Si de nouveaux programmes sont déplaçables sur la SD après avoir utilisé cette méthode, ce n'est pas le cas pour toutes les applications. Il ne faut pas déplacer vers la carte mémoire toutes les applications qui possèdent un Widget, ou bien sur, les applications Système.
Ce tutoriel a été fait (pour mon MOINS grand plaisir sous Windows....celà le rend cependant accessible à un plus grand nombre).
1) Nous allons commencer par télécharger le SDK Android pour Windows sur notre ordinateur: http://developer.android.com/sdk/index.html
2) Il faut ensuite extraire le zip (Android SDK) et placer le dossier obtenu (android-sdk-windows) sur le disque dur C: (de préférence)
3) Faites un clic droit sur "Ordinateur" (Windows Vista ou 7) ou "Poste de Travail" (XP), puis aller dans [Propriétés] > [Paramètres Système Avancés] > [Variables d'environnement].
Créer une nouvelle variable avec PATH pour le nom de la variable et "C:\android-sdk-windows\tools" pour la valeur de cette Variable .
Valider.
4) Mettez le Galaxy S en mode débogage ([Paramètres] > [Applications] > [Développement] et [Débogage USB]), puis connectez le au PC.
5) Faites ensuite la combinaison de touches "Windows" + "r". Entrez "CMD", puis faites Ok.
6) Le terminal WIndows apparaît. Entrez
- Code : Tout sélectionner
adb shell
Faites la touche "enter".
Tapez ensuite
pm setInstallLocation 2
Pour désactiver le déplacement forcé des applications, reprenez l'étape numérotée 6, et tapez
pm setInstallLocation 0
Merci à kuroiNOryuu du forum Android France.
