 tentez ! ;)
'ne nuit !
Modèle: Samsung Galaxy S III i9300
Firmware: XXELK4
Kernel: CF-Root
Opérateur: B&You
Ordinateur : Intel Core i7 2600k, Sapphire Radeon HD 6950 2Go G-DDR5, 16Go G.Skill DDR3, Windows 8 Pro 64Bits.
Ghostfly
Message(s) : 76
#26
Messagepar taenis » 22 Nov 2011, 18:22
ok je vais tester.[/quote]
et pour les redémarrages une idée ??[/quote]
Mon avis :
Reflash avec une KH3 puis une KJ2 qui fonctionne très bien et vois si ton problème persiste. Les customs roms c'est bien mais cela entraîne aussi certains désagréments des fois ;)
Samsung Galaxy NOTE 2 (GT-N7100)
version d'android: 4..1.1
version de la bande de base: N7100XXDLK7
Version de kernel: Base
Numéro de Version : N7100XXDMA6
Réseau: Bouygues
taenis
Message(s) : 241
#27
Messagepar abel » 22 Nov 2011, 19:09
C'est vrai, c'est souvent utile de comparer avec une rom stock. C'est un peu "la pierre de touche" pour étalonner le reste.
samsung galaxy s2
huawei honor 6
Orange Open Jet fibre
abel
Message(s) : 3771
#28
Messagepar bbbibi31 » 23 Nov 2011, 02:06
Merci j'ai remis à zero le phone en KJ2 + les 3 caches, et il re-fonctionne bien autonomie et fonctionnement OK
par contre j'ai toujours des reboot mais beaucoup moins souvent
A+
Samsung Galaxy S II
bbbibi31
Message(s) : 59
#29
Messagepar abel » 23 Nov 2011, 10:03
Tu as toujours des reboot même sans aucune application?
samsung galaxy s2
huawei honor 6
abel
Message(s) : 3771
#30
Messagepar orphanos.y » 23 Nov 2011, 11:51
bbbibi31 a écrit:J'ai un souci bizarre, je ne peux faire qu'une calibration après le soft me dis de vérifier que mon phone est bien rooté !!!
Tu es sur que c'est bien à cause du root? La calibration, il faut la faire qu'une fois. ça vire un fichier qui contient les stats batterie. Ensuite, il faut un cycle pour le recréer. Du coup, si tu essaies de le faire plusieurs fois à la suite, ça ne sera pas possible vu que le fichier sera inexistant temporairement.
Comment as-tu procédé pour faire la calibration? Niveau de batterie, application ou recovery?
Si tu changes de firmware, théoriquement, il faudrait refaire une calibration, surtout si tu as des soucis du style. Mais ça ne vient pas non plus forcément de là. Maintenant, si après flash d'un firmware d'origine sans restauration des applications et une calibration, tu as toujours des soucis, c'est peut-être un problème matériel.
Modèle : Galaxy S7
orphanos.y
Message(s) : 2394
Retour vers [SGS2] Questions/Demandes - Problèmes
