Flasher son Galaxy S avec Odin
Messagepar scoony » 21 Juil 2010, 19:21
Comment flasher le Galaxy S avec Odin
Une note se trouve en fin de post pour les risques (allez la lire)
A savoir:
Attention si vous avez un firmware SFR ou Orange et que vous avez du passer par la SDK pour atteindre le mode Download (car inaccessible autrement) ne coupez pas si le flashage a commencer... sinon 9 chances sur 10 de pas pouvoir y retourner et d'avoir un téléphone a envoyer au SAV.
Chez Orange pas de retour mais les SFR qui n'ont pas le mode download avec la combinaison de boutons plantent... pas tous mais 3 membres ont eu un soucis (suivant ou non mon tuto, je vais me renseigner)... patientez avant de flasher on va creuser...
Alors pour commencer les outils qu'il va nous falloir:
- Le logiciel Kies de samsung (si vous l'avez pas déjà):
Vous devez vous enregistrer pour voir le texte.
- Le logiciel Odin:
- Le firmware que vous voulez mettre (après avoir créer votre compte et vous être identifié):
- Pour les firmwares j'ai mis les liens dans les sujets de la section "Firmwares" (dans le post principal)
Alors IMPORTANT pour nous ce sont les firmwares notés en bleu.
Nous allons pouvoir commencer:
- Connectez votre téléphone afin de vérifier qu'il soit bien reconnu par Kies (ne continuez que si il est reconnu)
- Débranchez le téléphone du PC, éteignez le, retirez la carte SIM et la carte mémoire si vous en avez une
- Démarrez votre téléphone en mode "download", pour cela appuyez sur le bouton "baisser le volume" et le bouton "home" (le gros central), maintenez les appuyer et ensuite (quand il sont maintenus) appuyez sur le bouton power
- Votre téléphone devrait avoir une image (panneau qui creuse)
- Eteignez le logiciel Kies sur le PC (coupez le completement)
- Branchez le téléphone afin que le PC détecte les pilotes du mode "download" (on le fait par sécurité pour être certain)
- Débranchez le téléphone (mais vous devrez le rebrancher sur le même port USB)
- Lancez Odin
- Rebranchez le téléphone à la prise USB (Odin va le détecter et vous le mettre dans la première case)
- Ensuite Mettez les fichiers de flash dans les bonnes sections:
Dans PIT mettez le ".pit" (correspondant au Firmware que vous voulez flasher) : (Nota : inutile de mettre un PIT si vous ne cochez pas repartition)
Dans PDA mettez le fichier qui commence par "CODE"
Dans PHONE mettez le fichier qui commence par "MODEM"
Dans CSC mettez le fichier qui commence par "CSC"
- Ensuite pour les cases mettez les comme ça:
Dans re-partition: Samsung déconseille l'utilisation de cette option, toutefois, utiliser la case Repartition avec un PIT (le 512, sauf contre indication dans le tuto du firmware) permet de reformater les partitions de la mémoire interne du téléphone et permet de partir sur une base saine.
Dans auto-reboot: cochez le ca fera rebooter votre téléphone en fin de procédure (comme ca vous saurez quand c'est fini)
Dans F-Reset Time: cochez (je sais pas à quoi ca sert mais ca doit l'être)
LES AUTRES CASES NE DOIVENT PAS ETRE COCHEES
Alors on ce expliquer ce qui doit se passer quand vous cliquerez sur "Start"... Dans la case où votre téléphone a été détecté il y a une jauge de progression (entre le carré et le texte "ID:COM"), quand vous aurez fait start ça doit partir immédiatement (sous 5 à 10 secondes), si vous restez figer sur "checking files" (de mémoire) et que la jauge ne se lance pas alors ca ne passe pas (PAS DE PANIQUE...)
Si ca ne passe pas ce n'est pas grave rien n'a été fait, tant que la jauge ne débute pas il n'y a AUCUN risque... donc débranchez l'USB, relancez le téléphone en mode "download", relancez Odin et rebranchez :) (ca va passer)
- Après avoir lu faite donc "Start"
Laissez le flash se faire, votre téléphone rebootera tout seul à la fin... des lignes de commandes qui défilent (mais vous touchez à rien) et tadaaaaa
Je suis désolé par avance, mes tutos sont loin d'être bref, je sais mais j'essaye de les faire le plus précis possible pour éviter que vous soyez perdu... (un petit commentaire en cas de besoin de précisions, de problème ou autre... même pour dire que tout c'est bien passé, ca fait toujours plaisir :))
NOTE:
Prenons quelques minutes pour parler des risques et de ce que cela va faire.
1/ Alors à chaque fois qu'on flash son téléphone on prend le risque de le tuer (attendez la suite), c'est facilement compréhensible, vous reprogrammez votre téléphone donc si vous vous trompez de fichiers, que vous avez une coupure de courant pendant le flash ou que votre PC plante... ben ca peut le tuer (mais c'est pas dit, tant que vous pouvez lancer le mode "download" ca va... perso j'ai pas tester pour vous confirmer...)
2/ Tout flashage par Odin vous supprime toutes les données du téléphone (contacts, logiciels... etc... tout ce qui se trouvait sur le téléphone, nous allons retirer la carte mémoire donc elle pas de problème elle conservera tout) (certains logiciels permettent de sauvegarder ses données et de les remettre après)
3/ Si vous aviez le root il part... Alors si vous le voulez de nouveau... retour au tuto sur comment le rooter
4/ Pourquoi mettre le firmware à jour me direz vous, bien pour corriger les bugs de version, avoir les nouvelles options... etc
5/ Si votre téléphone est en Russe au reboot, pas de panique, remettez votre SIM dedans, le téléphone détecte la SIM et met la langue qu'il doit mettre :)
6/ Le premier boot peut être long c'est normal :)
7/ Certains firmwares nécessitent un autre .PIT (le 512) si on coche la case "Re-Partition", exemple le "I9000XWJM1", enfin si vous faites la boulette rien de grave il est quasi intuable :) alors mettre le bon et refaites... et voilà
s1_odin_20100512.pit
(1.7 Kio) Téléchargé 4536 fois
Message(s) : 5652
Re: Flasher son Galaxy S avec Odin
Messagepar Pepez » 21 Juil 2010, 22:55
Merci un des 1ères tuto que j'appliquerais quand j'aurais mon GS ;)
Modèle: Samsung Galaxy S III
Firmware: CyanogenMod 10 (Nightly 1.10.2012)
Base bande: LH1
Modification Root
Opérateur: Boygues
Pepez
Message(s) : 170
Messagepar scoony » 21 Juil 2010, 23:26
Je l'ai fait une heure apres reception... Aucun regret... Attention des rumeurs de difficultés avec la dernière la 5 de juillet... Moi suis sur la 3 j'attend la suivante...
Message(s) : 5652
Messagepar ultrasdu19 » 22 Juil 2010, 19:43
scoony a écrit: Mettez les fichiers de flash dans les bonnes sections:
Dans PIT mettez le ".pit" (qui était avec le logiciel Odin)
Dans PDA mettez le fichier qui commence par "CORE"
Dans PHONE mettez le fichier qui commence par "PHONE"
Dans SCS mettez le fichier qui commence par "SCS"
je ne comprens pas on les trouve ou les fichiers "CORE" "PHONE" et "SCS" ???
Samsung Galaxy S4 + HTC One
ultrasdu19
Message(s) : 1360
Messagepar fowbow » 22 Juil 2010, 19:58
petite question si on flash le telephone y'auras t-il une manipulation a faire pour installé la maj 2.2?
firmware criskelo 2.3.5 kernel ninphetamine 2.1.3+
opérateur BOUYGUES néo 3
telephone ben samsung SGS 2 biensur ;)
fowbow
Message(s) : 612
Messagepar ultrasdu19 » 22 Juil 2010, 20:04
ouai tres bonne question...
ultrasdu19
Message(s) : 1360
Messagepar scoony » 22 Juil 2010, 20:10
Ben tu utilise Kies ou alors Odin... mais rien de plus ou de moins que d'habitude (et en plus tu peux downgrader avec Android)... Donc aucun risque... et c'est intuable avec un flash
Message(s) : 5652
Messagepar scoony » 22 Juil 2010, 20:38
Après mon deuxième flash (qui c'est bien passé je vous rassure, enfin j'ai eu des mésaventures mais ca m'a fait paufiner le tuto)... enfin... Quand il boot pour la première fois c'est land, mais c'est normal tout un tas de process se lancent (synchro et autre alors allez dans le market, rentrez votre compte... laissez pédaler... puis relancer le market... et un petit reboot).
Enfin demain je vous fait un petit post racontant mon flash, et ce nouveau firmware :)
Message(s) : 5652
Messagepar ultrasdu19 » 23 Juil 2010, 00:23
tuto vraiment parfait.
je viens de flasher mon phone avec @fowbow qui a flashé le siens aussi, et vraiment aucun souci.
seul hic au moment du flashage, la barre ne démarrer pas donc on a débranché, relancé le mode download relancé odin et rebranché et c'est parti
ultrasdu19
Message(s) : 1360
Messagepar taztoons7 » 27 Juil 2010, 15:53
je ne comprend pas on les trouve ou les fichiers "CORE" "PHONE" et "SCS" ???
Même question ... même si je pense que quand on fait le flash on trouve ... ^^ je reçoit le mien demain je veux être prêt le plus rapidement possible mdr ^^
Et sauf erreur de ma part , il y a une faute , par politesse et " peur " je n'est pas édité ton poste scoony mais ce n'est pas " SCS " mais " CSC " en tout cas c'est ce qui est marqué sur ta capture d'écran :oops: , certaines personnes peuvent chercher longtemps le " SCS " qui n'existe pas ( mais bon là faut vraiment être ****) :D sinon beau tuto qui m'as lair assez clair ( oui je l'est pas testé je pas pas dire plus ^^ ) mais bon comme toujours scoony des beaux tuto simple et précis ;)
***Gtalk = taztoons@gmail.com
taztoons7
Message(s) : 2997
