[KERNEL/4.0.x] Shun Andromeda (Samsung & AOSP)
Avertissement : Sujets non-conformes
Cette section contient des sujets que nous avons jugés non-conformes à la charte du forum, incomplets, ou encore dont le contenu présente un risque.
Faites donc bien attention, si vous comptez les utiliser.
Messagepar DeshTwo » 18 Avr 2012, 13:45
Avant de flasher ce kernel assurez vous d'avoir les modes Download et/ou Recovery sur votre téléphone.
Ce kernel est compatible avec les Roms I.C.S.officielles, Customs, AOSP, AOKP et cm9.
Un kernel (noyau), est la partie fondamentale de certains systèmes d’exploitation. Il gère les ressources de l’ordinateur et permet aux différents composants — matériels et logiciels — de communiquer entre eux.
Procédure d'installation ici : http://galaxys-team.fr/viewtopic.php?f=48&t=24451
Codé par : Bgn9000 sur base Siyah v3.0.1+ compatible avec Extweaks
This is early versions (0.x) mainly a clone of SiyahKernel3 with a separate config (/data/.shun).
Toolchain 2012.03 (gcc 4.6.3) with -Ofast compiler option as with Ikki.
Tweaked conservative settings
ExTweaks configuartion powered (I recommend ExTweaks Plus)
Changelogs :
Early Version 0.5 / CWM only ICS 4.0.X ROM
1/ clean customconfig through ExTweaks
2/ new image for bootlogo
3/ option to stop bootanimation (/data/.shun/nobootanimation)
CWM version : http://db.tt/xj1XjwVm
Early Version 0.4 / CWM only ICS 4.0.X ROM
1/ Reverted cpu frequencies to 100-1600 MHz as SiyahKernel 3.0.1
2/ Tried to remove boot logo...
3/ Customboot scripts into /data/.shun
Early Version 0.3 / CWM only ICS 4.0.X ROM
1/ Linux 3.0.28
2/ Payload as usual (append at the end) to reduce zImage size
3/ Many changes of Siyah 3.1RC4 (mainly Linux 3.0.28 and BLN)
Early Version 0.2 / CWM only ICS 4.0.X ROM
1/ Lulzactive from Ikki 1.10
2/ Merge settings of conservative with Ikki 1.10
3/ Charge current for powered users with Anker battery (950 mA)
Early Version 0.1 / CWM only ICS 4.0.X ROM
1/ From Siyahkernel 3.0.1
2/ Toolchain Linaro 2012.03 (gcc 4.6.3) with -Ofast
3/ default.profile from Ikki 1.10 (except topology)
4/ SIO + Conservative are default
Fil XDA : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1605119
-Samsung Galaxy SII
-une Rom AOKP...
- Powered by Shun Andromeda KERNEL-
DeshTwo
Message(s) : 368
Retour vers [SGS2] Sujets non conformes à la charte
