[TEST] LG G Watch Urbane - geek et élégant
Messagepar Celes1989 » 18 Juil 2015, 21:54
Voici un petit test de la nouvelle montre android wear de LG, la Watch Urbane.
Celle-ci est commercialisée à 349 €, en stock au jour du test sur amazon et darty.
Pour donner déja une idée générale de la montre, petit spot commecial de présentation de celle-ci :
I / DÉBALLAGE ET ACCESSOIRES
La montre est livrée dans une petite boite carré dans laquelle vous trouverez, en supplément de la montre :
- un chargeur secteur 0.85A avec câble USB 2.0
- un dock de recharge aimanté sur lequel vous poserez la montre pour la charger
- un petit guide de démarrage rapide
et ... c'est tout
La montre intègre un bracelet en cuir (véritable) de 22mm. Bien entendu, vous pourrez changer celui-ci par n'importe quel bracelet que vous souhaitez, du moment qu'il soit également en 22mm.
Je vous propose de voir en détail le contenu de la boite :
II / ERGONOMIE - DIMENSIONS - CONFORT AU POIGNET
Tout d'abord, quelques photos de la montre au poignet :
Le manuel conseille de tordre délicatement de gauche à droite le bracelet en cuir afin de l'assouplir légèrement et d'apporter un meilleur confort.
Ceci fait, la montre est très confortable au poignet, ni le bracelet ni le cadran ne gène.
Peut être est-ce car j'avais avant cette montre une Casio G-shock, mais ni la taille ni l'épaisseur du cadran ne me perturbe.
Pour information, les dimensions du cadran sont de 46.40 x 53.60 x 9.70 mm, pour un poids de 67 grammes.
La montre n'a qu'un seul bouton, situé sur son côté droit.
Celui-ci a différentes fonctions telles que :
- sortir de l'écran de veille pour afficher le cadran normal, ou mettre l'écran de veille
- afficher la liste des applications en laissant appuyer 3 secondes
- mettre en mode cinéma (écran éteint et aucune notification sur la montre) en appuyant successivement 2 fois
III / FONCTIONNALITÉS
Choix des WatchFaces :
Tout d'abord, la possibilité de charger le cadran (l'affichage) avec une liste de WatchFaces incluses de base ou d'autres (gratuites et payantes) téléchargeables depuis le Play Store. Le raccourcis pour faire ce changement est de laisser son doigt appuyé sur l'écran pendant 2-3 secondes.
Volet roulant :
En faisant descendre le volet de la même façon que sur son smartphone, on a accès à plusieurs raccourcis :
Tout d'abord, les choix de notification (aucune, prioritaire ou toute). Ce choix se répercute aussi sur le smartphone.
En glissant ensuite vers la droite, on a le mode cinéma (plus de détail sur ce mode en partie 4 - autonomie)
En glissant encore vers la droite, on peut mettre la luminosité directement à son maximum
Puis en glissant encore à droite une dernière, on accède aux paramètres de la montre
LG G Call : le téléphone au poignet :
Une fonctionnalité très sympathique : LG G Call, téléchargeable gratuitement depuis le Play Store (ne vous fiez pas à sa note attribué, celle-ci est dû à une protection des utilisateurs de LG G Watch R car cette application n'est compatible qu'avec la Urbane, mais elle fonctionne très bien).
Elle se décompose en 3 parties (pour switcher entre elles, il suffit de faire glisser son doigts de droite à gauche) :
- journal d'appels
- contacts favoris
- clavier de composition du numéro
Et l'action s'effectue automatiquement sur le mobile :
Une chose à savoir : s'il est possible de lancer ou répondre à un appel avec sa montre et de parler (la montre a un microphone), aucun son de sortira de celle-ci (pas d'hauts parleur).
Si vous voulez profiter à 100% de cette fonction, une oreillette (filaire ou bluetooth) vous permettra de vous passer de votre smartphone pour les appels.
Google Maps + système de navigation :
Ici, Google Maps peut être utilisé de 2 façon différente :
- Soit en mode "visualisation de la carte" tout en se localisant sur la carte, en lançant l'application depuis la montre :
on peut zoomer et dézoomer (en pincant comme sur le téléphone ou avec les touches + et -) et on peut centrer sur sa position et orienter la carte vers le nord
- Soit en mode GPS : lorsque vous lancez un calcul d'itinéraire depuis le téléphone, les notifications vous arrivent directement sur la montre (surtout utile pour la navigation piétonne ou à vélo)
Reconnaissance vocale :
Les fonctions utilisant la reconnaissance vocale sont plutôt nombreuses. Vous pouvez entre autre envoyer un sms ou un mail à un de vos contacts, demander de naviguer vers une adresse, faire des recherches google, ...
De plus, il s'agit là d'un système intelligent. Par exemple, si vous dites "je veux envoyer un sms", il va vous demander ensuite "à qui ?". Pareil pour la navigation, si vous dites "je veux aller à Paris", il va tout en calculant l'itinéraire en même temps vous demander par quel moyen de transport.
Bien entendu, ces fonctions nécessitent que la montre soit appairée en bluetooth au téléphone et que celui-ci soit connecté au réseau.
Voici quelques exemples ci dessous :
- je veux aller à paris :
- je ne me rappelle plus du nom des acteurs de Stargate :
- quelqu'un connait l'adresse de la Tour Eiffel ? :
Alarmes :
L'alarme est elle aussi très complète.
Après avoir paramétré l'heure et les minutes de réveil souhaité, vous pouvez choisir les jours pour lesquels vous voulez que la montre vous réveille à cette heure.
LG Pulse :
Cette fonction permet de connaître son rythme cardiaque. C'est intéressant mais plutôt gadget ... et n'ayant pas d'appareils plus "professionnel" sur cette fonction, difficile de dire si les données fournies par la montre sont fiables.
Dans tous les cas, je ne suis jamais tombé à 0 pulsation, donc c'est bon signe. ^^
En gros, au lancement de l'application, la LED sous la montre s'active :
puis l'application commence la détection qui prend moins de 5 secondes :
puis les données apparaissent enfin, en temps réel (la détection continue en permanence) :
au bout de quelques secondes, l'affichage change pour continuer à suivre les résultats sans perdre trop de batterie :
enfin, lorsque vous arrêtez, un diagramme situe vos pulsations pour vous donner une idée :
Support du wifi :
Le support du wifi permet à la montre de se connecter à tout réseau wifi à proximité soit ouvert soit configuré sur le smartphone avec la clé de sécurité (ou WPS).
Il peut également se désactiver, permettant ainsi de prolonger l'autonomie de la montre.
IV / AUTONOMIE
Je l'annonce de-suite, l'autonomie est très correcte.
Bon, s'il s'agit là de votre première smartwatch ou que vous venez d'une Pebble, elle peut sembler ridicule mais pour ceux qui sont habitués à charger régulièrement une montre, celle-ci tient correctement 2 jours, voire jusqu'à 3 jours en mode cinéma (avec le wifi de la montre désactivé).
En mode cinéma, la montre reste connectée en bluetooth au smartphone, la seule différence avec le mode "standard" est qu'elle affiche un écran noir à la place de l'écran de veille et que les notification s'affiche mais sans réveiller l'écran de la montre.
Et pour activer l'écran afin de voir l'heure ou consulter les notifications, il suffit d'appuyer sur le bouton latéral (et sans action de votre part, l'écran de re-éteint au bout de 4-5 secondes).
Sur le smartphone, depuis l'application Android Wear, on peut suivre la courbe de la batterie de la montre, lorsque celle-ci est connectée en bluetooth.
V / POUR ALLER PLUS LOIN
Il s'agit juste de quelques applications que je trouve indispensable pour doper les fonctionnalités de la montre.
La liste est loin d'être exhaustive, donc n'hésitez surtout pas à faire des suggestions, elles seront les bienvenues.
- Wear Audio Recorder (gratuit)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rimidalv.dictaphone&hl=fr
Un dictaphone pour la montre qui envoie automatiquement l'enregistrement une fois terminé sur le mobile, si celui-ci est connecté en bluetooth.
- Calculette pour Android Wear (gratuit)
https://play.google.com/store/apps/details?id=rocketstartups.wearcalculator&hl=fr
Très pratique d'avoir une calculatrice au poignet, surtout que celle-ci permet, en plus de calculer en appuyant sur les touches, de dire le calcul souhaité (touche micro permettant la liaison avec google voice). Ainsi, vous dites "28 plus 34" et l'application vous marque 62. Attention, il faut parler distinctement.
- Weather Watch Face (gratuit version de base - 0.99 € version pro)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pizzaentertainment.weatherwatchface&hl=fr
Un cadran de montre que je trouve très beau et très riche en information car vous avez dessus l'heure (oui, vraiment), le jour, la date, la météo avec la température actuelle + celle du matin + celle de l'après midi, et le pourcentage de batterie de la montre et du smartphone.
Le choix de la watchface et les paramétrages se font depuis l'application installé sur le smartphone.
La version de base ne permet qu'un affichage minimaliste en noir et blanc.
De nombreux réglages sont possibles :
Avec la version pro, on a de la couleur mais on peut choisir pour le mode "économie d'énergie" de basculer sur l'affichage noir et blanc :
- Shazam (gratuit)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shazam.android&hl=fr
Si vous avez l'application sur votre téléphone, celle-ci s'installera toute seule sur la montre. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une application pour trouver le nom d'une chanson simplement en laissant l'application écouter quelques seconde de celle-ci ... et ça fonctionne très bien.
ca écoute la musique quelques secondes :
puis vous avez toutes les infos sur la chanson :
- Caméra pour android wear (gratuit)
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dheera.wearcamera
Cette application permet la visualisation depuis la montre de l'APN dorsal ou frontal du smartphone, en très basse résolution cependant. Utile si vous devez prendre une photo ou filmer et que vous ne pouvez pas voir l'écran du smartphone.
VI / CONCLUSION
Tout d'abord, j'évoque rapidement un petit soucis avec cette montre, bien que je ne sache pas vraiment s'il s'agit de mon smartphone ou de la montre ... le fautif : la connexion bluetooth se coupe occasionnellement, soit lorsque les 2 appareils sont éloignés pendant un certain temps de quelques mètres, soit quand je me sers trop souvent des commandes vocales "OK Google".
Toutefois, la reconnexion, depuis la mise à jour de la montre du 22 mai 2015 est beaucoup plus rapide qu'avant.
Mais je suis quasi certain que le soucis vient de mon Note 3, donc ne tenez pas vraiment compte de cette remarque.
Sinon, le seul véritable défaut est l'absence de capteur de luminosité, bien que ce défaut soit minime (je reste en luminosité 4 sur 6 et je parviens à lire l'heure très correctement, même en plein soleil).
Hormis cela, le vrai point fort de la montre est son système android wear, qui, au contraire des montres sous OS peu représenté comme le fait Samsung avec son Tizen, permet d'avoir pléthore d'applications compatibles avec la montre.
Pour l'exemple, Shazam (que vous devez connaître) est compatible Android Wear depuis quelques semaines.
Sinon, Google Maps sur la montre est également agréable, même si du fait de la surface réduite d'affichage, ce sera une fonction surtout utile pour le déplacement en ville, à pied ou vélo.
Il est difficile de parler spécifiquement d'une montre android wear tellement ce système est ancré dans la montre.
Au final, vous préférerez cette montre-ci aux autres montres Android Wear si :
- vous voulez une montre qui ressemble à une montre (plutôt classe d'ailleurs) et non à un gadget
- pour vous, une montre doit être ronde
- l'aspect du bracelet cuir (et son possible remplacement par tout bracelet 22mm) et du cadran métallique gris (ou doré lorsque disponible) vous plait.
En ce qui concerne l'application Android Wear sur smartphone (qui sert à maintenir connecté la montre au téléphone), chaque mise à jour de celle-ci sera une loterie : la montre marchera ou marchera plus très bien après. Mais dans l'ensemble c'est assez correct et au pire, une petite réinitialisation de la montre (rapide et n'efface rien car les applications se resynchronise toute seule) résoudra d'éventuels bugs.
Bref, si les 349 € ne vous rebutent pas, vous avez ici la seule montre Android Wear à adopter un design de montre classe.
Ce sera également le cas de la Huawei Watch qui sortira cet été à un prix inconnu (les rumeurs parlent de plus de 420 €).
Si je devais la noter, je lui attribuerais un 16/20 car pour le prix, un verre saphir et un capteur de luminosité aurait été appréciable (et le problème de déconnexion que je ne suis pas certain de devoir attribuer à la montre est assez énervant).
Hormis cela, elle est parfaite.
Et dernière chose, la version d'android présente sur la montre au jour du test :
Firmware : Android 7.1.1
Celes1989
Message(s) : 4690
Re: [TEST] LG G Watch Urbane - geek et élégant
Messagepar franck_29 » 18 Juil 2015, 23:52
Extrêmement impressionnant cet article:-)
Grand merci à toi...
Messagepar Celes1989 » 19 Juil 2015, 09:58
merci ^^
Celes1989
Message(s) : 4690
Messagepar jhowlett468 » 20 Juil 2015, 11:49
Salut !
Hormis le prix, elle donne envie.
Message(s) : 9363
Messagepar edem84 » 20 Juil 2015, 12:14
Bravo l'artiste pour ce test ultra-complet.
Nota : les photos des écrans de la montre auraient pu bénéficier d'une rotation droite ;) j'ai mal au cou now !!!
Messagepar jhowlett468 » 20 Juil 2015, 12:33
edem84 a écrit:Nota : les photos des écrans de la montre auraient pu bénéficier d'une rotation droite ;) j'ai mal au cou now !!!
Tu pinailles lol
Message(s) : 9363
Messagepar eltoto76 » 20 Juil 2015, 12:44
Je croix que mon choix restera sur la gear S.
Je préfère son design
Image Edge
Knox: 0x0
Opérateur: Orange
eltoto76
Message(s) : 3410
Messagepar franck_29 » 20 Juil 2015, 13:28
Article répercuté dans le blog ;) #fierté
Messagepar Celes1989 » 20 Juil 2015, 20:47
eltoto76 a écrit:Je croix que mon choix restera sur la gear S.
j'aurais aimé aussi, mais elle sera sous Tizen
et je voulais justement une montre avec un OS très répandu pour qu'il y ait un max de choix d'applis ... à la base je voulais l'apple watch mais celle qui me plaisait avec le superbe bracelet millanais était à 799 €
edem84 a écrit:Nota : les photos des écrans de la montre auraient pu bénéficier d'une rotation droite j'ai mal au cou now !!!
j'ai pas trouvé comment faire
car sur hostingpics où j'ai hébergé les photos, la plupart étaient droites ...
Celes1989
Message(s) : 4690
Messagepar jhowlett468 » 20 Juil 2015, 21:19
Celes1989 a écrit:j'ai pas trouvé comment faire
J'héberge tout sur G+ maintenant moi pour le fofo :mrgreen: et aucun souci
Message(s) : 9363
