[SGS7] Avant première
Vous acheterez le Samsung Galaxy S7 ?
Oui
18
43%
Non
13
31%
Peut être
11
26%
Nombre total de votes : 42
Messagepar loucroquant » 21 Sep 2015, 10:08
Next is now !
Le S7 ressemblera.... au S6. Ce ne sera pas une révolution, ils l'auraient déjà faite avec le S6 et comme dirait l'autre "C'est pas faux".
C'est du moins ce que des analystes et sources "informées" prétendent. L'innovation se fera donc ailleurs. Ou ? Processeur, mémoire vive, qualité d'écran, appareil photo,caméra, batterie performante seront les atouts maîtres des S7.
De nouvelles fonctionnalités vont apparaitre, le port micro sd fait son retour (enfin) et la batterie restera... non-amovible....
LUCKY PROJECT
C'est le nom du projet employé par la firme Coréenne pour son futur vaisseau amiral, le SAMSUNG GALAXY S7.
Versions :
D'après ce que l'on sait à ce jour il sera proposé en 2 versions : Le S7 SM-G930F_EUR_XX (Hero) et le S7Edge SM-G935_EUR_XXX (Hero2).
Cela ressemble tout de même au concept des S6.Il est important de souligner qu'il y aura bien des versions europe, merci Samsung de ne pas nous refaire le coup du Gnote 5, quoique, sait on jamais...
Carte mère :
Processeur cadencé à 1,38 GHz ARMv8, 8 cœurs sur chipset maison Exynos 8890 surnommé le Mongoose pour les versions Europe et Asie et le Snapdragon 820 de Qualcomm pour les USA et la Chine.
4 Go de ram LPDDR4 ou le nouveau module mémoire pouvant supporter 6 Go de Ram, 30% plus rapide et 10% moins gourmand que la nouvelle LPDDR4.
Mémoire 32 et 64 Go.
Contrôleur de mémoire UFS 2.0.
Slot dual sim compatible Msd. Un slot Hybride permettant d'utiliser soit 2 sim, soit 1 sim + une Msd.
LTE-A Catégorie 12 et 13 (600 Mbps en Dl et 150 Mbps en Up)
Écran :
4k UHD ( 3840 x 2160 )
S7 : 5,1 pouces no edge ou simple edge comme le note edge. (un seul côté)
S7Edge : 5,5 pouces double edge. Single Edge Plus : plus de fonctionnalités dur l'écran étendu, rappelant celles du Gnote Edge.
3D Touch, technologie ClearForce (Force Touch chez la pomme) permettant d’interagir en appuyant plus ou moins fortement sur l'écran.
Écran tactile Super AMOLED.
Il serait plus résistant que le Gorilla Glass v4 de l'américain Corning. Outre Corning, le japonais Asahi équipe des constructeurs avec son verre Dragontrail.
Samsung, grâce a sa division Display, a développé le Turtle Glass, un verre ultra résistant, il serait pressenti pour équiper le S7.
Même si la forme du S7 devrait rester conventionnelle en double edge, les futurs smartphones disposeront bientôt d'écrans pliables en plusieurs parties.
Info Samsung au 02/02/2016, retirée le 03/02/2016 :
http://developer.samsung.com/galaxy#look ----> piouf, plus rien sur le S7edge, mais :
Une traduction de quelques infos récupérées également avant la disparition :
Mode Single Edge Plus est similaire avec l'Edge mode Simple , mais peut fournir beaucoup de contenu à l'aide de la grande interface utilisateur . Look v1.3.0 supporte les options où vous pouvez définir la largeur variable et API qui peut décrire le mode Single Edge Plus.
Mode Single Edge Plus est pris en charge dans Galaxy S6 bord M OS , Galaxy S6 bord + M OS et Galaxy S7 bord M OS .
Appareil photo numérique :
Apn 12 et 5 mp Samsung Britecell 5mm. Mode Smart WDR (couplage de plusieurs clichés) Enregistrement possible au format raw. HDR et autofocus à détection de phase.
Double flash Led.
Caméra : F/1,7
Alimentation :
Batterie non amovible.
La R et D de Samsung travaille actuellement sur une batterie capable de pratiquement doubler l'autonomie des batteries, soit 21 heures au lieu de 12. Espérons que cette batterie sera embarquée dans le futur S7.
S7 : 3000 mah
S7Edge : 3600 mah
Autres spécifications :
La prise casque serait placée sur la bordure supérieure, à côté de l’émetteur infra-rouge. Le connecteur serait placé en bas.
2 hauts-parleurs. Équipé de la puce SABRE 9018AQ2M par ESS Technology, d'un rapport signal-bruit 129 dB, supporte les formats tels que DSD et PCM p 32 bits et 384 KHz.
Le châssis serait en magnésium.
IP 68 : (Wikipedia)
Totalement protégé contre les poussières. Protégé contre les forts jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 12,5 mm, distance 2,5 m à 3 m, débit 100 l/min ±5%).
Matériel submersible dans des conditions spécifiées (immersion prolongée) au delà de 1 m et pendant 30 minutes[réf. à confirmer].
Normalement, cela signifie que l'équipement est hermétiquement fermé. Cependant, avec certains types de matériel, cela peut signifier que l'eau peut pénétrer, mais seulement à condition qu'elle ne produise pas d'effets nuisibles. Protection contre la submersion.
Port USB-C : réversible (enfin), non rétrocompatible, compatible usb 3.1 et DisplayPort.
Android 6.0.1 Marshmallow
Nouvelle interface TouchWiz de Samsung.
Compatible avec le casque de réalité virtuelle Samsung Gear VR
Évidemment compatible avec la (superbe) nouvelle montre connectée Samsung Gear S2
Prix et date de sortie :
Environ 700 € le S7 et 800 € le S7edge en version 32 go.
Mise en vente à partir du 11 mars 2016.
Le flagship de Samsung devrait être présenté la veille du Mobile World Congress de Barcelone du 22 au 25 février 2016, soit le dimanche 21 février vers 19 heures lors de l'Unpacked 2016. Cette événement sera retransmis en direct sur youtube.
Revirement ?
Après la déception sur la disparition des ports Msd et des batteries amovibles des S6, S6dge, S6Edge+, Gnote5 également et non disponible en Europe, Samsung reviendrait en arrière en rajoutant un port MSd sur les futurs S7 ? Tant mieux !
Cette stratégie commerciale semble complètement dénuée de sens. Au lieu de copier Apple, Samsung ferait mieux de faire le ménage dans ses hautes sphères marketing et se rapprocher d'une source d'inspiration qui lui est nécessaire, ses utilisateurs.
Next is now !
Maj du 11/02/2016
@loucroquant
* Galaxy S5 SM-G900F *
LineageOS 14.1 Android 7.1
XEF - Root - QI
Msd Samsung 64gb Class10
Les liens importants
Drivers Samsung
Image.....Image
loucroquant
Message(s) : 2190
Re: [SGS7] Avant première
Messagepar franck_29 » 21 Sep 2015, 12:28
Excellent article, j'adhère à 100% au commentaire final:-)
Messagepar eltoto76 » 22 Sep 2015, 08:46
Le retour de la sd serait la bienvenue pour moi. La batterie amovible ou non, je m'en fou un peu mais pitié, mettez nous des batteries qui dures. C'est bien beau de trouver une nouvelle technologie de processeurs pour que les batteries dure plus longtemps mais si vous réduisez encore la puissance de celles-ci, ça n'a plus aucune utilité. La batterie du s6 edge est vraiment limite.
Image Edge
Knox: 0x0
Opérateur: Orange
eltoto76
Message(s) : 3410
Messagepar loucroquant » 24 Sep 2015, 16:53
News :
Nommage des modèles S7.
Maj post #1
XEF - Root - QI
Drivers Samsung
Image.....Image
loucroquant
Message(s) : 2190
Messagepar loucroquant » 29 Sep 2015, 21:23
News :
Nouvelles batteries ?
Maj post #1
XEF - Root - QI
Drivers Samsung
Image.....Image
loucroquant
Message(s) : 2190
Messagepar loucroquant » 08 Oct 2015, 18:17
Le Galaxy S7 couterait 840 € pour le 1er modèle.
:roll:
XEF - Root - QI
Drivers Samsung
Image.....Image
loucroquant
Message(s) : 2190
Messagepar loucroquant » 13 Oct 2015, 08:07
Nouvelles rumeurs :
Un ou des Galaxy S7 sortiraient en simple edge (comme le note edge) et embarqueraient la technologie ClearForce. Plus d'infos post #1.
XEF - Root - QI
Drivers Samsung
Image.....Image
loucroquant
Message(s) : 2190
Messagepar loucroquant » 18 Oct 2015, 13:01
Nouvelle vidéo concept du S7 en post#1 ;)
XEF - Root - QI
Drivers Samsung
Image.....Image
loucroquant
Message(s) : 2190
Messagepar DuD » 18 Oct 2015, 21:29
Bonsoir @tous...
@Lou, alors tu va le prendre ce S cèpe ?
:D :D :D
Message(s) : 1655
Messagepar jhowlett468 » 18 Oct 2015, 22:26
S'il est vendu en forêt :mrgreen:
Message(s) : 9313
Retour vers [SGS7] Articles généraux
