[RECOVERY] [CWM] PhilZ Touch v5 / v6
Messagepar Bambou64 » 20 Mai 2013, 10:21
Edit @jhowlett468 du 02/11/14 :
Phil3759 a écrit:Project Status: No Longer Updated
As I mentioned before, I have a lot of new important projects in my real life. I am very happy to abandon this project for real life alternatives.
CWM is a dead project for now, until some dev resurrects it. I was about to do, until these new projects came.
Current version will probably work a while for many devices. Some devices with new ROM installers could have issues. Just use TWRP or the CM Simple Recovery
If the current version works for you, there is no reason you don't use it though. No need to bitch in all threads because it doesn't work for you. Just move on to other alternatives.
@Phil3759, le dev' de Philz arrête de bosser dessus pour se consacrer à des projets IRL dommage pour nous mais bon vent à lui :)
Avertissements d’usage :
- Ni moi, ni ce site, ne sera responsable de toutes mauvaises manipulations qui engendreraient un briquage définitif de votre téléphone.
- Un flashage est une opération toujours délicate, soyez attentifs et ne vous précipitez pas
- Ayez toujours une sauvegarde complète de votre téléphone
Présentation
Il s'agit d'une version tactile du recovery, basée sur la dernière version du CWM v6.0.4.3.
Avec bien plus de fonctionnalités, et de systèmes de fichiers supportés (pour la SD externe)
Source :
- Topic spécifique S3 : XDA developers
- Topic général PhilZ : XDA developers
Interface tactile ultra-personnalisable :
- switch entre 4 modes tactiles : FULL TOUCH, DOUBLE TAP pour validation, SEMI TOUCH (scrolling, mais pas de validation tactile) et NO TOUCH (seulement touches matérielles)
- sensibilité du tactile paramétrable
- hauteur des menus paramétrable
- précision du tactile paramétrable
- 30 couleurs au choix pour l'interface + 5 niveau de transparence
- fond personnalisable, en plus des 30 couleurs de fond disponibles
- afficher / cacher l’icône de fond
- afficher / cacher les boutons virtuels
- baisse automatique de la luminosité de l'écran après un temps paramétrable
- extinction automatique de l'écran après un temps paramétrable
- luminosité paramétrable
- afficher / cacher l'horloge et le pourcentage de batterie restant
- activation / désactivation de la vibration au toucher
- fuseau horaire paramétrable (avec décalage horaire)
- capture d'écran du recovery par mouvement
- fichier de sauvegarde des paramètres
- ficher de paramètres de backup/restore
- option de restauration des paramètres depuis un backup, lors de wipe après installation d'une nouvelle rom
Remarque : après scroll, le premier appui tactile va seulement sélectionner. 1 seconde après un scrolling ou un second appui, ça valide directement.
Ce n'est pas un bug, c'est un comportement voulu, afin d'éviter des validation non désirées en scrollant
Fonctionnalités :
First to introduce true JB 4.2 migration: toggle between /data/media and /data/media/0
- explorateur root dans le recovery (in Aroma File Manager)
- accès au terminal dans le recovery (au travers de Aroma File Manager)
- Menu d'installation mutil-zips : sélection des zips à installer
- support des systèmes de fichiers exFAT + ext4 dans le recovery pour la SD externe
- support des backup/restore TWRP, avec un support complet du md5 sum (simple et multi-volume, formats compressés et non compressés)
- Stats avancées pendant les opétarions de backup : taille totale du backup, progression du backup, taux de compression...
- Support du backup/restore depuis la SD externe (exfat)
- Option de reboot après backup/restore
- Support SD externe (ext4)
- Annulation possible des opération nandroid avec le bouton Retour
- Liste de partitions de backup/restore personnalisable : backup/restore de n'importe quel groupe de partitions (modem et efs inclus) depuis un ancien dossier de backup ou vers un nouveau
- Backup/restore de l'EFS dasn les formats tar + img
- Support du flash de fichiers modem.bin en plus des images modem.img files
- Pour les restore personnalisés, le contenu des dossiers à restaurer est visible
- Suppression des backups
- Wipe complet avant flash d'une rom: wipe user data + format /system and /preload. La carte SD n'est pas affectée
- Options d'extinction, reboot en mode recovery, reboot en mode download
- Support du montage dual USB dans le recovery, et montage de la SD en USB pour les appareils ayant une partition /data/media
Captures du recovery PhilZ :
Installation :
Liens : https://goo.im/devs/philz_touch/CWM_Advanced_Edition/i9300/
1 - Avec Odin :
- Télécharger le fichier philz_touch_xxx-i9300.tar.md5 sur le PC
- Démarrer odin3 : placer le fichier téléchargé dans la case PDA
- Redémarrer en mode download
- Connecter le téléphone via USB
- Apputer sur Start pour flasher
- Normalement, le téléphone doit automatiquement redémarrer en recovery.
S'il redémarre dans Android et que le recovery est toujours la version stock :
- Refaire les étapes du dessus en décochant l'option "autoreboot" dans Odin.
- Une fois le flash terminé, redémarrer en recovery à l'aide de la combinaison de touches (power + home + vol haut)
- En recovery, choisir l'option "reboot system now" et au prompt "yes - disable flash recovery", sélectionner cette option pour éviter que le recovery stock écrase le CWM
2 - Depuis le recovery :
- Télécharger le fichier philz_touch_xxx-i9300.zip
- Placer ce fichier philz_touch_xxx-i9300.zip sur votre carte SD
- Redémarrer en recovery (volume haut+home+power)
- Choisir "Install zip" et sélectionner le fichier zip.
Raison: MAJ du lien de téléchargement "source" - lien avec les dernières MAJ
OnePlus One 64 Go
Modem : .3.0 241 (Lollipop)
Nexus 4
Rom : Android 5.0.1 Stock
Modem : 1.02
Galaxy S3 16 Go (i9300)
ROM : CM10.2 (Android 4.3)
Modem : XXEMG4
ROM : Mackay 2.99
Modem : JW4
Bambou64
Message(s) : 17168
Re: [RECOVERY] PhilZ Touch v5
Messagepar KidKihl » 20 Mai 2013, 11:05
Le meilleur recovery du moment pour moi.
Merci pour la présentation.
Modéle : Galaxy S5 16 Giga
Firmware : G900FXXU1ANCE
Recovery : ...
Opérateur : SFR
Kernel : ...
Forfait : Carré 5G
Firmware : 4.0.4
KidKihl
Message(s) : 939
Messagepar Bambou64 » 20 Mai 2013, 11:18
Idem pour moi :D
N'hésitez pas à faire des remarques, si je dois modifier des choses ;)
OnePlus One 64 Go
Nexus 4
Modem : 1.02
Modem : XXEMG4
ROM : Mackay 2.99
Modem : JW4
Bambou64
Message(s) : 17168
Messagepar hulinn » 20 Mai 2013, 18:44
Installer ! Super merci :D
Galaxy S3 I9300
Kernel :Stock / Boeffla
Opérateur : Numericable(Bouygues)
Ancien téléphone : Galaxy S
*Ajoutez moi Google+ Profil : ICI*
hulinn
Message(s) : 1775
Messagepar djstag71 » 22 Mai 2013, 23:34
On en avait parlé sur un autre topic, merci d'avoir créé un topic pour ce recovery. D’ailleurs il est très détaillé et bien réalisé.
Samsung Galaxy S6 32G
version de la bande de base : G920FXXU3COI9
Version Micrologiciel : 7.0
Modifications : aucune
Numéro de Version : NRD90M.G920FXXU5EQFD
Kernel : 3.10.61-10958180/ dpi@SWHD4421 #1/ Wed jun 14 17:48:42 KST 2017
Réseau : Forfait SFR POWER 5GO réseux 4G
djstag71
Message(s) : 357
Messagepar El Magnifico » 23 Mai 2013, 14:46
Merci pour ce topic. J'utilise également ce recovery depuis le début. Jamais le moindre soucis.
Samsung Galaxy S7 SM-G930F - Forfait Bouygues Ideo Sensation 30Go - Firmware : Rom officielle 6.0.1 - XXU1BPJG - Kernel : Stock - Recovery : Stock - ROOT
Samsung Galaxy S5 SM-G901 PRO - Firmware : Rom officielle 6.0.1 - XXS1CPK6 - Kernel : Stock - Recovery : Stock - NON-ROOT
Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 SM-T900 32Go - Sans forfait - Firmware : Rom officielle Kitkat 4.4.2 - Kernel : Stock - Recovery : TWRP 2.8.0.0 - ROOT
Samsung Galaxy S3 GT-I9300 - Sans forfait - Firmware : Rom officielle 4.3 - XXUGNJ2 - Kernel : Stock - Recovery : Philz Touch 6.48.4 - CWM 6.0.5.0 (06/07/2014) - ROOT - QUASI HS :'(
Samsung Galaxy S1 GT-I9000 - Sans forfait - Firmware : Rom officielle GG 2.3.6 - Kernel : Semaphore 2.7.4sc - Mod : JW4_MOD_Romu_v2.0 - ROOT
El Magnifico
Message(s) : 942
Messagepar Romu313 » 24 Mai 2013, 13:38
Merci Bambou pour le topic, c'est vrai qu'il manqué ^^
Je mets ça sur le topic Aller Plus Loin avec son Samsung Galaxy S III Android 4.1 ;)
AppareilROM stock actuelle + MultiRomKernelModem + OpérateurRecovery
Nexus 5 32Go blancKOT49H 4.4.2 + BeanStalk4.4.4065"dépend de la Rom"M8974A - Image RED 24H24"TWRP"
Mes Mods et autres : ICI /// Aller Plus Loin avec son SGS III en Android 4.3 : ICI /// Modules SGS III Xposed ICI
GS-Team !?!?! C'est des mecs qui sont une équipe, ils ont un esprit ! Alors, ils partagent ! C'est l'esprit d'équipe ! ICI Le blog
Dans le doute : REBOOT - Quand tout lâche : REFLASH !! => Vend Galaxy S4 16Go bon état, Knox à 0x0. Plus d'info en MP <=
Romu313
Message(s) : 3886
Messagepar le fab » 24 Mai 2013, 14:14
tu peux aussi le mettre dans ton topic Aller Plus Loin avec son Samsung Galaxy S III Android 4.2, ca marche aussi
téléphone : LG G3
le fab
Message(s) : 487
Messagepar Romu313 » 24 Mai 2013, 14:26
le fab a écrit:tu peux aussi le mettre dans ton topic Aller Plus Loin avec son Samsung Galaxy S III Android 4.2, ca marche aussi
Ah tiens bon à savoir, bonne nouvelle alors, merci à toi, je mets ça de suite ;)
Romu313
Message(s) : 3886
Messagepar le fab » 24 Mai 2013, 14:28
de manière générale il n'y a pas trop d'incompatibilité ROM / recovery il me semble
en tout cas à chaque fois que j'ai testé, j'ai gagné, ... pas comme avec les kernels :(
téléphone : LG G3
le fab
Message(s) : 487
